Bremsseil spannen
AlexSander
Bremsseil spannen
Beitrag von AlexSander »
Hi Leute,
Meine Festellbremse geht gut, fast ein bischen zu gut , da die Warnlampe nicht mehr ausgeht der Wagen aber Bombe hält :D
Das Problem ist:
Der Fusshebel im Innenraum der Feststellbremse rastet nicht mehr am Ende ein. Damit besteht ca. ein Spalt von 1cm zum Schalter der Warnlampe. Der Hebel hat einfach etwas Luft.
Ich habe das Gefühl, dass die Hebel-Mechanik etwas Müde ist oder das Bremsseil zu viel Spiel hat.
Gestern geschaut und das Bremsseil ist schon ziemlich am durchängen, dass ich das Gefühl bekomme das an der Einstellung der hinteren Bremsen nix zu machen.
Wie kann ich das Seil am besten spannen? Gibt es da noch eine Möglchkeit das Seil zu Spannen?
Ich könnte natürlich auch einfach nen Stück Schlauch oder irgendwas anderes verwenden um den fehlenden Zentimeter zu überbrücken :twisted:
Gruiß,
Alex
Ich versteh die Problematik nicht so ganz....
Das Seil wird doch von den Federn gespannt
AlexSander
Hi Thomas,
Federn? Hoffe da fehlt nix bei mir :shock:
Lag gestern drunter und konnte beim besten Willen keine Federn entdecken.
Auf der Fahrerseite geht das Bremsseil durch und teilt sich hinten auf. Das Seil hängt insgesamt schon etwas locker dran.
Meinst du die Federn in der Bremsenmechanik?
Gruß,
Alex
Federn sind an den Seilen am Sattel
AlexSander
Alles klar überprüfe ich mal :D
Danke dir!
Gruß,
Alex
Läßt sich auch total gut einstellen, solange die Einstellschrauben nicht vergammelt sind.
