Falsche batterie eingebaut
gasturbo
Beitrag von gasturbo »
Hallo Leute
Beim anklemmen einer anderen Batterie habe ich gewaltig gepennt.
Ich hätte schwören können die Pole passen.
Der XP2 wahr kurz am hupen,pole wieder ab,alte Batterie wieder dran,Motor startet aber die Batterieleuchte bleibt an und die Batterie wird nicht mehr geladen.
Mit Motor aus und Ladegerät an habe ich etwas über 12v und mit Motor an etwas darunter.
Ist an der Lima etwas abgeraucht oder gibt es noch eine Sicherung.
Mfg
Andreas
Kleenex ist auch dick und durstig!
2002 Dodge Ram 1500 4,7
2001 Expedition XLT 5,4
Alle Sicherungen gecheckt?
LiMa mal durchgemessen was da noch kommt?
Kabelverbindungen alle OK.
Sonstige Ausfälle?
Beitrag von Winne2 »
wenn's nur ne Sicherung oder die Lima erwischt hat, haste Glück gehabt......
gasturbo
Bis auf das Radio läuft alles.
Von der Lima kommt nichts an.Mit Ladegerät und Motor aus habe ich etwas über 12V.Mit Ladegerät und Motor an etwas unter 12V.
Mfg
Andreas
alle leitungen durchmessen..
gasturbo
Alle Leitungen sind OK.
Alles funzt außer Radio.
Mfg
Andreas
gasturbo hat geschrieben: Alles funzt außer Radio.
glaub ich nicht....
gasturbo hat geschrieben: Von der Lima kommt nichts an.Mit Ladegerät und Motor aus habe ich etwas über 12V.Mit Ladegerät und Motor an etwas unter 12V.
oder ist das behoben?
Neben der Hauptverteilung gibt es eine 174A-Sicherung zum Schutz der Lima.
Evtl. ist die durch.
gasturbo
Der Motor springt an,Blinker geht Bremslicht geht,Licht und Fernlicht geht,Innenbeleuchtung geht,Tacho geht.
Radio geht nicht und die Lichtmaschine liefert keinen Strom.Die Batterieleuchte im Tacho geht nach dem starten des Motors nicht mehr aus.
Bei abgeklemmten Ladegerät sinkt die Spannung immer weiter ab wenn der Motor läuft.
gasturbo
Wo sitzt diese Sicherung
Mfg
Andreas
Habe ich doch gerade geschrieben:
neben der Hauptverteilung.
Unter einer Plastikabdeckung.
gasturbo
Sorry, habe ich wohl überlesen.
Und wer lesen kann ist klar im vorteil.
Besten Dank
Es wahr die Sicherung.
Habe eine durchgangsmessung gemacht.Und ..........nichts.
Ein 4mm Kabel zur kurzen Testbrückung und siehe da, es lebt äh lädt und die Batterielampe im Cockpit geht auch wider aus.
Mfg
Andreas,der glückliche
Also doch nicht alle leitungen erwischt ;)
Ä
Glückwunsch
Schwein gehabt, solltest über Lotto spielen nachdenken..... :wink:
Ne 175 Amperesicherung überbrückt????
im Ernst????
