Wasserpumpe und Co
Loco
Wasserpumpe und Co
Beitrag von Loco »
Hallo Zusammen,
bei kaltem Motor habe ich ein "zirpendes-quietschendes " Geräusch festgestellt, welches nachlässt, wenn der Motor warm wird. Hört sich nach Keilriemen an, könnte es auch die Wasserpumpe sein? Wenn ich jetzt Keilriemen und Spannrolle wechsele, ist es besser auch gleich die Wasserpumpe auszutauschen?
Gruß, Loco
XPII ,EZ 2000, SOHC, 152KW, 4&4, powered by anncarina,Gas
Beitrag von Winne2 »
immer erst mal billig anfangen, auf Verdacht alles Mögliche zu tauschen, bringt nichts als Kosten.
Nimm mal den Riemen ab und bewege mal händisch Spann- und Umlenkrolle, kostet erst mal gar nix und evtl. hast du schon den Übeltäter......
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
+ 1
Kenn ich doch ! Winne spricht aus Erfahrung. :wink:
Teneristi CH hat geschrieben:+ 1
na, du ja jetzt auch..... :wink:
Teneristi CH
Allerdings :x
Loco
Beitrag von Loco »
Ich habe es mal mit W40 versucht, geholfen hat es nicht wirklich. Na dann werde ich zumindest den Keilriemen neu kaufen wenn der schon mal runter ist.. und dann durchtesten.
Mucka50
Beitrag von Mucka50 »
Hi loco, mit vorsichtigen Blick aus der ferne.
Umlenkrolle 30%
Riemenspanner 70%
Mein Ersatzteilspender
WD 40 dringt wohl nur schwer in die Lager ein, habe ich mir mir sagen lassen. Bei Zirpen u. Quietschen wären für mich Rollen die ersten Verdächtigen.....
Mucka50
Mucka50 hat geschrieben:Hi loco, mit vorsichtigen Blick aus der ferne.
Umlenkrolle 30%
Riemenspanner 70%
WD40 ist super sind aber geschlossene Lager, von daher nicht eine 100%tige Ursachenfindung.
Mucka50
Mensch Winne jetz wollt ich mal was sinnvolles beitragen, und nu biste wieder schneller. :(
Mucka50
Und wenn Umlenkrolle" lagergrösse 6203- C-2HRS
Aber nur wenn Umlenkrolle intakt kann ich besorgen über FA.
Loco hat geschrieben:Ich habe es mal mit W40 versucht, geholfen hat es nicht wirklich. Na dann werde ich zumindest den Keilriemen neu kaufen wenn der schon mal runter ist.. und dann durchtesten.
Je nachdem wie der Riemen aussieht neu ..
dann würde ich erst mal Riemenwax drauf machen...
Ich hatte auch den Fall das alle drehenden Teile kontroliert und die WaPu ersetzt wurden aber das Geräusch blieb bzw kam umgehend wieder..
am ende wars die Kurbelwellenriemenscheibe die habe ich dann gewaxt und gut ist...
Loco
Beitrag von Loco »
Alterspinner hat geschrieben:
So wie es aussieht ist es die günstigste und einfachste Methode... Dann probiere ich das erstmal..
Danke Euch erstmal, ich werde berichten... :)
Mucka50 hat geschrieben:Mensch Winne jetz wollt ich mal was sinnvolles beitragen, und nu biste wieder schneller. :(
aber nur ganz knapp, Dieter.... Photofinish :wink:
Mucka50
Aber Sauknapp :P
Lass mich mal wieder Fit sein, dann zeig ich dir wo Bartl den Most holt :D
