Moin aus Tecklenburger Land
MGM-Christian
Wo ist das Kennzeichen abgeblieben, abgemacht oder verloren? Die Abdeckung zwischen dem Haifischmaul und dem Kühler hängt auch herunter, hast du den Explorer bei einem heftigen Ausflug in ein Wasserloch etwa geschrottet?
Schau auch mal in Deinen Luftansaugtrakt...bei mir war bei so einer Aktion der Schmodder bis tief in den Trakt vorgedrungen...so gut wie bis zur Drosselklappe...in echt....
Zu Punkt 1 ....Das Kennzeichen habe ich vorsorglich entverntt
Zu Punkt 2 ....Der Kunsstoffrahmen unter dem Kühler wird durch einen Metallrahmen ersetzt an dem auch gleich ein Unterfahrschutz befestigt werden kann
Und Ich glaube auch ein Schnorchel wäre nicht Schlecht gewesen ....ein neuer Luftfilter ist schon drinne und der Kasten gereinigt ....Aber Spass hats doch gemacht .
Explorer II Limited 4x4 - EZ. 1999 - SOHC - Automatikgetriebe 5r55e
