Getriebe Überholt bei agf Frankfurt
blackseagull
Beitrag von blackseagull »
Hallo bin hier neu ,habe einen explorer bj 98 ich habe bei agf Frankfurt mein Getriebe überholen lassen nach fünf Wochen konnte ich nun das Fahrzeug wieder holen.Als ich das Fahrzeug zu Hause näher betrachtete fiel mir auf das zwichen Kotflügel vorne und Tür sich ein Spalt aufgetan hatte.
Ich fuhr nochmal hin und Reklamierte dies .Mir wurde gesagt das dies schon vorher gewesen sein könnte und sie einwandfrei gearbeitet hätten.
Meiner Ansicht nach wurde das Fahrzeug falch mit der Hebebühne angehoben und hat sich verzogen oder wie kann dies entstehen ?Habe ich eine Möglichkeit dagegen Vorzugehen?Auserdem sind am Kühlergrill jetzt merkwürdige Flecken die vorher auch nicht da waren.
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
Ups was wurde denn da Gemurkst :oops:
Hat meiner Meinung nach doch Nix mit dem Getriebe zu tun. :roll:
slash
Spalt
Beitrag von slash »
Also für mich sieht das so aus das die Werkstatt versucht hat den XP an der falschen Stelle hoch heben wollte . Schau mal unten an der Falz ob da irgendwas zu sehen ist , verbogen und so weiter .
Ja, das könnte passieren, wenn das Fahrzeug da vorn am Schweller hochgehoben wurde.
Musst du mal genauer drunter schauen. Eventuell sieht man da schon die Ab-/Eindrücke des Stempels. :shock:
Sind beide Seiten so krumm ?
Und wie sieht der Schweller hinten aus ?
Die Beweislage ist natürlich schwierig.
Wenn es aber so war, sollte ein Anwalt zu Rate gezogen werden.
Die Flecken da vorne ... sind eventuell nur Ölflecken. Mal mit Waschbenzin oder Silikonentferner drüber wischen.
PS:
An dich und auch an slash - mal bitte in der Signatur den fahrzeugtyp hinterlegen.
Das geht so ---> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Danke und ...
Teneristi CH
Wenn der wirklich so Unvernünftig hochgehoben wurde, sollten da ja auch die frischen Hebespuren, Kratzer oder Eindrücke zusehen sein. Hm :?
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
meiner hat das gleiche schadensbild. passiert wenn man an der karosse statt am rahmen hebt. schau dir die schweller im vorderen bereich mal an. bei mir ist die falz quasi "umgeklappt".
(Ist allerdings lange bevor ich ihn gekauft habe passiert)
Wenn Du STICHHALTIG beweisen kannst ,dass der Schaden von der Firma stammt, kannst Du den Schaden ersetzt verlangen.
Das Ganze geht fast nur durch Zeugen, die bei Ablieferung und Abholung bis Schadenserkennung durch Dich dabei waren.
Ansonsten kann die Fa immer behaupten, der Schaden wäre vorher schon gewesen ,oder Du hättest ihn nachträgl. veranstaltet.
Hallo Neuer!
Was uns aber auch interessiert,warum die Getriebeüberholung so lange gedauert hat,was genau gemacht wurde,und was der ganze Spaß letztendlich gekostet hat :?: :wink:
Reiner hat geschrieben:Hallo Neuer!
Auch mein Favorit
blackseagull
Also sie sagten bei der Probefahrt sei Öl ausgetreten dann dauerte es noch mal ein paar Tage .
Es wurde berechnet Getriebe Überholt ,Getriebe ein-ausbau,Getriebe ölkühler reinigen,1 Drehmomentwandler u.Öl.
Preis EUR 2100,00+Mwst.
Das Getriebe läuft wieder aber der entstandene Schaden will keiner gewesen sein einfach zum K...
98er explorer4x4
Beitrag von Winne2 »
"Getriebe überholt" wäre mir ein wenig pauschal.... oder auf deutsch: nichtssagend.... keine Teile aufgeführt? Getriebe auf den Boden gelegt und dran vorbei gefahren, ist ja auch überholt.....
Wenn sich kein Schuldiger finden will/kann, musst du ggf. selber ran. Oder ein Karosseriebetrieb o.ä.
Der Kotflügel ist dort mit zwei Schrauben befestigt und lässt sich in Grenzen noch verschieben. Wahrscheinlich muss noch der Falz wieder gerichtet werden. Dann könnte man sicher fast wieder an das Original ran kommen.
Ami halt, sieht doch bei vielen so aus!
Das Getriebe hättest du aber besser in Deiner Nähe im Schöffengrund machen lassen, steht hier überall im Forum. Wollen mal hoffe das dass keine zweiter Bäder-Fall wird.
Ich schätz mal das die Flecken von nem aggressiven Reiniger sind. Die Kotflügel sind - wie schon beschrieben - vom unsachgemäßen anheben krumm.
Für 2100€ kann man meiner Meinung nach ein Getriebe nicht komplett überholen.
Ich drück Dir die Daumen :wink:
