Stoßdämpfergummi vorne ohne Regulierung
- Frettchen183
an meinem 98er wackelt vorne rechts der Stoßdämpfer. Die oberen Gummis sind leider weg. Nun möchte ich aber keine neuen Stoßdämpfer kaufen aber bekomme niergends diese Gummis. Nachdem meine "normalen" Quellen mir nicht helfen konnten habe ich es direkt bei Monroe versucht und wurde äußerst unfreundlich abgewimmelt bzw. wurde nach einer Weiterleitung einfach aufgelegt. Die Suche im Forum habe ich auch schon ausgibig genutzt aber habe leider keine passenden Beiträge gefunden.
Sollten alle Bemühungen fruchtlos bleiben muss ich halt zwei neue Dämpfer kaufen. Obwohl es eigentlich nicht nötig ist.
Zwei Fragen. Kann mir jemand eine Bezugsquelle für die Gummis nennen oder kann mir jemand die genauen Maße (eventuell auch alte Gummis) geben damit ich mir welche besorgen kann?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ford US Ranger 3.0 SuperCab
"Ich fahr ein Auto groß und breit, tanke viel und komm nicht weit"
"Beschleunigung ist wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr ablaufen!"
Hallo und willkommen hier.
Trage doch mal dein Fzg. in der Signatur ein damit man sieht um welchen Typ. es geht.
Das kann ich mir vorstellen,dass du beim Dämpferhersteller aufläufst.
Wenn die Dämpfergummis zerschlagen sind dürfte die Dämfer evtl. am Ende sein.
Wie lange leben die schon ?
Ähnliche Gummis vielleicht beim Schrotti.
- Frettchen183
Hallo Wolfgang,
ja, Schrotti war auch meine Hoffnung allerdings gibt es hier im Umkreis nur einen Schrotti bei dem ich einen (extrem fertigen) Explorer gefunden habe. Und da ich nach dem dritten Besuch selbst für einen abgepetzten kleinen Stecker 2€ zahlen sollte, obwohl dieser eigentlich zu den vorher teuer gekauften Teilen gehörte und sich dann auch noch im Nachhinein einige Teile als defekt heraus gestellt haben, habe ich keine Lust mehr zu Fragen ob ich mir den Gummi mal anschauen darf. Das Schrottis Apotheken sind ist mir klar. Das sie davon Leben müssen auch aber Kundenfreundlichkeit macht sich meist auch bezahlt!
Ich werde nochmal schauen ob ich noch einen Schrotti finde aber ich habe da wenig Hoffnung. Die Stoßdämpfer sind noch garnicht so alt. Wie es aussieht wurden sie mal gewechselt aber mit den alten Schrauben befestigt. Zumindest möchte ich es erstmal mit den Gummis versuchen. Zwei neue Dämpfer sind schnell eingebaut.
Ich schlachte gerade einen. Wo kommst Du denn her?
- Frettchen183
Zwischen Fulda und Schlüchtern. Wäre Super wenn du Sie mir fotografierst und ausmisst. Oder mir zukommen lässt, wäre auch möglich. Porto würde ich selbstverständlich überweisen.
Na dann komm vorbei und bau Sie dir aus
- Frettchen183
Hmm, wäre eine Alternative. Einen Tag und 260km. Warte kurz, ich kläre es gerade mal ab! Ahhm, nein, kein so guter Plan!
Nein, mal im ernst. Wenn es passt komme ich natürlich gerne auf eine Stipvisite und einen Plausch vorbei aber nur wegen den Gummis ist mir der Weg zu weit bzw. die Zeit es nicht wert. Wenn du sie ausbauen solltest und sie mir zuschickst (oder halt ausmisst) wäre das Super, wenn nicht ist es kein Beinbruch. Du must dir nicht unnötig Arbeit machen.
Übrigens, ist der Stammtisch eigentlich immer im Rhein-Main?
Es gibt verschiedenen Stammtische.
Siehe Meetings und Treffen.
Ich wollte die Dämpfer drin lassen.
- Frettchen183
Nun ja, dann ist das so. Trotzdem Danke für deine Info. Also bleibt die Frage stehen. Hat noch jemand eine Idee? Steht vieleicht irgendwo in naher Zukunft ein Dämpferwechsel an?
Besten Dank.
Besten Dank.
Das wär bestimmt ne Lösung. Aber die rostigen Dinger da raus machen und fürs Porto einpacken und verschicken...das ist ein bisschen viel verlangt. Wenn Sie draußen wären sähe das anders aus. Wenn ich nachher die Sachen einlagern gehe schau ich mal was da noch liegt.
- Frettchen183
- Frettchen183
Close
kann geschlossen werden. Habe neue Dämpfer drinnen!
