Getriebeöl
Getriebeöl
hallo alle zusammen...
ich muss mit meinen Nichtwissen mal wieder eine frage stellen...
welche Fehler können alles bei falschem Getriebeöl auftreten?
ich hatte meinen Wagen letztes Jahr in einer Werkstatt wo Luftfilter, Zündkerzen Zündkabel Getriebeöl und Auspuff erneuert wurden. seit dieser zeit läuft der Wagen seltsam. akustisch klingt er für mich normal. und beim normalen fahren fällt auch kaum etwas auf.nur wenn er beim Gas geben Leistung bringen soll, hab ich das Gefühl ich hätte einen käfermotor unter der Haube.....er schaltet zurück und Drehzahl geht zwar hoch, aber es kommt keine Leistung. manchmal kommt es vor das er plötzlich zieht aber auch ganz schnell wieder nicht mehr.
Zündkabel und Kerzen wurden jetzt wieder erneuert und der Fehler bleibt.
deshalb meine frage ob so ein Fehler auch vom Öl kommen können?
vielen dank erstmal
kniggi
vielen dank erstmal
kniggi
vielen dank
kniggi
Explorer II 4x4 - EZ. 1999 - SOHC - Automatikgetriebe - "Black Edition"
vielen dank
kniggi
Moin Moin,
Wie kann man so lange mit solchem Verhalten durch die Gegend "käfern"?
Wenn das richtige Automatik Getriebeöl (MerconV), in der passenden Menge eingefüllt und der richtige Ölfilter (für 4x4) verwendet worden ist, sollte die Automatik nicht solche Sperenzchen machen.
Ansonsten wären noch Fragen offen wie:
- läuft der Motor im Standgas rund?
- geht der Motor manchmal einfach aus?
- KM Leistung
- Ist die "Käferleistung" in allen Schaltpositionen vorhanden?
- Gibt's was aus dem Fehlerspeicher zu berichten?
- Was sagt die Werkstatt dazu?
Gruß Wolle
- KM Leistung
Gruß Wolle
- Teneristi CH
Ein schönes ROT sollte das Oel haben und nicht Riechen nach Verbrannt oder so. Schwierig zu Beschreiben: Einfach Klares ROT wenn man das so Sagen kann !!
Wie schon von mir erwähnt:die Ford-Spezifikation steht in der Betriebsanleitung.kniggi69 hat geschrieben:welche Farbe muss es denn haben bzw welches ist das richtige Öl?
Und wie auch erwähnt und auf Anhieb zu sehen:das richtige Öl ist erdbeerrot.
- Teneristi CH
Wie schon Beschrieben: Erdbeerrot und MERCON V muss es Sein
Ich hatte damals als ich meinen Ranger grad gekauft hatte auch das falsche öl drin... ( Ist auch nen 5r55e drin) Wurde von der Werkstatt gemacht wo der Wagen zum Service war..Nene hat geschrieben:
Wenn das falsche Öl so lang drin war, rettet das richtige Öl das Getriebe nun auch nicht mehr.
Kupplungen und Bänder brauchen leider das richtige Öl.
