4x4 UND 4x4 low blinkt auf der Anzeige immer wieder auf
Nürnberger
Beitrag von Nürnberger »
Hallo miteinander,
neuerdings leuchtet in einem längeren Intervall zweimal "4x4" UND "4x4 low" auf der Anzeige auf. Obwohl ich natürlich den 4x4 nicht zu geschaltet habe. Und wenn ich Diesen zuschalte, dann passiert gar nichts, außer dass das beschriebene Problem weiter besteht.
Sind meine Befürchtungen korrekt, dass der Allrad im Arsch ist? :(
Über ein paar Antworten würde ich mich sehr freuen.
Beste Grüße aus Nürnberg
Marcel
Beste Grüße, Marcel
BJ 2001 Fiat Punto 1.9 JTD SX
BJ 1997 Opel Omega 2.0 16V
BJ 1999 Opel Omega 2.5 V6
BJ 1996 Ford Explorer 4.0 OHV
BJ 1993 Ford Explorer 4.0
BJ 2001 Ford Explorer limited
BJ 1998 Opel Omega 2.0 16V
BJ 2000 Ford Explorer limited
BJ 1998 Chrysler Voyager 3.3 LE
BJ 1998 Ford Expedition XLT 5.4
AlexSander
Beitrag von AlexSander »
Ich würde dir raten erstmal den Fehlerspeicher auszulesen. Anhand der Daten kann man dann weitere Diagnosen stellen.
Ich gehe von einem Sensorproblem aus, das der Allrad komplett im Arsch ist kann ich mir nicht vorstellen :D
Gruß,
Alex
Nürnberger
AlexSander hat geschrieben:Ich würde dir raten erstmal den Fehlerspeicher auszulesen. Anhand der Daten kann man dann weitere Diagnosen stellen.
Gruß,
Alex
Ich kann doch den Fehlerspeicher bei meiner Werkstatt des Vertrauens (welche ich mittlerweile zum Glück habe) auslesen lassen, oder?
Aber hab ich das noch richtig in Erinnerung, dass mich das ned mehr als 50 Flocken kosten sollte?
Grüße,
Marcel
Beste Grüße, Marcel
Ich vermute mal einen Fehler am Stellmotor,war bei meinem XP der Fall.
Wie schon beschrieben Fehler auslesen,erspart viel Sucherei.
Zum Auslesen bei Allradfehler braucht man aber ein besseres Diagnosegerät.
Oder mach' selber,
einen elm327-obd2-bluetooth (oder USB)-Adapter von #m*z+n (Vgate z.B.) und ForScan (kostenlos!) auf den Läppi oder aufs Handy. Das liest Dir echt viel aus, deutlich mehr als Torque & Co.
Gruesschen,
AlexSander
+1 :D
Wenn die Lampen blinken deutet das auf einen Sensorfehler hin.
Am besten - wie schon geschrieben - auslesen lassen und dann den Fehler Code hier posten
Nürnberger
anncarina hat geschrieben:Wenn die Lampen blinken deutet das auf einen Sensorfehler hin.
Ok, morgen ist mein Xp sowieso in der Werkstatt. Da frag ich gleich mal.
Beste Grüße, Marcel
Genau..einfach mal den Fehler auslesen lassen und hier posten
Nürnberger
Nachdem ich einen kaputten Klimakompressor gekauft habe und einbauen lassen, fehlt mir jetzt erstmal das Geld zum Auslesen des Fehlerspeichers, d. h. eine Rückmeldung zum Grund des defekten 4x4 gibts hier erst in einigen Wochen ...
(off topic: und seit gestern knarzt mein Xp beim Lenken, wird wohl die Lenkstange sein, denke ich mal, dass das auch nochmal Schotter kosten wird)
Beste Grüße, Marcel
AlexSander
Daumen hoch und immer eins nach dem anderen :D
:shock: :shock: :shock: Keine Gewährleistung??? :? :? :?
Nürnberger
anncarina hat geschrieben::shock: :shock: :shock: Keine Gewährleistung??? :? :? :?
Leider nein - - - ...
Beste Grüße, Marcel
Weil???
