Luftregelung spinnt
Luftregelung spinnt
Hi Leute,
brauch mal euren Expertenrat. Mir ist eben aufgefallen das die Steuerung der Lüftung irgendwie spinnt. Egal in welche Stellung ich den Regler stelle, die Luft kommt nur vorne an der Frontscheibe raus. Klima funktioniert super, nur kann ich nicht mehr regeln wohin die Luft soll. Vermute mal der Schalter hat einen wegbekommen?
Gruss
Micha
Gruss
Micha
Entweder kommt an der Lüftersteuerung kein Unterdruck mehr an, ein gebrochener Schlauch könnte dafür der Grund sein, oder du hast im Innenraum irgendwo ein Unterdruckleck. Ich tippe aber mal auf die Unterdruckleitung im Motorraum.
Soweit ich mich recht erinnere liegen ein haufen bunte Unterdruckschläuchlein direkt hinter dem Handschuhkasten...den kann man rausnehmen...da könnte der Fehler liegen...ohne Gewähr....nur aus Erinnerung
Gibt es im Motorraum nicht sogar noch einen Unterdruckspeicher und ein T-Stück mit Ventil und abnehmbarer Kappe, um dort den Unterdruck messen zu können?
Unterhalb der Ebene Kühlwasserüberlauf und Wischwasser gibt es einen kleinen Unterdruckbehälter.
Einen dünnen Unterdruckschlauch mit Trennstelle sieht man neben dem Trockner der A/C .
Eine Verteilung findet man hinter dem Handschuhkasten.
Vorne unter dem Ansaugschlauch sitzt ein Vacuummotor an dem Warmwasserschlauch zur Heizung.Etwas suchen.
Da wird der Schlauch mit dem Gummiwinkel aufgesteckt.
Das graue Teil ist kein Kabel, dabei handelt es sich um einen Vakuumschlauch. Wenn man die Stelle zum aufstecken nicht direkt sehen kann, dann hilft oftmals ein kleiner Spiegel, um damit um die Ecke sehen zu können. Vom Schlauch fehlt da auch nichts, der Gummiwinkel stellt das Ende der Schlauchverbindung da und wird auf die Unterdruckdose aufgesteckt.
Aufgesteckt wird der Gummiwinkel auf ein kleines Rohrstück, dass sich an einer Unterdruckdose befindet. Vermutlich sieht das Rohrstück sauberer aus wie der Rest der Umgebung, dass müsste man also eigentlich sehen können. Ist alles aus schwarzem Plastik, dann wird die Suche nach der sauberen Stelle schon etwas schwieriger.
Über die Länge vom Schlauch kann man ungefähr abschätzen wo man suchen muss, der Schlauch reicht ja nicht bis um den Motor drum herum. Es bleibt aber noch die Frage offen warum der Gummiwinkel abgegangen ist, hast du am Motor gearbeitet, oder ist der Gummiwinkel eventuell eingerissen?
Würde man sich mal um eine Suche im Netz bemühen, dann findet man zahlreiche Bilder zum Problem wo der Schlauch aufgesteckt wird. Aber wenn andere helfen ist es ja einfacher, also schaust du auf dieser Seite hier, dann weißt du wo der Schlauch aufgesteckt werden muss. Für den Fall das die Bilder nicht zum Baujahr passen, dann musst du selber nach passenden Informationen suchen, ich kenne deinen Wagen nämlich nicht.
https://explorer-board.de/thread/13644- ... plorer-97/
