allgemeinzustand des niederländers
Bremshebel
Hast du diese Hebel schon mal ausgetauscht.?
Hier das Bild.
Hier das Bild.
Hi.....
@anncarina
RTV war mir schon klar.....dachte da eher an eine marke...
@bigmen
..danke....habe das mal geordert....
@Wolfgang G.
...habe schon versucht die alten auszubauen und zu ersetzen. die wollen aber ums verrecken nicht raus.
da ich ja eh das oel am diff. wechseln wollte kommt halt gleich der andere träger drauf. ist um einiges besser erhalten wie der verbaute. da funktioniert der hebel ganz geschmeidig.
@anncarina
@bigmen
@Wolfgang G.
Explorer 2 1FMZU34EXWUC15174 SOHC
Kia Sportage 1.6 GDI 2WD
Shineray XY300STE
Shineray XY300STE
Ne Markenempfehlung hab ich da nicht. Solange es nicht vom Grabbeltisch eines 1€ Händlers ist gibt's da eigentlich keine Riesen Unterschiede ( unter den Markenwarevertreibern ) auch weil die Dichtfläche ja riesig und der Druck eher gering ist.
Am hinteren Diff. gibt es eine Verschraubung auf der Vorderseite links zum füllen.
In die Vierkantvertiefung der Schraube passt der 4-Kant einer 3/8" Ratsche.
Vor Ablassen des Öls probieren zu öffnen.
An der Bremsleitung im Bild gibt es wohl auch Handlungsbedarf.
hi....
sooo....nun ist es vollbracht....der niederländer wurde eingedeutscht und ich bin jetzt nicht nur besitzer...sondern auch ganz offiziel fahrer eines explorer....
...da hat das forum hier ja auch einen gewissen teil zu beigetragen...diesbezüglich nochmal mein dank.
...werde die tips und hilfe hier bestimmt auch zukünftig dankend in anspruch nehmen.
Shineray XY300STE
Shineray XY300STE
Aber gern doch. Kannst Dich ja mal auf nem Niederrheinstammtisch damit sehen lassen
