getriebe rückwärts zum 10.000mal
ich mache es kurz-rückwärtsgang geht nicht-Problem plötzlich aufgetreten-vorwärts alles top, schaltet sauber---beim einlegen von R gehen die drehzahlen auch leicht runter, aber kein vortrieb---nach allem lesen hier wird es wohl das bremsband sein---oder der Servo???? kann ich dies testen?
Danke
PS: 5R55E, km knapp 180000, eingebaut vor ca.3 monaten aus nem spender, Öl u Filter neu-mercon V
Danke
Gruß Torsten
Explorer SOHC Bj.98
!!!VORSICHT!!! mein Browser versucht Cookies zu setzen!
Explorer SOHC Bj.98
Das ist zu 99,99% das Rückwärtsgangband.
Was hat das Getriebe gelaufen?
Ist bestimmt das R Band. Und bei der Laufleistung am besten gleich überholen/tauschen.
das übersteigt den wert des autos um welten....
dank eines sehr netten users dieses forums weiß ich nun das ich wahrscheinlich selbst schuld am schaden bin...getriebe gewechselt ohne das dazugehörige steuerteil aus dem spender mit zu wechseln
Gruß Torsten
Explorer SOHC Bj.98
Explorer SOHC Bj.98
Wie kommst Du darauf?
War es nicht der gleiche Getriebetyp?
blackraven
Getriebe
Also ich hab s Steuergerät auch immer mitgewechselt wenn s möglich war .
95-er Explorer mit OHV Motor und 156 PS
99-er Explorer , SOHC , 207 PS
blackraven
Getriebe
Wenn möglich auch mit Kabelbaum .
Hallo!Snow hat geschrieben:das übersteigt den wert des autos um welten....
Mich würde mal interessieren,wer dieser "sehr nette User" war
Die Probleme hier,sind nun mal da,um öffentlich diskutiert zu werden
5R55E
Das Getriebe 5R55E bis einschl. Bj.97 ist anders ,da gibt es den von Aussen zugänglichen TSS-Sensor.Snow hat geschrieben:das übersteigt den wert des autos um welten....
Der ist bei 5R55E ab 98 entfallen.
Das wurde hier mehrfach erwähnt,da sollte wohl bei Tausch auch der Kabelbaum gewechselt werden.
Aber einen Tausch des Steuerteils (GEM) bei Getriebewechsel höre ich zum ersten Mal.
Und zur Zerstörung des Getriebes bei nicht Nichtwechsel ebenfalls.
Da bei Getriebewechsel die Batterie abgeklemmt wird gibt es danach automatisch im erstens Fahrzyklus ein Update aller Sensor/Fahrdaten.
Einige Funktionen des GEM sind Bj.-abhängig.
Ein unsinniger Tausch kann zu Funktionsproblemen führen.
Na,dann wünsche ich dir mal viel Glück im anderen Forum.....Snow hat geschrieben:Das hat sich im Gespräch so ergeben. . . immer schön locker durch die Hose atmen;-)
