Karo-Clipse für Schwelleranbau
crazyhorse
Beitrag von crazyhorse »
Moin, Gemeinde, ich habe mal wieder ein kleines Problemchen und hoffe auf euer Wissen:
Nach 3 Jahren (!) haben wir es endlich geschafft meine hinteren Schwellerecken neu zu machen und zu lackieren. Theoretisch ist jetzt alles dazu bereit, die Plastikschwellerverkleidung und danach auch endlich wieder meine Trittbretter anzubauen. Aber wie gesagt, theoretisch..., wenn da nicht diese verflixten Clipse wären, von denen sich so gut wie alle beim Abbauen verabschiedet haben. Und hier beginnt mein Problem: Wo bekomme ich diese mistigen Teile her? Meine Haus- und Hofschrauber haben beide mit dem Kopf geschüttelt - und nu?
Diese Schweller-OP haben doch schon mehrere hier gemacht. Habt ihr alle Clipse heil rausbekommen oder wo habt ihr euch Neue besorgt.
Wäre dankbar für jeden Tip - wenn ich nach "Karosserie Clips Ford Explorer" google kommt jeder Mist, aber nix gescheites...
Zu den Maßen: das Rechteck vom Eckigen ist ca. 50x15mm, der kleine Clip ist ca. 20mm (nur das Gewindestück, mit Kopf sind´s ca. 22mm) und der Große ist auch ca. 20mm lang, der ist nur "kräftiger gebaut und hat einen größeren Kopf, mit dem wären´s ca. 25mm.
Grüße aus dem wilden Osten!
Explorer `01, SOHC, 204 PS, Prins-Gasanlage
Die kleinen Clipse sind Standardteile,und gibt es zb. bei Würth.Die großen sind spezielle von Ford,und waren zumindest noch vor 2 Jahren dort zu bekommen.
frawo
Beitrag von frawo »
Hallo
Versuche es mal hier http://www.clipsandfasteners.com/
Gruß Frank
XPII Bj.96 170000 Km OHV 115KW, LPG Prins VSI,
VW T3 2.0 Bj.80 Campingbus,
Moped Simson 50ccm,
Caravan
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Hatte auch das Clips-Problem
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... ght=clipse
Die Ford Nr ist F1TZ 7810182 A
Der Link in dem Thread ist tot :?
Google
http://www.bsfco.com/index.php?target=c ... gory_id=44
http://www.ebay.com/itm/200447309153?it ... 23&vxp=mtr
usw.
viel Glück
crazyhorse
Na dann werde ich da mal durchstöbern. Danke schon mal!
Wollimann
Bitte gerne, dann stöber mal :)
Wirst die Teile schon finden :wink:
http://www.clipsandfasteners.com/Ford_R ... a19441.htm
PS: wenn man das richtige Werkzeug hat, gehen die Clipse auch heil raus :wink: Die Rockerpanel Clipse haben an den Wiederhaken kleine verjüngte Nasen -> dort mit flacher (spezieller oder angepasster) Zange zusammendrücken und mit der anderen Hand Plastik Schweller abziehen (von hinten anfangen).
Aber nun sind sie ja ab :?
Ich hatte diese grösseren Clipse ,die in der Verbreiterung sind,vor einigen Jahren mal gesucht.
Lt. deutschen Ford-Ersatzteillisten gab es die nur zusammen mit der Verbreiterung.
Die Verbreiterungen hatte ich wegen Offroad nicht mehr montiert.
Aber vielleicht hast du einen "Freundlichen",der dir das mit Wolles US-Ersatzteil-Nummer in den USA bestellt. :wink:
Solche "Freundliche" gibt es noch (selten?). :roll:
cole2511
Beitrag von cole2511 »
Reiner hat geschrieben:Hallo!
Hi Reiner,
werde demnächst meine Schwellerbeplakungen abbmachen, um an die Schweller, zwecks aufbringen UBS, ranzukommen.
Da diese Clipse erfahrungsgemäß schnell brechen, wollte ich mir im Vorfeld schon mal welche als Ersatz besorgen. Eine Adresse für die großen habe ich bereits. Du hattest hier was von Würth bezüglich der Standardclipse geschrieben. Würth ist mir gänzlich unbekannt. Kannst Du mir da nen Tipp geben? Und zu den Clipsen: Standard bedeutet, dass sind welche aus dem Zubehör? Also universale?
LG
Jetzt habe auch ich endlich einen:
99er II, Limited, SOHC, 4.0
Build date : 15.05.1999 Dearborn / USA
Automatik, 4x4, 204 PS
BRC Gasanlage
powered by anncarina (silber)
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhls zulegen. Der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
cole2511
Huhu nochmal.
Kann mir jemand sagen, wieviel neue Clips der beiden Sorten man für beide Schwellerseiten braucht?
Danke vorab
BRC Gasanlage
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
Nimm die Schweller ab: dann weisst Du es :roll:
Wollimann
oder nachzählen :oops:
cole2511
Bei soviel Besfestigungslöchern reicht mutig sein wohl nicht mehr aus. Der ein oder andere wird wohl dabei drauf gehen, also werd ich mir welche bestellen.
Heißluftfön hab ich, Clipzange bekomm ich von Danger, Fluid Film muss ich noch bestellen. Sieht alles ganz gut aus. Dann kann ich ja bald loslegen
BRC Gasanlage
Wollimann
Ich drück dir ganz fest die Daumen, dass es nicht so aussieht :wink:
Beitrag von Winne2 »
Wollimann hat geschrieben:Ich drück dir ganz fest die Daumen, dass es nicht so aussieht :wink:
sonst lernt der Cole auch noch schweissen..... :D
cole2511
Wollimann hat geschrieben:oder nachzählen :oops:
Werde wohl mal direkt einen ganzen Satz bestellen. Aber das sind ja nur die Standard Clips. Die Frage ist, wieviel ich von diesen speziellen breiten brauche?
BRC Gasanlage
