Rechtes Vorderrad sitzt nicht mittig
nordlicht01
Beitrag von nordlicht01 »
Guten Morgen an Euch und vielen Dank für die Tips. Laut Freigabe müssen die inneren Radhäuser sowie ein Teil der Kotflügel Verbreiterung bearbeitet werden was ich auch gemacht habe. Habe dann gestern mit einem befreundeten Schraube mir alles nochmal genau angesehen und dann haben wir die Abstände gemessen von Nabe zu Nabe und siehe da es waren rechts 1,4 cm weniger als links. Wir haben dann die Einstellung verändert um eben diese 1.4 cm und jetzt geht es ohne das schleifen. Nach Probefahrt auf der Rüttelstrecke und vorsichtiger Autobahnfahrt ist kein Unterschied beim lenken bzw fahren feststellbar. Trotz allem geht er morgen zum Spur einstellen und Mittwoch ist Termin beim Haus Tüv.
Viele Grüsse Rolf
Es geht immer irgendwie voran mit einem 98er Explorer 4x4 Automatik LPG.
Ab sofort mit einem 2000er Excursion 6.8l V10 mit LPG
275er Reifen
Gut,dass du am Thema dranbleibst.
Hast du mit den neuen 275ern mal die Abweichung des Tachos im Vergleich mit einem Navi angesehen ?
Maße gibt´s hier auf Seite 13:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=23062
nordlicht01
Ja das habe ich. Es sind exakt 12 km/h mehr die angezeigt werden. Hab es bei verschiedenen Geschwindigkeiten gemessen und das Navi und Blitzer.de haben eben diese Abweichung angezeigt. Damit kann ich sehr gut leben bleibt nur die Frage was der TÜV er sagt wenn er überhaupt danach fragt. ICh würde nur sehr ungern wieder schmalere Reifen fahren ds mir die Optik gut gefällt.
MustangCobra03
Beitrag von MustangCobra03 »
War bei meinem auch so, dass die rechte Seite leider näher am Kotflügeleck ist, bedingt durch eine korrekte Nachlaufeinstellung. Hat mit ein paar Haare gekostet. Ich habe die Kunststoffecken stark nachbearbeitet (beide Seiten) und auf der rechten Seite aus dem Kotflügel einen Keil rausgetrennt und wieder verschweisst.
Reifen sind General Grabber 265/75 R16 drauf.
your mother warned you about....
2003 Mustang Cobra
1992 Ford Probe optimiert :-)
1992 Probe Winterauto
1992 2x Ersatzteilspender (Ex Alltagsautos)
1997 Explorer ohne Motor
2001 Explorer mit rositgen Schwellern
2001 Explorer Limited, umgebaut
