Motor springt nach Ölwechsel schlecht an
Hallo liebe XP Gemeinde,
vielleicht hat schon jemand das gleiche Problem wie ich gehabt und kann mir einen Tipp geben. Ich habe bei meinem XP das Öl(4,7L 5W30) + Ölfilter gewechselt und seitdem folgendes Problem : Beim ersten Starten ist es als würde der Motor sich verschlucken. Als ob zu wenig Öldruck vorhanden ist und erst aufgebaut wird.Danach ist alles gut. Ich dachte zuerst, das da noch irgendwo Luft drin ist und die erstmal raus muss. Bin jetzt eine Woche damit gefahren und das Problem besteht immer noch. Immer wenn der Wagen über Nacht gestanden hat. Und nur beim ersten Start. Ich tippe mal auf Ölfilter(der war in einem Filterset dabei) !? Vor dem Ölwechsel gab es das Problem nicht.
Kann da jemand etwas zu sagen ?
Klaus
Klaus
XPKlaus
Aktuell ein Explorer Limited Bj.2001 mit Prins Gas Anlage
XPKlaus
Evtl. hat der jetzige Filter kein Anti-Drain-Back Ventil, das Öl würde dann nach dem Abstellen aus den Versorgungskanälen komplett in die Ölwanne zurück laufen.
Dieser Bosch Filter besitzt dieses Ventil
http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... cc=1119675
Mal vor dem Starten den Ölstand messen und auch direkt nach dem Abstellen.
Ist die Öldruckanzeige nach dem Starten sofort da, oder reagiert sie zögerlich?
Gruß Wolle
Gruß Wolle
FL820S ist für 8 Zylinder und XP ab 2003.
Du brauchst FL-1A
Du brauchst FL-1A
Das wundert mich nicht.
Als nächstes Öldruck messen und dann entweder den Öldruckschalter, die Pumpe, das Instrumentenbrett und die Steuerzeiten prüfen
