Tempomat Minustaste spinnt
jeru77
Beitrag von jeru77 »
Moin..seit kurzem habe ich das problem, das der dicke bei aktiviertem tempomat und tippen der minustaste teilweise beschleunigt anstatt die geschwinigkeit zu drosseln. Ist aber nicht immer so..leider nur ab und zu. Sufu habe ich nichts dergleichen gefunden. Danke!
Prins VSI ~ 17L/100km
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Mal so in den Kaffeesatz..
Kabelbruch im Schalter oder Macke im Steuergerät..vlt sogar in dieser Reihenfolge...
Einfach mal den Taster demontieren und reinigen, hilft gelegentlich.
Ansonsten würd ich einfach die Taster tauschen. Gibt bestimmt welche aus einigen Schlachter.
Bis letzte Woche hatte ich noch zwei Sätze, sind aber leider mit entsorgt worden.
jeru77
Tach. Erstmal danke für die schnellen antworten. Bei kabelbruch eürd ich eher auf geht mal geht mal nicht tippen. Gut steuergerät kann sein. Einer ne ahnung wo dieses sich befindet und das relais vom tempomaten? Wie gesagt es tritt nur sporadisch auf. Gerade nochmal auffer bahn gewesen. Beim tippen beschleunigt er manchmal auf minus. Beim gedrückt halten regelt er runter so wie es sollte. Wäre schade die taster zu tauschen. So noch super erhalten. Nix eingerissen oder dergleichen. Danke männer!
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Mit freundlicher Genehmigung der Ford Werke Deutschland. Sämtliche Reparaturen werden auf eigene Gefahr ausgeführt. Weder Ford noch die Betreiber von explorer4x4 können für Schäden, gleich welcher Art haftbar gemacht werden. Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt und wird verfolgt werden.
