Stellmotor Schloss Fahrertür
Cyrax
Beitrag von Cyrax »
Guten Tag!
Ich möchte für den 92er Explorer eine Funkfernbedienung (+Funkstart des Motors) einbauen. Der Explorer steht seit ca. 2 Monaten in der Garage. Nun geht der Stellmotor der Fahrertür nicht mehr wenn ich von innen auf- und zuschliesse… (Habe während der Garage aufenthaltszeit auch an den kabeln ein bischen gerüttelt: Rückspiegel Ausbau, CB-Funk-Kabel von Rückspiegel in den Innenraum gezogen.)
gibt es da einen Trick dass die wieder funktioniert? Oder gibt es da nur eins: Austauschen…
92' Ford (USA) Explorer XL Club 4.0l V6
Jurassic Park Explorer! :-D
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=17483
(+84'er Buick Regal limited (Grand National GNX Project) + 69 Chevrolet Chevelle + 95 Lexus LS400 )
Re: Stellmotor Schloss Fahrertür
Cyrax hat geschrieben:.... wenn ich von innen auf- und zuschliesse…
Von innen - also via Schalter ?
Dann hilft da nur mal nachschauen und durchprüfen.
Gibt ja mehrere Möglichkeiten. Vom Schalter über Kabelbruch oder Stellmotor selber.
Wobei letzteres relativ selten kaputt geht.
Cyrax
Beitrag von Cyrax »
Ja Via Schalter.
Schalter schliesse ich aus da es auch von der beifahrerseite aus alle öffnet ausser die Fahrerseite.
Werde mal versuchen ob ich herausfinde ob es an den Kabel liegt.
Ansonsten, so ein Stellmotor bekommt man wohl schon noch für kleines geld?
es kommt halt schwer drauf an wo man kauft... was etwas kostet...
übrigens ist der Funkstart in D verboten... aber geil ;)
Cyrax
Beitrag von Cyrax »
Ich werde dem mal auf den Grund gehen (habe leider sonst schon sehr viel zu tun mit dem JP-Umbau)
Ah ja die sind in D verboten? dann werden sie wohl in der Schweiz doppelt verboten sein… xD
Nunja… ist ja nichts auffälliges. wenn man es nicht gerade benutzt wenn die Polizei daneben parkt machts wohl nichts ;-)
Jedenfalls freue ich mich schon wenn ich im Winter gemütlich am Frühstücken bin und währenddessen den motor starten kann und das Auto heizen ;-D
Wohnst du in der Schweiz?
Achja... Kann man nicht erkennen bei Dir...
Ach... Aus Bern biste... :)
Und ja du Umweltsau... Bau dir nen Defa Motorvorwärmer ein das ist efektiver billiger und verschleissfreier... :D hab ich auch..
Alterspinner hat geschrieben:übrigens ist der Funkstart in D verboten... aber geil ;)
Zum Glück komm ich aus BY
Erzähl mal, was für ein Teil wird verbaut?
Und ich hätte gerne von der Aktion eine bebilderte Anleitung fürs Board.
Möchte evtl der ein oder andere nachbauen und wenn man ne kleine Anleitung zur Hand hat hilft es schon mal.
Cyrax
Beitrag von Cyrax »
Ja Genau, wohne in der Schweiz, Kanton Bern. 8)
dieses Teil wird verbaut:
http://www.northerntool.com/shop/tools/ ... _200496995
meiner meinung nach recht günstig, kommt halt aus den Staaten (porto) und ohne deutsche Anleitung, aber wer braucht schon ne Anleitung :P
Ich mache so etwas auch zum ersten mal. Aber ich werde versuchen es zu Beschreiben und paar Fotos zu machen.
Rheinperchten
Beitrag von Rheinperchten »
Das Problem habe ich jetzt auch gehabt. Dies Stellmtoren haben innen ne kleine Klauenkupplung. Der Motor macht dann zwar Geräusche aber bewegt sich nicht weil die Kupplung nicht mehr greift. Hab son Teil für 38 Euro beim Schrotthändler bekommen.
Explorer U2 Bj. 96. Modell 97 SOHC
4,0 mit 207 PS, Brown Wire Mod, etwas höher.
HHO- Anlage,- mein Auto fährt mit Wasser......
Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht am Ohr abfließen......
Cyrex,
das Teil muß aber Deine Wegfahrsperre umgehen können.
Kann sein das es da kneift.
Die Funktion bei Bremse treten und/oder Gang einlegen ohne codierten Schlüssel im Zündschloß mußt du auch berücksichtigen.
Wenn Du Pech hast, dann stellst Du nämlich den Motor erstmal ab wenn Du mit dem Schlüssel auf Zündung gehst.
Lenkradsperre ist ja entfernbar, aber die serienmäßige Wegfahrsperre mußt Du wahrscheinlich mit nem extra Bypass umgehen, oder Du programmierst sie einfach raus.
@Nene
Der alte 92er von Cyrax hat sicher keine WFS verbaut.
Denke mal, bei dem ist das noch relativ einfach zu realisieren.
Cyrax
Beitrag von Cyrax »
bezüglich Stellmotor bin ich noch nicht schlauer geworden. (Bin zur Zeit sehr Beschäftigt mit den Lackiervorbereitungen die während den nächsten 2 Wochen fertig gestellt werden müssen.)
@nene (+Falk): Also mir wäre von all dem auch nichts bekannt. Da hat es mein Jahrgang wohl noch unkomplizierter ;-)
