Moin zusammen,
Meine Overdrive-Lampe blickt kontinuierlich.
Der Dicke war schon auf der Bühne und Fehler sind ausgelesen.
Die Fehler die abgelegt waren sind
P0741 -TCC Systemleistung übermäßiger Schlupf im Drehmomentwandler
Und
P1762 Overdrive-Band im ausgeschalteten Zustand defekt
Habe beide Fehler gelöscht und bin 10km gefahren P0741 kam wieder P1762
Blieb aus.
Der Wagen fährt total normal und auch bei der 10km Probefahrt ging der Overdrive normal rein.
Er verliert an der Getriebe Ölwanne Öl sowie auch am VTG am Simmering der zur Hinterachse führt.
Das Getriebeöl Ist schön rot und riecht nicht verbrannt.
Getriebeöl Würde Anfang 2015 bei Thomas im Züge eines VTG Tauschs gewechselt.
Ich bräuchte mal einen Fahrplan wie gehe ich vor?
Ist es sinnig das Auto noch normal zu fahren? Seid dem Blicken der Leuchte steht er brav.
Danke und norddeutsche Grüße Basti
OD Lampe blickt
OD Lampe blickt
97er EX ll SOHC 4.0 V6 152KW, LPG Icom JTG
08er Passat 3c Variant 2.0 tdi 4 Motion
Na wie immer in solchen Fällen würde ich mit einem Drucktest anfangen. Dann sieht man schon mal ob ein Druckabfall für die Fehler verantwortlich sind oder ob es am Wandler liegt.
Wenn beide Fehler aber immer gleichzeitig kommen würde ich auf die Steuerung tippen
mal ein kurzer Zwischenstand.
Valve Body Dichtungen und Ölwannen Dichtung + Filter sind getauscht.
leider kommt p0741 immer noch. zwar später aber er kommt. Drehzahlen im OD gang ist etwas zu hoch ca 300u/m.
Der TCC Solenoid arbeitet lt. Forscan gar nicht.
ATF Temp steigt leider bis über 100grad. Daher denke ich das Interne Thermostat wird hinüber sein oder Verdreckt.
Morgen nachmittag wird der TCC Solenoid getauscht und eine Getriebespülung gemacht.
Dann sehen wir weiter
Folgende Frage tut sich auf:
Was haltet ihr von diesem mod:
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... p?t=249659
Ich persönlich modifiziere das Thermostat nicht.
Wenn die Öltemperatur derart hoch steigt ohne das eine starke Belastung vorliegt handelt es sich um interne Reibung. Entweder vom Wandler oder von einer der Kupplungen.
Da bedeutet also Getriebe muss raus.
Dann Wandler Endplay testen und die Kupplungen anschauen.
Hi Thomas und alle,
den Thermostaten ausbauen macht ja nur dann Sinn, wenn der große Kühlkreis nicht öffnet und man keinen Ersatz findet.
Kann man den eigentlich wieder kaufen? Vor Jahren war der nicht zu bekommen.....
Es ist irgendwie beruhigend, dass dieses Getriebe immer noch Schmerzen bereitet.....
Meine Exe lebt immer noch in Griechenland, vermisse sie
Das wäre genau der richtige Hobel für hier; obwohl, wir dürfen ja nicht aus dieser stinkenden Stadt raus.
Außer gepanzert.
Schönen Gruß aus dem sonnigen Pakistan
Michael
Außer gepanzert.
Michael
- SaBienchen
Hallo Micha
Mensch ist das schön dich hier mal wieder zu lesen. Ich hatte mir schon ein wenig Sorgen um dich gemacht.
In einem Beitrag von dir im Infobereich sind die Bilder leider verloren gegangen. Hast du die noch?
Gruß sabine
Gruß sabine
powered by anncarina
Hallo Sabine!
tja, bin jetzt seit August in Karachi, aber warum Sorgen? Bin halt ohne die Exe selten hier unterwegs.
Immerhin bin ich jetzt in einem Land das ihr sogar mit dem Wagen erreichen könntet
Also bis bald!
Habe auch gemerkt, dass der Bilderhost weg ist, so ein Mist. Muss ich dann wohl mal demnächst neu machen.
Viele Grüße an Dich und an die Familie
Michael
P.S.
komisch, habe grade Hunger auf gegrilltes Schwein bekommen......
Ah, beim Umzug nach hier, haben die Kracher einen Deiner beiden Pizzasteine zerbröselt. Kein einziges Glas ist zerbrochen aber der Stein........
Also bis bald!
Michael
P.S.
Hi Micha, alter Schwede....
Ham se Dich jetzt in das sichere Drittland gekarrt??
Schön Dich mal wieder zu lesen.
Das mit den Steinen ist schon komisch...Fast ein Omen
Das Thermostat gibt es meines Wissens zu kaufen aber jetzt brauchst Du ja keins mehr
Schau doch mal ob es die Bilder noch gibt. Das wär Spitze.
