Automatik Getriebe 4R55E(A4LDE )
- spar-system
Hallo alle zusammen,
hab da mal eine Frage zum Getriebeproblem ( Automatik Bj. 3 1996 ).
Auto fährt super, aber seit 1 Woche knallt der Rückwärtsgang so rein ( Auto wackelt stark ). alle anderen Gänge schalten ohne Probleme.
Was könnte das sein? Gibt ja sehr wenige Fachleute für Explorer.
Würde mich über 1-2 Tips aus Erfahrung freuen.
Gruss spar-system ( Hans )
Mach mal folgendes:
Motor warm fahren - dann Wagen mit laufendem Motor anhalten - R einlegen und warten bis er drin ist - wieder auf N - Wieder auf R.
Rummst es wieder ist es ein Getriebeproblem. Rummst es nicht ist es der Antriebsstrang.
In jedem Fall sollte es schnellstens behoben werden.
- spar-system
- spar-system
Hallo ,
hab es probiert.
Super, wenn der Motor warm ist, dann ruckt es nur noch sehr wenig.
Wenn es am Antrieb sein könnte, wo müsste ich da schauen?
Oder liegt es an dem Fehlercode P 0756 ( hab mal auslesen lassen ).
Wo sitzen die Relais?
Ich wünsche einen schönen und sonnigen Sonntag.
Gruss
spar-system
hab es probiert.
Gruss
spar-system
Rucken im Antrieb kommt ggf. vom Kreuzgelenk der Antriebswelle ... oder von zuviel Spiel im Differential.spar-system hat geschrieben:Wenn es am Antrieb sein könnte, wo müsste ich da schauen?
Das mal prüfen.
Im Kreuzgelenk 0 Spiel
Im Diff. relativ wenig von klack zu klack.
Relais für dein Modell sind hier beschrieben
--> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=2691
Und bitte endlich mal die Signatur ausfüllen !
Das geht so --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Danke und .....
Transmission Repair - 4R44E Transmission Teardown Inspection
Moin,
hier ein Schnellkurs im Getriebe aus(-weiden)-bauen:
http://www.youtube.com/watch?v=GBNkCTuQ3So
Ich habe nun einiges dazu gelernt
Bester Gruß
Aziz
Aziz
anncarina hat geschrieben:Rummst es wieder ist es ein Getriebeproblem.
Was ein Getriebeproblem wäreNene hat geschrieben:Entweder wie Thomas genannt, oder die Drums sind ausgeschlagen.
4R55E 5R55E Ford Transmission Wire Harness w/ Connector
Moin,
monentan baue ich aus meinem Schlachter diverse Teile aus (schon in Redneck manier ohne Hebebühne auf dem Rücken liegend...)
Hier meine Doku zum Ausbau des 4R55E 5R55E Ford Transmission Wire Harness w/ Connector am Steuerblock. (Grafiken sind aus http://www.explorerforum.com/forums/sho ... p?t=285161)
Bester Gruß
Aziz
Aziz
Genauer gesagt 117,22€ ohne Versand
Am besten nachmessen und auf Brüche untersuchen.
Ansonsten kann man den wiederverwenden
