Tja die Experten wachsen nach... Lesen und umsetzen..Winne2 hat geschrieben:Wollimann hat geschrieben:...oder der Niveausensor nur intern ausgehängt ist (unter dem Faltenbalg, nicht am Gelenk).
Mal prüfen, ob sich der Sensor zusammenschieben lässt (Zündung ein, Türen zu) und der Kompressor anläuft.
bzw. dicht dran...
das war's...es haben alle mal angefangen.....
Niveauregulierung tot...
Bleibt nur die Frage, warum war der Sensor vom Kugelgelenk runter?Corey187 hat geschrieben:Ich habs!
Ich bin mal unters Auto geklettert um zu schauen wie oder was der Sensor sein könnte. Da hing in der Mitte ein freies Stück mit einer Art Stecker nach unten und nicht weit davon war ne Stange mit einem Kugelgelenk! Da drauf gesteckt und schon gings!
Vielen Dank euch nochmal! Wahrscheinlich fassen sich jetzt viele von euch an den Kopf warum ich das noch nicht geprüft habe, aber wie gesagt, keine Ahnung davon.
Wenn der Clip der Kunststoffstange und sein Pendant ok sind, rutscht da nichts von alleine auseinander.
Oder der Reifenonkel hat mitgedacht und es vergessen wieder drauf zu clipsen.
Schön, dass es so einfach war -> Erfahrung kommt -> wenn auch langsam.
LG Wolle
