Drehstäbe XP 1 ?!?!
Tomson MP
Drehstäbe XP 1 ?!?!
Beitrag von Tomson MP »
Hallo :
Habe mich nun schon gefühlte 2 stunden in das Thema eingelesen !
KANN ES SEIN das Die `"Drehstab vorspannung beim XP 1 bj 94 nicht möglich ist ? habe nun schon mehrfach gelesen das es nicht geht ! .Wiederum aber von Falk den tip bekommen, diese in verbindung von Hinderachsschägel (Blattfeder) einzustellen zwecks höher legung !. Will jetzt mal meine Längeren Schägel einbauen und eben die Vorderachse anpassen ! ....
Nun Die frage Gehts oder Gehts nicht ? wenn JA könnte mir einer ein Link posten zur Anleitung ? wegen der vermessung und einstellug der umdrehungen ?
Noch dazu Steht mein XP 1 etwas ... gefühlte 2-3 cm Negativ Sturzlastig da ! an der Vorderachse sind Grabber AT2 M+s reifen drauf 255-75.15 Original Alu + Spurplatten 3cm vom vorbesitzer noch ! )
( bringt da eine Sturz und Achsvermessung was ?) nach der Drehstab vorspannung (Höher) ...
1994 Explorer I Mud - Rally
Mud Trucks, Guns, and Beer. Redneck Style
Na, das glaube ich nicht, das ich dir geraten habe am Explorer I Drehtstäbe stärker vorzuspannen. Wie auch, wenn er gar keine hat. :P
Eine einfache Variante ist hier mit Distanzteilen unter den Federn zu arbeiten.
Gibt es zu kaufen oder selber anfertigen. Wie steht hier --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=4178
Der Sturz wird mittels Exenterbuchsen an den Radnaben eingestellt.
Im Zubehör gibt es noch welche mit einem größeren Verstellbereich, wenn die originalen nicht mehr ausreichen sollten.
Und schau dir mal das Fahrwerk genau an. Das ist im KFZ-Bereich schon etwas spezielles. :)
Tomson MP
Ach sorry ! :roll:
Distanz teile :P ... Wer fertigt mir die den AN ? schlosser ?
JA das Komplette Fahrwerk ist schon ein Komplex An sich :-D
Lass dir welche schicken.
Kommt am Ende wahrscheinlich auf das selbe raus. Zeit- und Geldmäßig --> http://www.usallparts.com/catalog/produ ... 37ab747db1
Tomson MP
passt eigentlich das body lift kit 2" plastik hülsen , vom bronco 2 auch beim explorer 1 ? rein interesse halber . Denn diese kits gibt es in deuschland zu bestellen
