Getriebe Probleme
Wenn der VB richtig überholt ist braucht man weder Innenentgrater noch Testplatte. Weil beides ja nicht die die die Bohrungen wieder maßhaltig herstellen kann. Das kann man nur passend reiben. Und das geht eben nicht mit der Hand.
Am witzigsten find ich die Wobbles die sie bei Sonnax verkaufen.
Da kann ichs gleich mit nem Schmirgel versuchen
so Getriebe ist zerlegt, kein wunder das das nicht mehr schaltet.
Späne und Abrieb habe einen Kanal dicht gesetzt.
Bremsband für r ist OK und Neu.
Mal Bilder von der sache.
Den ausbau und das zerlegen habe ich mir mal geschenkt, haben wir ja schon.
Mit freundlichen Grüßen
Tomspeed
Explorer Trolle Tolk (ETT)
Schraubergemeinschaft (Verein i.g.)
Ex.II SOHC 4x4 EZ. 1997 Model 1998
Tomspeed
Versteh ich jetzt nicht ganz.anncarina hat geschrieben:Wenn der VB richtig überholt ist braucht man weder Innenentgrater noch Testplatte. Weil beides ja nicht die die die Bohrungen wieder maßhaltig herstellen kann. Das kann man nur passend reiben.
Riefen sind im ValveBody, ich reib die Bohrung auf um die Riefen zu entfernen und dann ist es gut?
Das Ventil hat dann ja Spiel.
Ich mach nen WetAir Test, somit Testplatte.
Hallo und guten Morgen,
Ja aber klar, das kommt von dem Fehlerhaften Getriebeeinbau das "Spezialisten" die hatten ja Wandler und Oelpumpe gehimmelt.
Das sind ja wohl die überreste Ihrer Tat.
Tomspeed
Tomspeed
Sorry aber das kannste komplett zerlegen. Die Späne sind überall.
Beide Kühler spülen oder erneuern nicht vergessen
so alle gemacht, Getriebe ist drinn.
Und nun springt die Karre nicht an?????????
Habe mit der Fernbedienung rumgemacht aber die scheint OK Schließt ab und auf .
Habe dann am Anlasser gemessen, Dauer Plus OK, aber beim Starten kein Geschaltetes Plus.
Habe einfach mit Schraubenzieher beides überbrückt, Angesprungen.
Lief aber nicht auf allen Zylindern, Kat wurde r. zuheiß, etwas oel drauf und an war der Grill.
Nu lass ich ersteinmal Abkühlen.
Ach ja aus dem Fußraum Beifahrerseite waren merkwürdige Geräusche, wie als ob da ein stellmoto den Herrmann macht, das war als er nicht anspringen wollte, ging dann aber auch wieder weg??????
Was kann das sein mit dem nicht anspringen und dem Geräusch??
Tomspeed
Tomspeed
Moin und guten Morgen,
Ja kleiner stecker ist drauf, da kommt kein geschaltetes Plus vom Zündschloss an.
Wenn ich diesen mit dem Dauerplus überbrücke springt er an.
Dann müsste die Wegfahrsperre doch OK sein oder.
Kann es ein Kabelbruch in klemme 15 ist das glaube ich sein??
Tomspeed
Tomspeed
Zwischen Zündschloss und Anlasser gibt es ein Anlasserrelais,gesteuert von der WFS.
Evtl. defekt,sitzt in der Hauptverteilung.
Sicherung dafür kontrolliert?
Weitere Fehlermöglichkeit:TRS nicht richtig justiert.
Ausserdem wichtig:
bei dieser Menge Metallabrieb unbedingt in den Rücklauf Zusatzölkühler zum Getriebe ein zusätzliches Ölfilter installieren.
Ausserdem wichtig:
Moin,
Ja der TRS wird richtig sein, werde Ihn aber nocheinmal Kontrolieren.
Wie gesagt, kein Startstrom am Anlasser Magnetschalter. (Dauerplus ist da)
Wenn ich den Anlasser überbrücke sprinkt er sofort an, geht aber nach ca, 1-3 Minuten aus.
Wenn ich sofort wider überbrücke läfter sehr schlecht. (Nicht alle Zylinder)
Warte ich etwa 15 Miniten und Überbrücke erneut Läuft er wider 1-3 Minuten OK
dann wiederholt sich das ganze.
Ist ev. eine Sicherheits maßnahme das er nich einfa überbrückt gestartet wird.??
Wie verläuft der Start Strom (Geschaltetesplus vom Zündschloss)?
Sicherung im Innenraum Nr 23 und 24 sin OK.
Kann das einfach am Zündschloss liegen?
Anlaser Relai?
Fehler ist nach erneutem Anlasser aus und einbau aufgetreten.
Ich gehe jetzt und über prüfe den TRS , allerding konnte ich eben Schon einmal den R gang einlegen und der ging schonmal.
Also glaube ich nicht das es am TRS liegt.
bis gleich
Anlaser Relai?
bis gleich
Tomspeed
Tomspeed
