Wasserkühler undicht
Müsste eigentlich so sein, wenn man die Druckverhältnisse von Wasser und Ölkreislauf vergleicht. Habe leider keine genauen Werte, denke auf der Ölseite ist mehr "Dampf". Kommt evtl. auch darauf an, welcher Druck zu welcher Zeit auf welcher Seite ansteht? Vielleicht entsteht eine kleine Vermischung der Systemflüssigkeiten? Wenn der Wagen warm/heiß abgestellt wird ist noch Druck auf dem Wasser Kühlsystem (1,5 bar), auf der Getriebeölseite ist dann kein Druck mehr. Ein Glykoltest vom Getriebeöl könnte auch Aufschluss bringen.
Kühlerundichtigkeiten findet man am besten in dem man das Kühlsystem abdrückt.
Fehler sind am häufigsten der Absperrhahn und das Thermostatgehäuse.
Kühler neu für 160€ dürfte Schrott sein und das (Kauf-) Geld nicht wert.
Dann lieber nen gebrauchten originalen
Kann ich schon. Es kommt nicht auf die Netzdicke an sondern auf die Größe der Oberfläche an sich und deren Beschaffenheit bzw. Wärmeleitfähigkeit.
Die dünnen haben Hochleistungsnetze. Die dicken haben normale Netze.
Die Gedanken sind frei.....
Und die Wahrheit tut oft weh
...ist auch recht
Muss manchmal sein Guido...
Mir geht die ewige Rechthaber- und Besserwisserei aufn sack..
Das gilt auch für es muss immer alles original sein....
Grundsätzlich bin ich mit Thomas Arbeit und Wissen ja zufrieden!
Und das eine Werkstattmeinung eben anders sein kann weiss ....
Aber ewig alles schlecht machen kotzt mich gerade an...
Ford kauft die Teile auch nur zu produziert nur noch die wenigsten Sachen selbst...
Und so nen verschissener Kühler der schmäler ist ... Ist mit Sicherheit nicht besser als nen dreifach so dicken... Welcher mehr masse und mehr Oberfläche hat...
... So... Mal laut nachgedacht
Weiss ich.... Ich nehme am realen leben teil...
Es ging mehr ums ewig miesmachen....
Das ich nich fehlerfrei- weiss ich übrigens auch falls mir einer den spiegel holen mag....
Und das nen explorer immer 6milchen kosten soll... Mag zwar hier und da stimmen.... Aber es gibt auch günstige schnapper... Hier und da...
Ist wie mit dem schlechten sprit der nie in den drittländern getankt wurde....
Winne2 hat geschrieben:"Ford kauft die Teile auch nur zu produziert nur noch die wenigsten Sachen selbst... "
wie jetzt, die bohren nicht selber nach Öl???![]()
.... Manche bohren halt.... Noch...oder nach...
Ford und Mazda teilen sich ne Plattform im Golf...
Ich dachte du wüsstest das... Die Aktuelle Bohrplattform heist Mehrcorn5
