Dachkonsole
Otti
Dachkonsole
Beitrag von Otti »
Hallo
Bei mir ist die Dachkonsole ausgefallen. Temperaturanzeige und Kompass gehen nicht mehr. Hab den Knopf etwas länger gehalten und sie
kam wieder. Hat neu calibriert, aber nach 3Tagen wieder Ausfall. Kann mir
jemand sagen, wie ich die Dachkonsole ausbaue, ohne den Kunststoffrahmen zu zerstören.
Gruß Otti
Explorer Limited Bj. 2000 , Bigas-Anlage
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Konsole ist meines Erachtens vorne zur Scheibe hin nur mit zwei selbstsichernden Klammern (Metalldübel) in einem Blech darunter
eingeclipst. Mit Bedacht nach unten ziehen und unter dem Rahmen des Schiebefensters herausziehen und auf die Kabel achten.
Versteckte Schrauben gibt es nicht glaube ich.
Die Dachkonsolen fallen öfter aus.
Das ist reparabel.
Der Ausbau geht einfach: Dichtung des Schiebedachs nach hinten abziehen ( Vorsicht : Ist viel ekliger Kleber dran - ggf. Tücher zum abdecken und abwischen bereit halten )
Dann die Konsole leicht nach unten ziehen und in Höhe des Kleinen Bildschirms die Klammern ausclipsen.
Otti
Dachkonsole
Beitrag von Otti »
Hallo Wollimann, hallo anncarina
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Dank eurer Hilfe hab ich das
Teil heil herausgebracht und schon zerlegt. Muß jetzt nur noch den Fehler
finden.
Gruß Otti
Da müssen neue Wiederstände eingelötet werden :wink:
Otti
Dachkonsole
Beitrag von Otti »
Nochmals herzlichen Dank euch Beiden. Hab den Fehler gefunden,
war eine Lötstelle an einem kleinen viereckigen Widerstand beim
Display gebrochen. Wurde nachgelötet und schon funktioniert es
wieder.
Gruß Otti
zois1
Beitrag von zois1 »
Hatte auch das Problem, das die Anzeige der Dachkonsole ausgefallen ist. Nach diesem Tip hier , das Display ausgebaut und siehe da auf der Platine stehen schon zwei SMD Widerstäne ab. Wieder angelötet fertig. Die anderen 3 Stück rechts daneben gleich mit gemacht. Jetzt sollte es halten....
- zois1
Ford Explorer / SOHC / Bj.98
