Hoher Spritverbrauch
Bee1981
Beitrag von Bee1981 »
Ich hoffe ihr könnt uns weiter helfen.
Unsere Explorer, den wir seit 4 Wochen haben hat einen sehr hohen Vebrauch ich komme mit einem Tank (85L) nur ca. 400km weit. Gut, es wird mit ihm viele kurz Strecken gefahren unter 4km. Ist das normal? Ich habe auch das gefühl, dass ihm ein wenig die Luft fehlt, wenn es Berg auf geht. Es Handelt sich um einen V6 4.0L 2000er Limited.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Laredo75
Beitrag von Laredo75 »
ist der Tank denn nach den 400km komplett leer oder verlässt du dich auf die Tankanzeige?
Ohne Explorer,
ohne Hund,
was ist das nur für ein Leben?!
In Deutschland wird L/100km angegeben nicht Tankfüllungen....
11-13 ist gut 14-17 akzeptabel... Darüber sollte man prüfen...
Obs an der DriverEinheit oder Komponenten liegt...
Hoher Verbrauch mit schlechter Leistung lässt im schlimmsten Fall auf falsche Steuerzeiten,und somit einem Steuerkettenproblem schliessen.
Bee1981
@Laredo75
Die Tanknadel zeigt leer an.
Bee1981
Steuerkette! Ich habe beim Kauf extra darauf geachtet. Keine Geräusche gibt sie von sich. Meint ihr wirklich daran liegt es?
Was bedeutet die Drivereinheit?
Walterd
Beitrag von Walterd »
Bee1981 hat geschrieben: Was bedeutet die Drivereinheit?
Dürfte das Ding zwischen Lenkrad und Fahrersitz sein :lol: :lol: :lol: :lol:
Die meisten Fehler kommen von da. Tauscht man diese Einheit, sinkt der Verbrauch um die Hälfte (oder steigt ums doppelte) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
1FMDU73E7YUB58065
Laredo75
Bee1981 hat geschrieben:@Laredo75
Hmmm,
also meine Nadel steht nach 400km auch auf Rot und ich komme trotzdem noch 200km weiter damit.
Ohne Explorer,
ohne Hund,
Laredo75 hat geschrieben: Hmmm,
Was man eigentlich vermeiden soll.
Macht man das des Öfteren (Leer/auf Reserve fahren), wird bald der nächste Thread aufgemacht. Titel: wie tausche ich meine Defekte Benzinpumpe? :wink:
Laredo75
Danger hat geschrieben:
Bis jetzt noch nie den Tank leer gefahren und nur ein mal ging die Check Gage Lampe an. Wenn nach 400km die Nadel auf Rot steht, ich aber nur 50 Liter tanken kann, sollte das noch ausreichend sein, um noch ein paar Kilometer zu fahren.
Ohne Explorer,
ohne Hund,
Bee1981
Wie weit kommt ihr denn mit einer Tankfüllung? 85L gehen rein ist das richtig?
Man,man,man.....
Das kann manchmal echt müßig hier werden..... :(
Rechne doch erstmal deinen wirklichen Spritverbrauch zwischen den Tankstopps aus,denn dann kann man erst eine Aussage treffen.So ne' doofe Tankanzeige hilft uns/dir im Moment nicht wirklich weiter..... :idea:
Die Tankuhren beim XP sind speziell im unteren Bereich sehr ungenau.
am besten du fährst an eine Tankstelle in deiner Nähe und tankst voll bis die Zapfsäule 2mal abgeschaltet hat.
Dann ca.100KM normal fahren.
Das ganze mal drei und man hat einen ersten Überblick
okoni
Beitrag von okoni »
Mein Dicker schluckt auf der normalen Runde so um 12 l/100km.
Seit neuestem bin ich bei 18ltr. Er ist auch lauter geworden, dachte eigentlich ist der Mitteltopf (hat mich nicht weiter gestört, klingt super 8) , aber es kommt von weiter vorn, vermutlich Abgaskrümmer.
Meine Frage, kann man da im Fehlerspeicher was finden, da regelt ja vermutlich die L.-Sonde rum ?
Wie schädlich ist es für den Motor wenn ich erstmal damit herumfahre, im Moment habe ich eigentlich keine Zeit zum Schrauben.
Den kauft man ja am besten neu, oder ?
Oliver
XP II, SOHC, Bj 06/99, 150 kW, 4WD
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
Bist Du Dir sicher das der oder die Krümmer undicht sind? Wenn es wirklich 6L auf 100Km mehr sind erscheint mir das zu hoch. Vielleicht die Lamdasonden defekt.
Wenn Du wissen willst ob Fehler im Speicher abgelegt sind bleibt Dir wohl nur das Auslesen übrig. Entweder in einer Werstatt oder Kumpel der eine OBD II gerät hat auslesen lassen oder besorge Dir ein Auslesegerät für um die 50€, das kannst Du dann auch für andere fahrzeuge nutzen.
