Explorer II 207 PS gegen 204 PS
Aktuelle Diskussionen zur Geschichte des Ford Explorer
Den Explorer II gibt es ja ab einem bestimmten Zeitpunkt statt mit 207 PS nur noch mit 204 PS.
- ab wann ?
- nur für die Exportmodelle (also D. Importe) ?
- was wurde da geändert ?
- gibt es äußere Merkmale ?
- Unterschiede in der Schadstoffklasse / andere steuerliche Einstufung ?
Kann da jemand was darüber sagen/schreiben ? :)
gasi
Re: Explorer II 207 PS gegen 204 PS
Beitrag von gasi »
Falk hat geschrieben:Den Explorer II gibt es ja ab einem bestimmten Zeitpunkt statt mit 207 PS nur noch mit 204 PS.
- ab wann ?
hallo falk, habe diese änderung ein wenig verfolgt, ich meine die ps veränderung wurde gemeinsam mit dem facelift bewerkstelligt. mein plori ist EZ 12/97 mit 207 ps, hätte damals wählen können zwischen dem alten und dem neuen design, daß alte design stand beim händler aufn hof, auf den neuen plori hätt ich einige wochen warten müssen und auch noch mit kräftigen aufschlag. ab diesem zeitpunkt hörte ich nur mehr was von 204Ps
holte mir dann das alte und billigere modell, also die 204 Ps ab anfang 98
aber genau weis ichs auch nicht
gruss dieter
VT
Beitrag von VT »
Falk hat geschrieben:Den Explorer II gibt es ja ab einem bestimmten Zeitpunkt statt mit 207 PS nur noch mit 204 PS. :)
Hallo, Falk!
Ich glaube, es ist umgkehrt. Zuerst gab es den 204 PS - Motor, dann den mit 207 PS:
The Explorers three-engine lineup remains virtually unchanged, except for an output change on the 4.0-liter SOHC V-6. This engine, with a modified intake manifold, now produces 210 horsepower at 5,250 rpm (previously 205 hp at 5,000 rpm) and 240 foot-pounds of torque at 3,250 rpm.
Ich denke, der Gedanke war, durch die Veränderung des Ansaugtraktes einen höheren Drehmomentwert zu erhalten. Und das kann ja nie schaden... :D
Grüße,
Volker
XP - seperates the men from the boys!
Hatte mal `n XP98, 207 PS
Black Edition
(183/700),
+60mm Spur
VT
Beitrag von VT »
Ach so: Hier gibt es noch eine Menge Infos und Vergleiche zu den einzelnen Modellvarianten. Leider nur in Englisch.
http://media.ford.com/newsroom/release_ ... elease=532
Grüße,
Volker
Black Edition
(183/700),
+60mm Spur
Nee, nee . erst war das Ei.. bzw. der 207PS Explorer. :D
So wie ich das sehe bis 98.
Danach als äußere Unterscheidungsmerkmale, mit den Stoßfängern in Wagenfarbe und dem Heckkennzeichen in der Mitte, der 204PS Explorer.
Die technischen Änderungen und eventuelle Unterschiede in der Schadstoffklasse wären von Interesse.
Welche Schl.Nummern und Schadstoffklasseneinteilung hat ein 97er SOHC und welche ein 99er SOHC ?
MikeT
Beitrag von MikeT »
Hallo Falk,
beim '99er :
Schlüsselnr. (1)010231 (2)1028 (3)308003 8
Schadstoffarm D3I
Gruß, MikeT
jus
Beitrag von jus »
Bei meinem XPII (24.01.97) stehen 152kW drin und die Ziffern
2.1:1028 2.2:307002 1
Lustig finde ich, dass die Farbe jetzt drinsteht
(Bei mir Lila/Violett - ja was denn nun?) :?
Tschau
JUS
famulus
Beitrag von famulus »
Hab grad mal bissel rum gestöbert!
Was is denn nun hierbei raus gekommen? Welche Erkenntnisse bringen denn nun die Schlüsselnummern? Vielleicht kann man ja irgendwas umschlüsseln oder so? :wink: Ich mein D3 bringt zwar nicht direkt so viel im Geldbeutel, (zu E2). Aber wenn mal wieder eine Erhöhung ins Haus steht, dann kann dass schon was ausmachen! :D
Gruß Hendrik
Nur der Hubraum zählt!
XP II 4,0 L > 4WD < Mod. 97 *Gas Icom JTG*
Probe_manu
Beitrag von Probe_manu »
hi leute, mir is das so bekannt, das sich die 205 und die 207 PS gleich verhalten und es sich nur um eine andere rechenweise handelt, da bei den 207 PS meißt angegeben ist DIN PS und die 205 Ps sich auf amerikanisch berechnug (oder wie ich es nennen soll) beziehen
(das wort berechnung triffts nicht genau, mir fällt nur grad kein passendes wort ein hehe sorry)
Explorer XPII Limited 99´grau 50tkm
Explorer XPII Highclass 98´modifiziert by me
Ford Probe II 94´auch modifiziert by me
Alfa Romeo 164 3.0
