Moin, von jetzt auf gleich blinkt mein Dicker links schnell.
Okay, wird wohl ne Birne putt sein.
Nö, alle heile...
Und wenn ich die Warnblinke anmache blinkt er mit normaler Frequenz.
Die Birnen hab ich dann mal raus und wieder rein gemacht, könnte ja doch ein Kontaktproblem sein, aber keine Besserung.
Hat jemand nen Tip wo ich noch suchen soll?
Grüße
Blinkerproblem
Blinkerproblem
Snackman, der im bürgerlichen Marco heist und jetzt auch nen Ex hat...
und ne Transe
Ez 5.96
1FMDU34X0TUC12345
mit Prins Gasanlage
und ne Transe
Ez 5.96
1FMDU34X0TUC12345
mit Prins Gasanlage
Re: Blinkerproblem
Ggf Massefehelr, Relais hat Macke, oder es gehen nicht alle teils ggf Doppelbirnchen ?
Re: Blinkerproblem
Das Warnblinklicht funktioniert auch nach einem Unfall noch mit exakter Blinkfrequenz, selbst dann wenn einzelne Birnen durch eine Beschädigung ausgefallen sind. Für das Warnblinklicht gibt es ein anderes Blinkrelais, dieses arbeitet lastunabhängig.
Wenn der Blinker jetzt zu schnell blinkt und die sichtbar blinkenden Birnen alle gleich hell sind (Massefehler), dann hast du möglicherweise irgendwo noch eine versteckte Blindlast, also möglicherweise versteckte Birnen, die für die nötige Gesamt-Lampenlast sorgen. Selbst bei geringfügigen Abweichungen von der vorgegebenen Lampenlast, nehmen wir mal einen Wert von 5 – 7 Watt, blinken die restlichen Birnen schon zu schnell, um den Ausfall einer Birne anzuzeigen.
Blinkt eine der Birnen sichtbar dunkler, zum, Beispiel wenn zeitgleich die Beleuchtung und das Bremslicht leuchten, dann ist das ein Anzeichen für eine fehlerhafte Masseverbindung der betreffenden Lampe. Solche Fehler tauchen in vielen Fällen gerne mal bei den Rückleuchten auf, denn je nach Ausführung der Stromversorgung für die Leuchten, gibt es hier oft einen gemeinsamen Massepunkt.
Sind überall normale Birnen eingesetzt, oder gibt es eventuell LED Leuchtmittel? Bei einem LED Leuchtmittel muss immer zusätzlich ein Widerstand für die Lampenlast angebracht werden, wurde dieser nur sehr halbherzig angebracht (Stromdieb) dann kann das schon zu Problemen führen.
Re: Blinkerproblem
Du hast ein Kontaktproblem oder eine defekte Leitung. Das Blinkrelais ist stromgesteurert.Je weniger, desto schneller.
Wenn über eine Leitung oder einen Kontakt zu viel Spannung wegen dem hohen Wiederstand abfällt, sinkt der Strom durch das Relais und es blinkt schneller. Gehen vorn beide Leuchten?
Das Warnblinkrelais hat einen festen Blinkltakt, weshalb es da nicht auffällt.
Re: Blinkerproblem
Gern übersehenes Problem: Der 2er hat vorne 4 Blinker. Wenn davon einer nicht geht wirds auch schnell aber es blinkt trotzdem
