Zündschloss austauschen
freizeittechnologie
Beitrag von freizeittechnologie »
Hallo da bei mir das zündschloss so ausgelutscht ist, das
Ich immer erst 2 Minuten den passenden Punkt zum drehen suchen muss will ich es gegen ein anderes gebrauchtes austauschen.
Muss ich beim Kauf auf irgendwas achten, oder sind die alle gleich?
Wie bekomme ich es denn überhaupt raus?
Gibt es da schon ne Anleitung im forum, habe nix gefunden.
Mfg. Enrico
Ford Explorer U2 SOHC
Modell 1998
Prins VSI mit 95L Tank
Powered by anncarina
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Wenn Du eh das Tacho ausbauen musst (anderer Thread) und so gesehen schon fast alles ab hast, kannste die letzten Verkleidungsteile auch noch abbauen und das Zündschloss raus nehmen.
Und am besten fährste mit dem ausgebautem Zündschloss zum nächsten Ford Händler und läßt Dir da das richtige raus suchen.
Vor dem Ausbau Fotos machen damit Du alles wieder richtig anklemmen kannst, sonst kommen die nächsten Fragen ;)
Zündschloss
Zündschlossausbau:
1.Lenkradverkleidung abnehmen (Ober-und Unterteil)
2.Zündschlüssel stecken und in die 2.Stellung drehen
3.Stift (im Bild rot markiert) eindrücken und das Schloss mit Schlüssel herausziehen
Vielleicht reicht eine Reinigung.
Das Bild zeigt den Lenkkopf von rechts unten von einem 98er mit weiterer Elektronik.
freizeittechnologie
Super das hat geholfen, hab mit wd 40 gespült alles sauber gemacht.
Geht jetzt wesentlich besser
Modell 1998
AlexBenesch
Beitrag von AlexBenesch »
Es gibt auf dem Teilemarkt ja unterschiedliche Produkte in unterschiedlichen Qualitätsstufen. Hat damit jemand Erfahrungen sammeln können? Mein Zündschloss ist recht hakelig, klemmte manchmal und beim Anlassen braucht es unterschiedlich viel Gewalt.
Wenn ich Ersatz bestelle, dann unbedingt Neuware. In den meisten Fällen greife ich zu Original-Ersatzteilen. Der Original-Schlosszylinder kostet rund 110€, der billigste Nachbau liegt bei rund 60€.
Also, hat jemand Erfahrungen mit unterschiedlichen Teilen?
Explorer II 4x4 - EZ. 1995 - OHV
freizeittechnologie
Bau erstmal den Zylinder raus, mach alles schön sauber.
Nen bisschen WD 40 hilft auch.
Ging bei mir nachher super.
Hatte dann aber festgestellt das der ersatzschlüssel nur in einer
Richtung gepasst hat
Modell 1998
StPeterFreak
Beitrag von StPeterFreak »
Moin. Was hat das schwarze Kabel mit dem grünen Stecker links neben dem Roten Punkt für eine Funktion.???
Danke für die Antwort(en)
jojo10
Beitrag von jojo10 »
StPeterFreak hat geschrieben:Moin. Was hat das schwarze Kabel mit dem grünen Stecker links neben dem Roten Punkt für eine Funktion.???
Sieht aus wie die Lesespule von der WFS.
Jürgen
Explorer II Highclass
EZ. 01/1998
SOHC 152/207kw-PS
freizeittechnologie
Das ist der konntakt der erkennt ob der Schlüssel steckt.
Der verursacht das piepen bei geöffneter Tür
Modell 1998
StPeterFreak
Uih, Danke. Das will ich mal prüfen. ich hab noch einen zweiten EX, der einschl. Farbe mit meinem Identisch ist. Den will ich wieder herrichten und hab so ein paar Problemchen. Aber es macht Spaß.
StPeterFreak
Moin. Stimmt. War scheinbar nicht eingesteckt. ????? Neue Geräusche. :D :D
