Lenksäulenhöhenverstellung
Acoon
Beitrag von Acoon »
Moin Moin,
ich habe das Problem das ich das Lenkrad höhentechnisch nicht verstellen kann. der "Tilthebel" hat aber normalerweise schon die Funktion die Lenksäule zu verstellen oder? :?
Es tut sich gar nichts wenn ich den Tilthebel betätige.
Hat jemand eine Idee wodran das liegen könnte?
97er EX ll SOHC 4.0 V6 152KW, LPG Icom JTG
08er Passat 3c Variant 2.0 tdi 4 Motion
Es schwenkt nur das Lenkrad nach oben, nicht die Lenksäule
Acoon
Beitrag von Acoon »
auch das geht nicht :)
Ich kann mir das jetzt nicht so vorstellen.
Lässt sich der Hebel bewegen?
Beschreib das doch mal genauer.
Thomas
Acoon
Beitrag von Acoon »
Hi Thomas,
Der Hebel ist gängige aber es passiert nix.
Ich weiß leider auch nicht wie die Funktion normal arbeitet.
Besten Dank schonmal
Gruß Basti
Der Hebel wird normalerweise gegen den Feder Druck nach hinten zum Fahrer gezogen.
Dann entriegelt sich der Mechanismus und das Lenkrad kann nach oben und unten bewegt werden
Acoon
Beitrag von Acoon »
Oh mein gott, wie peinlich :?
Ich dachte da steckt irgendeine Elektronik hinter :P
Ok Danke danke :D
Dass heißt es geht?
Schön wenn's einfach ist!
Acoon
Beitrag von Acoon »
Jau geht! Danke[/list]
Schau doch mal hier...zum Runterladen,blättern,verstehen,freuen...:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=19184
Acoon
Beitrag von Acoon »
:D verdient hab ich das :D
