Auspuffbirne
2dB nach oben hat der TÜV offiziell Toleranz.
Im alten KFZ-Schein stand die Werksvorgabe.
Weiss jetzt nicht, ob und wo das in den neuen Papieren steht. Habe leider gerade keinen zur Hand.
Eine Geräuschemessung wurde von meinem TÜV vor Jahren mal mit ca. 100,- € veranschlagt.
Zuletzt geändert von Falk am 23.07.2009 23:50, insgesamt 1-mal geändert.
th.eicky
Rote Birne
Beitrag von th.eicky »
Ich habe den Tip dazu auch über das Forum bekommen und habe mir die rote Birne bei Mike & Frank gekauft,c.a.24 Euro.Ich war sofort begeistert und der Sound wurde nach c.a.200Km sogar noch besser.Top
Gruß th.eicky
Ford Explorer,USA, BJ juni.1994,der Eckige, Kw121,4x4 ,Fzg.Id.Nr.1FMDU34x5RU
Ford Transit Wohnmobil,Bj 89
eicky1@t-online.de
offroadmigi
Beitrag von offroadmigi »
und, hast du die Birne als Ersatz für den Haupt-/ oder den Nachschalldämpfer eingebaut?
offroadmigi hat geschrieben:und, hast du die Birne als Ersatz für den Haupt-/ oder den Nachschalldämpfer eingebaut?
Die wird normalerweise statt des Hauptschalldämpfers verbaut.
Ist ja auch irgendwo ca. 80cm lang.
th.eicky
Jau beim 1er ist ja auch nur 1 Schalldämpfer
verbaut und den raus, dann die Birne rein
das war alles.
Ich habe meine jetzt nach ca 3 Jahren gegen eine
neue ersetzt, da die alte nach der Zeit durch war.
Ist bei dem Preis nicht das Problem
eicky1@t-online.de
offroadmigi
ok, bei meinem Ex kommen 2 Rohre vom Motor in den Mittelschalldämpfer, Von da an nur noch 1 Rohr in den kleinen Dämpfer hinten. Gibt's da keine Probleme, wenn ich den Mittelschalldämpfer gegen so eine Cherry Bomb austausche (Verrussung? Leistungsverringerung? Abgasstau? Motorschaden?)?
(wie ihr merkt, ich bin nicht vom Fach :P).
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
@ Falk
Ist 80 cm nicht zu Lang :?: War der Meinung 60 cm reichen für besseren klang.
