trockner der klimaanlage ausbauen??
snoopy1001
Beitrag von snoopy1001 »
hallo leute,
ich habe mir einen neuen trockner für die klimaanlage besorgt,der ausbau des alten macht mir aber an einer stelle kopfzerbrechen.soweit ging alles gut.
es gibt aber einen anschluss der muss scheinbar durchtrennt werden und mit einer neuen "muffe"wieder eingepresst werden,stimmt mein gedanke mit dieser aussage.
auf dem bild kann man diesen clip sehen,ansicht b mit dem pfeil nach unten.
dieses teil ist scheinbar gepresst.
ich habe mir erlaubt diese graphic zu benutzen!
vll kann mir da jemand einen tip zu geben.
2.HD 1FMDU34X9PUA32958
01.1993 Farbe Blau Euro 2 122563 Km
Wie hast du den unteren geöffnet?
Einfach aufgedreht oben musste spezialschlüssel 4711 nutzen für leitungen
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Habe zwar keinen 94er, jedoch müsste das Verbindungssystem einigermaßen gleich sein. Es handelt sich dabei um Schnellkupplungen, also nichts neu verpressen usw.
snoopy1001
Alterspinner hat geschrieben:Wie hast du den unteren geöffnet?
das ging eigendlich recht einfach.den luftfilter ausgebaut bis ich an die schrauben heran gekommen bin.der trockner ist nurnoch an der letzten erwähnten schlauchverbindung fest,und die muss noch gelöst werden!
snoopy1001
Wollimann hat geschrieben:Habe zwar keinen 94er, jedoch müsste das Verbindungssystem einigermaßen gleich sein. Es handelt sich dabei um Schnellkupplungen, also nichts neu verpressen usw.
ahhhh okay,also nix mit sägen und so,ich brauche also diesen käfig um das teil zu lösen!!ich stelle mir es mal so vor das diese schnellkupplung mit diesem käfig aufgebörtelt wird durch eine drehung um diese kupplung.und genauso wird diese auch wieder abgedichtet,also ist es nur gesteckt.
hehe,danke euch für den tip,dann werde ich mal sehen das ich so einen käfig,also das werkzeug dafür bekommen.jetzt kann ich mir mehr darunter vorstellen wie das geht.
lg dieter
Wollimann
Sowas in dieser Art denke ich wird es sein.
http://www.fahrzeugverschleissteile.de/ ... ---VW.html
