Getriebeöl verloren, schaltet nicht mehr
Habe heute verschraubungen am kat und auspuff gelöst die 23 jahre alt sind... Ging erstaunlich gut... Leider vom Hosenrohr nur eine raus.. Eine rund und abgeflext und 2 abgerissen ;)
stummelchen1972
Beitrag von stummelchen1972 »
Ich habe hier leider keine Alternativen :(
Er hat mich gestern nochmal angerufen.
Getriebe raus, Simmerring tauschen, Filter tauschen, Dichtungen neu, Wandler im Austausch, Alles wieder einbauen, incl. Öl, 1500,- Euronen.
Wenn der Wandler nichts abbekommen hat, wirds dementsprechend "günstiger"
Wenn das Getriebe jetzt noch ne Macke hat.... :shock:
Gruß Björn
93er Ford Explorer I
07 Navigator
Und mal bei Thomas anncarina anklopfen ?
http://anncarina.de/pages/kontakt.php
Der Thomas hat Holdienst.
Und ein brandneues Getriebe kostet bei ihm nicht wirkl. soviel mehr ,wie die Werkstatt bei Dir aufruft, "nur zum Probieren".
Auch für Dich nochmal einen Rückblick:
Nene hat geschrieben:Falsche Werkstatt! Da wird nur (ab)gezockt.
Das Ding liegt nach spätestens 4 Std. auf dem Tisch.
Alternativen gibt es immer, ist also Quark!
Irgend jemand muss ja die Wirtschaft am Laufen halten.
Wäre ja schlimm, wenn jeder alles selber machen würde. :wink:
Neuer Wandler + Öl + Dichtungen + Arbeitszeit einer Fachwerkstatt inkl. Garantie. Kommt schon halbwegs hin.
Beitrag von Winne2 »
Falk hat geschrieben:Irgend jemand muss ja die Wirtschaft am Laufen halten.
Sollen's doch die Benz/Audi/BMW-Fahrer machen..... :wink: :D
stummelchen1972
Da bin ich wieder.
Trotz einiger Widersprüche, hab ichs nun machen lassen.
Problem: die mussten einen Dichtring vom Getriebeeingang, in den USA bestellen.
Dauer: 2 Wochen aaahhhhh
Hat Jemand eine Bezugsquelle in D? Bj. 93.
Ich will keine weiteren 2 Wochen Golf fahren...
Gruß Björn
07 Navigator
Such mal danach
•Lip Code: S
•Width: 0.313
•Shaft: 1.625
•Bore: 2.437
•Outer Diameter: 2.441
•Boretite: Y
•Construction Type: HMS14
stummelchen1972
Den will ich :D :D
Danke. Ich guck danach.
Gruß Björn
07 Navigator
Peter_MUC
Beitrag von Peter_MUC »
Halt uns auf dem Laufenden - habe ein ähnliches Problem wie Du und wäre interessiert, ob die Karre danach dicht ist!
- Chrysler Sebring Cabrio Touring (JR) 2.7l 203 PS, Bj. 2006, EZ 2007, 122.000 km
- Ford Explorer I, Bj. 1993, EZ 1994, 212.000 km
stummelchen1972
Gerne.
Gruß Björn
07 Navigator
Peter_MUC hat geschrieben:Halt uns auf dem Laufenden - habe ein ähnliches Problem wie Du und wäre interessiert, ob die Karre danach dicht ist!
Natürlich ist das Getriebe an dieser Stelle anschließend dicht.
Die Frage ist ja nur ... wie lange ?
Das Ding kann nach zwei Stunden Gelände-Rally durch sein - oder nach weiteren 120000km.
Das liegt an deinem Gasfuß / deiner Fahrweise, diversen anderen Umständen und etwas Glück. 8) :wink:
Meine 5 Cents: Wenn ein Getriebe vom Explorer schlagartig Öl verliert kommt es daher das es vorher überhitzt worden ist.
Die Überhitzung kommt entweder daher das dem Wagen zu viel zugemutet wurde ( Überladen - zu schnell - Anhänger zu schwer )
ODER
es kommt daher das die Lamellen der Kupplungen oder des Wandlers verschlissen sind und daher Reibungswärme erzeugen.
Das Fazit daraus sollte sein das man sich über die Ursache klar wird und entsprechend entweder den Wagen nicht mehr überlastet ( Stichwort Getriebeölthermometer ) oder das Getriebe sofern möglich überholt.
stummelchen1972
Abschlussbericht.
Der Kleine läuft wieder.
Wandler war wohl hin und ein Simmerring. Alle Dichtungen wurden getauscht.
Ein Paar neue Gewinde mussten gemacht werden usw.
14 Std. Arbeit wurden berechnet. Stundensatz 50,-+Material
1638,- Euros
Gruß Björn
07 Navigator
soulpatrol
Beitrag von soulpatrol »
stummelchen1972 hat geschrieben:Abschlussbericht.
1638,- Euros
Erstmal Glückwunsch!
ABER bei 1638 Euro, hätte ich lieber ein paar Hunderter draufgelegt und das Getriebe komplett überholen lassen...... ich kennen die Preise von Thomas nicht, aber sehr viel mehr hätte ein neues Getriebe bei ihm sicher nicht gekostet!
Gute Fahrt...
