Licht fällt zeitweise aus??
outbackhoppser
Beitrag von outbackhoppser »
Hallo zusammen, habe bereits die Suchfunktion genutzt aber nix gefunden.
bei mir fällt zeitweise das Licht aus. Bei Nachtfahrt geht plötzlich die gesamte Beleuchtung aus.
Für einige Sekunden ist es dann sehr dunkel auf der Strasse!
:? Sehr gefährliche Situation.
Was kann da kaputt sein??
VG Frank
Problem beobachten! Weiter Fahren
Explorer 93er 4,0L
Mal alle Kabel gecheckt ob da irgendwo was Defekt ist.
Oft schmort es auch im Lichtschalter, den mal ausbauen und kontrollieren.
Re: Licht fällt zeitweise aus??
outbackhoppser hat geschrieben:Hallo zusammen, habe bereits die Suchfunktion genutzt aber nix gefunden.
VG Frank
Die Frage steht für welches Auto? Baujahr? Evtl Ausstatung???
Signatur....
Erst Signatur --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Dann wird´s hell. :wink: :D
uwe-xp-hl
Beitrag von uwe-xp-hl »
überprüfe mal den Lischtschalter und den Lenkstockhebel, sind beides Kanditaten für solche Symtome, bei mir war es der Lichtschalter selber, wie Danger schon schrieb.
outbackhoppser
Lichtschalter gesucht 93er
Es ist ein 93er 4,0L
Jetzt brauche ich nur noch einen Lichtschalter?
wo bekomme ich einen?
(Ford Vertrieb mal ausgenommen)
hat jemand ein gut sortiertes ET Lager, dann würde ich gerne einen
zu vernüftigen Konditionen erwerben.
:D :D :roll:
VG Frank
Explorer 93er 4,0L
Wie uwe schreibt lichtschalter oder blinkhebel
Beides möglich... Daher erst nachschauen dann kaufen
Geht die ganze Beleuchtung aus ist es wohl eher der Lichtschalter
Rs gibt firmen wie mnf kzs rockauto usw ... Die verkaufen die
Gebraucht geht... Aber so teuer sind die nicht da in vielen modellen verbaut
Lichtschalter von Ford...wird's evtl. gar nicht mehr geben.
Da hilft nur ein guter Gebrauchter...oder ein Autoelektriker.
anncarina hat geschrieben:Lichtschalter von Ford...wird's evtl. gar nicht mehr geben.
... Es muss ja nicht von ford sein....
Gibt genug firmen die aftermarket anbieten und seit jahren funktionieren...
Antwort war für den falschen Typen, somit wieder gelöscht.
Danke Maik für's Hinweisen.
Zuletzt geändert von Nene am 18.09.2013 07:22, insgesamt 1-mal geändert.
Es geht um einen Gen1 Ex... Die sind nicht beleuchtet...
Aber eben auch in Ranger Bronco2 Mustang evtl Aerostar usw... Verbaut... Daher vielseitig austauschbar und millionenfach gebaut...
Ups, Sorry!
