Nach der uraltesten Methode des "Spritklau`s", Schlauch rein, ansaugen und leer laufen lassen .... und wenn Du nix im Mund haben willst, holste Dir vorher noch so`n teil
Dann musst Du von unten ran und vorher das Gummi abziehen...
Am Tank den großen Schlauch abziegen und dann langsam bis Anschlag reinschieben. Innen im Tank sind Führungsrohre, welche den Schlauch bis in die Schwalleinlage führen.
Der größere Stutzen ist der komfortablere.
