Thule Pro Ride 591 auf Explorer Träger
Moin Leute denke mal hier ist meine Frage am besten aufgehoben.
Auf meinem alten Benz hatte ich die Grundträger mit der T-Nut für die T-Steine vom Thule Pro Ride 591 Fahrradträger.
nun habe ich auf meinem Explorer ja diesen Original Dachträger mit der Variablen Schiene. die haben ja nicht diese T-nut
Hat einer von euch ne Ahnung wie ich dort den Thule Pro Ride Fahrradträger vernünftig fest bekomme ? gibt es da was für ? oder kann ich den nun in die Tonne treten den dachträger ??
ich danke schon mal für eure antworten
FORD U2
Explorer
4,0 Liter OHV
223 tkm
1028 301
Erstzulassung 23.02.1994
KME Diego 3 von AZR Hamburg-Harburg / keine empfehlung!
Explorer
4,0 Liter OHV
223 tkm
1028 301
HAllo,
ich habe damals den originalen Dachträger gegen einen vom Renault Espace ausgetauscht, der passt auch. Der ist dann auch "standard-eckig" und es passen (fast) alle (auch alten) Sachen von Thule, ob der allerdings die T-Nut hat, weiß ich jetzt nicht, denn mein Dicker steht in der Klinik
VG, TK
VG, TK
Thule-Traeger
Warum gehst du nicht auf die Thule-I-Netseite und siehst unter deinem Fzg.-Typ nach?
Ich hatte mal wegen Sonderwuenschen Email-Kontakt mit Thule D in Neumarkt ,die waren sehr hilfsbereit.
Der Tip mit Renault Espace ist auch richtig.
so hat sich gerade alles erledigt ich muss mal die garage durchsuchen, da sollen halter beigewesen sein so das man das auch auch vierkant rohr etc. montieren kann. hab ich gerad in der anleitung gesehn. muss ich nurmal die garage auf den kopf stellen.
aber schon mal danke für den renault tipp. und thulke d.
FORD U2
Explorer
4,0 Liter OHV
223 tkm
1028 301
Explorer
4,0 Liter OHV
223 tkm
1028 301
Ja, bei mir ging alles!fschubi hat geschrieben:also du meinst die dachträger vom espace passen passen ohne aufwand in die schienen die ich nun aufm dach habe.
Hallo,die Adapter bekommst du auch bei uns in Menden bei.LA-Luz Menden
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Ford Explorer,USA, BJ juni.1994,der Eckige, Kw121,4x4 ,Fzg.Id.Nr.1FMDU34x5RU
Ford Transit Wohnmobil,Bj 89
eicky1@t-online.de
eicky1@t-online.de
Führe das Thema mal weiter da ich auch ein passenden Fahrradträger benötige.
Träger für AHK bringt nicht viel da an dieser Stelle unser WoWa hängt.
Also aufs Dach auch wenn es anstrengend/ umständlich ist.
Grundträger habe ich, auch Fahrradträger aber leider nicht zueinander kompatibell.
Renault Espace- Träger sollen wohl passen. Von welchem Baujahr?
Oder gibt es entsprechende Fahrradträger für den org. Dachträger?
MfG Kay.
MfG Kay.
Explorer U2, 4x4, 150kw (SOHC), EZ 07/2001, 261000km, Prins Gasanlage, Sitzheizung, Sitze mit Memory,
mein ex. Explorer U2, 4x4, 152kw (SOHC), EZ11/ 1998, z.Zt 150.000km Standandheizung, ICOM- Gasanlage
Der original Dachträger kann eigentlich nix da er mehr als Begrenzung gedacht ist und mit der Zeit auch brüchig wird.
Mit WoWa würde ich immer nen Deichselträger nehmen.
Fürs Dach nur einen Kippträger denn die Seitenwindempfindlichkeit ist doch beträchtlich.
Fahrräder auf die Wowa-Deichsel oder Träger hinten an Wowa basteln ?
Gibts schon professionell..
Deichselträger habe ich schon dran, aber leider nur für 2 Fahrräder, mehr geht nicht.
Ans Heck wollte ich nur ungern Löcher reinbohren.
Auch wenn ich ein Kippträger besorge bleibt das "Grundträgerproblem" bestehen. Die org. sind ja wohl nur zur fixierung von Ladegut geeignet, jedoch nicht für dierekte Lastaufnahme in Form eines Trägers.
Von welchen Bj. des Espace passen die Grundträger?
Kippträger wird wohl kommen da es erheblich einfacher ist zum beladen.
MfG Kay
MfG Kay
Wenn die Zuladung (Gewicht) am Wowa kein Prob ist, dann mach Dir am Heck des Wowa eine Rahmenverlängerung.... Eintragen lassen und Fahrräder drauf.
Soweit ich weiß sind die Espace-Teile mit den XP-Teilen praktisch baugleich. was sollen die also bringen?
Und die XP-Grundträger werden hin und wieder angeboten...oder mißversteh ich Dein Prob. ?
Gewicht ist im Reisefertigen Zustand knapp an zGG, da ist nicht mehr viel Luft. Die Idee ist aber gut.guidolenz123 hat geschrieben:Wenn die Zuladung (Gewicht) am Wowa kein Prob ist, dann mach Dir am Heck des Wowa eine Rahmenverlängerung.... Eintragen lassen und Fahrräder drauf.
Die Träger vom EX sind ja nur (etwas stabilerer) Kuststoff und nicht unbeding für die Aufnahme von Lasten geeignet. Weiterhin sind die zu breit (Auflagefläche der Träger), so das ich meine momentanen Radträger da nicht drauf befestigt bekomme.
Die vom Espace sind wohl eine stabile ausführung, da der innere Kern aus Metall ist, weiterhin ist wohl die auflagefläche Euro-Norm, so das da ein Fahrradträger von europäischen Hersteller drauf passen soll.
