Erstmal morgen testen, dann weitersehen.Von den meines erachtens
4 Möglichkeiten, Batterie ( ist neu),Anlasser (ist neu),Relais + Anlasserkabel werde ich die beiden letzten mal genauer anschauen.
Gruss - Rainer
Anlasser will / will nicht
Rainer Wolf
So,
bin auch nícht schlauer als zuvor, aber er springt wieder an. Wollte
alles nochmal testen und der Anlasser drehte sich bei den ersten beiden
Versuchen auch nicht.Danach sprang er wieder an. Also bestimmt 30 x
die Batterie gequält, aber er spran wieder an. Ausführliche Probefahrt
gemacht, angehalten; er sprang an. Wagen nach Hause bugsiert und
abkühelen lassen; Wagen sprang an. Morgen wird also weiter getestet, ob er anspringt, aber die Ursache liegt noch nimmer im Dunkeln. Ach ja,
überbrückt habe ich auch mal zwischendurch; sprang natürlich auch an.
Also habe ich keine Ahnung, woran´s gelegen hat.
Grüsse - Rainer
Grüsse - Rainer
Hmm, ist nicht so schön, wenn man sich nicht drauf verlassen kann, dass er anspringt
Irgendwann in der letzten Zeit mal im Dreck/Schlamm spielen gewesen ?
Könnte sein, dass der Anlasser selber in einer bestimmten Stellung Zicken macht. Halt durch Dreck und/oder ungleichmäßiger Abnutzung von Kohlen/Kollektor o.ä.
Rainer Wolf
Anlasser
Magnetschalter würde ich tippen. Manchmal hilft ausbauen und fetten
Rainer Wolf
Viel Erfolg
