Gruß Anders
Fehlercode Explorer
Fehlercode Explorer
Gib es eigentlich eine Liste aller Fehlercodes vom Explorer im Netz oder sogar hier im Forum ?
Gruß Anders
Gruß Anders
ja, gibt es...
Fehlercodes
Gruppe 1 (Kraftstoff-Luft Messung)
P0100 Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Fehlfunktion
P0101 Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
P0102 Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0103 Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis zu hoher Eingang
P0104 Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis intermittierend
P0105 Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis Fehlfunktion
P0106 Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
P0107 Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0108 Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis zu hoher Eingang
P0109 Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis intermittierend
P0110 Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis Fehlfunktion
P0111 Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
P0112 Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0113 Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis zu hoher Eingang
P0114 Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis intermittierend
P0115 Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis Fehlfunktion
P0116 Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
P0117 Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0118 Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis zu hoher Eingang
P0119 Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis intermittierend
P0120 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter A Schaltkreis Fehlfunktion
P0121 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter A Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
P0122 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter A Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0123 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter A Schaltkreis zu hoher Eingang
P0124 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter A Schaltkreis intermittierend
P0125 Unzureichende Kühlwassertemperatur für geschlossene Schleife Kraftstoff Kontrolle
P0126 Unzureichende Kühlwassertemperatur für stabilen Betrieb
P0130 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 1)
P0131 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 1 Sensor 1)
P0132 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 1 Sensor 1)
P0133 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 1 Sensor 1)
P0134 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 1 Sensor 1)
P0135 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 1)
P0136 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2)
P0137 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 1 Sensor 2)
P0138 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 1 Sensor 2)
P0139 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 1 Sensor 2)
P0140 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 1 Sensor 2)
P0141 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2)
P0142 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 3)
P0143 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 1 Sensor 3)
P0144 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 1 Sensor 3)
P0145 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 1 Sensor 3)
P0146 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 1 Sensor 3)
P0147 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 3)
P0150 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 1)
P0151 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 2 Sensor 1)
P0152 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 2 Sensor 1)
P0153 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 2 Sensor 1)
P0154 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 2 Sensor 1)
P0155 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 1)
P0156 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 2)
P0157 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 2 Sensor 2)
P0158 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 2 Sensor 2)
P0159 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 2 Sensor 2)
P0160 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 2 Sensor 2)
P0161 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 2)
P0162 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 3)
P0163 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 2 Sensor 3)
P0164 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 2 Sensor 3)
P0165 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 2 Sensor 3)
P0166 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 2 Sensor 3)
P0167 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 2)
P0170 Kraftstoffgemisch Fehlfunktion (Bank 1)
P0171 Gemisch zu mager (Bank 1)
P0172 Gemisch zu fett (Bank 1)
P0173 Kraftstoffgemisch Fehlfunktion (Bank 2)
P0174 Gemisch zu mager (Bank 2)
P0175 Gemisch zu fett (Bank 2)
P0176 Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
P0177 Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0178 Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0179 Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
P0180 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion
P0181 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0182 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0183 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis zu hoher Eingang
P0184 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis intermittierend
P0185 Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis Fehlfunktion
P0186 Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0187 Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0188 Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis zu hoher Eingang
P0189 Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis intermittierend
P0190 Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene Fehlfunktion
P0191 Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene Bereich/Betriebsverhalten
P0192 Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene zu niedriger Eingang
P0193 Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene zu hoher Eingang
P0194 Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene intermittierend
P0195 Sensor Motor Öl Temperatur Fehlfunktion
P0196 Sensor Motor Öl Temperatur Bereich/Betriebsverhalten
P0197 Sensor Motor Öl Temperatur zu niedrig
P0198 Sensor Motor Öl Temperatur zu hoch
P0199 Sensor Motor Öl Temperatur intermittierend
Gruppe 2 (Einspritzung)
P0200 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion
P0201 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 1
P0202 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 2
P0203 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 3
P0204 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 4
P0205 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 5
P0206 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 6
P0207 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 7
P0208 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 8
P0209 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 9
P0210 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 10
P0211 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 11
P0212 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 12
P0213 Kaltstart-Einspritzdüse 1 Fehlfunktion
P0214 Kaltstart-Einspritzdüse 2 Fehlfunktion
P0215 Motor Abschalt-Magnetventil Fehlfunktion
P0216 Einspritzung Zeitkontroll Schaltkreis Fehlfunktion
P0217 Motor Übertemperatur Zustand
P0218 Getriebe Übertemperatur Zustand
P0219 Motor Überdrehzahl Zustand
P0220 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis Fehlfunktion
P0221 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
P0222 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0223 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis zu hoher Eingang
P0224 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis intermittierend
P0225 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis Fehlfunktion
P0226 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
P0227 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0228 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis zu hoher Eingang
P0229 Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis intermittierend
P0230 Kraftstoff-Pumpe Primär-Schaltkreis Fehlfunktion
P0231 Kraftstoff-Pumpe Sekundär-Schaltkreis zu niedrig
P0232 Kraftstoff-Pumpe Sekundär-Schaltkreis zu hoch
P0233 Kraftstoff-Pumpe Sekundär-Schaltkreis intermittierend
P0234 Motor Überladungs-Zustand
P0235 Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion
P0236 Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis Bereich/Betriebszustand
P0237 Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis zu niedrig
P0238 Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis zu hoch
P0239 Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis Fehlfunktion
P0240 Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis Bereich/Betriebszustand
P0241 Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis zu niedrig
P0242 Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis zu hoch
P0243 Turbolader Abgasklappenventil A Fehlfunktion
P0244 Turbolader Abgasklappenventil A Bereich/Betriebszustand
P0245 Turbolader Abgasklappenventil A zu niedrig
P0246 Turbolader Abgasklappenventil A zu hoch
P0247 Turbolader Abgasklappenventil B Fehlfunktion
P0248 Turbolader Abgasklappenventil B Bereich/Betriebszustand
P0249 Turbolader Abgasklappenventil B zu niedrig
P0250 Turbolader Abgasklappenventil B zu hoch
P0251 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" Fehlfunktion (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
P0252 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" Bereich/Betriebszustand (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
P0253 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" zu niedrig (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
P0254 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" zu hoch (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
P0255 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" intermittierend (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
P0256 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" Fehlfunktion (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
P0257 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" Bereich/Betriebszustand (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
P0258 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" zu niedrig (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
P0259 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" zu hoch (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
P0260 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" intermittierend (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
P0261 Zylinder 1 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0262 Zylinder 1 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0263 Zylinder 1 Beitrag/Balance Fehler
P0264 Zylinder 2 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0265 Zylinder 2 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0266 Zylinder 2 Beitrag/Balance Fehler
P0267 Zylinder 3 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0268 Zylinder 3 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0269 Zylinder 3 Beitrag/Balance Fehler
P0270 Zylinder 4 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0271 Zylinder 4 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0272 Zylinder 4 Beitrag/Balance Fehler
P0273 Zylinder 5 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0274 Zylinder 5 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0275 Zylinder 5 Beitrag/Balance Fehler
P0276 Zylinder 6 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0277 Zylinder 6 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0278 Zylinder 6 Beitrag/Balance Fehler
P0279 Zylinder 7 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0280 Zylinder 7 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0281 Zylinder 7 Beitrag/Balance Fehler
P0282 Zylinder 8 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0283 Zylinder 8 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0284 Zylinder 8 Beitrag/Balance Fehler
P0285 Zylinder 9 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0286 Zylinder 9 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0287 Zylinder 9 Beitrag/Balance Fehler
P0288 Zylinder 10 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0289 Zylinder 10 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0290 Zylinder 10 Beitrag/Balance Fehler
P0291 Zylinder 11 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0292 Zylinder 11 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0293 Zylinder 11 Beitrag/Balance Fehler
P0294 Zylinder 12 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
P0295 Zylinder 12 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
P0296 Zylinder 12 Beitrag/Balance Fehler
Gruppe 3 (Zündung)
P0300 Zufallsbedingte/mehrere Zylinder Fehlzündung detektiert
P0301 Zylinder 1 Fehlzündung detektiert
P0302 Zylinder 2 Fehlzündung detektiert
P0303 Zylinder 3 Fehlzündung detektiert
P0304 Zylinder 4 Fehlzündung detektiert
P0305 Zylinder 5 Fehlzündung detektiert
P0306 Zylinder 6 Fehlzündung detektiert
P0307 Zylinder 7 Fehlzündung detektiert
P0308 Zylinder 8 Fehlzündung detektiert
P0309 Zylinder 9 Fehlzündung detektiert
P0310 Zylinder 10 Fehlzündung detektiert
P0311 Zylinder 11 Fehlzündung detektiert
P0312 Zylinder 12 Fehlzündung detektiert
P0320 Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis Fehlfunktion
P0321 Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0322 Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis kein Signal
P0323 Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis intermittierend
P0325 Klopfsensor 1 Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 oder einzelner Sensor)
P0326 Klopfsensor 1 Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten (Bank 1 oder einzelner Sensor)
P0327 Klopfsensor 1 Schaltkreis zu niedriger Eingang (Bank 1 oder einzelner Sensor)
P0328 Klopfsensor 1 Schaltkreis zu hoher Eingang (Bank 1 oder einzelner Sensor)
P0329 Klopfsensor 1 Schaltkreis intermittierend (Bank 1 oder einzelner Sensor)
P0330 Klopfsensor 2 Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2)
P0331 Klopfsensor 2 Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten (Bank 2)
P0332 Klopfsensor 2 Schaltkreis zu niedriger Eingang (Bank 2)
P0333 Klopfsensor 2 Schaltkreis zu hoher Eingang (Bank 2)
P0334 Klopfsensor 2 Schaltkreis intermittierend (Bank 2)
P0335 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion
P0336 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0337 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0338 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis zu hoher Eingang
P0339 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis intermittierend
P0340 Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
P0341 Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0342 Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0343 Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
P0344 Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis intermittierend
P0350 Zündspule Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0351 Zündspule A Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0352 Zündspule B Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0353 Zündspule C Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0354 Zündspule D Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0355 Zündspule E Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0356 Zündspule F Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0357 Zündspule G Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0358 Zündspule H Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0359 Zündspule I Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0360 Zündspule J Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0361 Zündspule K Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0362 Zündspule L Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0370 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A Fehlfunktion
P0371 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A zu viele Impulse
P0372 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A zu wenig Impulse
P0373 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A intermittierende/fehlerhafte Impulse
P0374 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A keine Impulse
P0375 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B Fehlfunktion
P0376 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B zu viele Impulse
P0377 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B zu wenig Impulse
P0378 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B intermittierende/fehlerhafte Impulse
P0379 Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B keine Impulse
P0380 Glühkerze/Heizung Schaltkreis "A" Fehlfunktion
P0381 Glühkerze/Heizung Anzeige-Schaltkreis Fehlfunktion
P0382 Glühkerze/Heizung Schaltkreis "B" Fehlfunktion
P0385 Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis Fehlfunktion
P0386 Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0387 Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0388 Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis zu hoher Eingang
P0389 Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis intermittierend
Gruppe 4 (Aggr. Emissionen)
P0400 Abgas-Rückführ-System (EGR) Durchfluß Fehlfunktion
P0401 Abgas-Rückführ-System (EGR) zu niedriger Durchfluß detektiert
P0402 Abgas-Rückführ-System (EGR) zu hoher Durchfluß detektiert
P0403 Abgas-Rückführ-System (EGR) Schaltkreis Fehlfunktion
P0404 Abgas-Rückführ-System (EGR) Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0405 Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor A Schaltkreis zu niedrig
P0406 Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor A Schaltkreis zu hoch
P0407 Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor B Schaltkreis zu niedrig
P0408 Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor B Schaltkreis zu hoch
P0410 Zweitluft Zuführungssystem Fehlfunktion
P0411 Zweitluft Zuführungssystem falscher Durchfluß detektiert
P0412 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis Fehlfunktion
P0413 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis offen
P0414 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis Kurzschluß
P0415 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil B Schaltkreis Fehlfunktion
P0416 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil B Schaltkreis offen
P0417 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis Kurzschluß
P0418 Zweitluft Zuführungssystem Relais "A" Schaltkreis Fehlfunktion
P0419 Zweitluft Zuführungssystem Relais "B" Schaltkreis Fehlfunktion
P0420 Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)
P0421 Aufwärmphase Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)
P0422 Haupt-Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)
P0423 Beheizter Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)
P0424 Beheizter Katalysator Temperatur unterhalb Grenzwert (Bank 1)
P0430 Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2)
P0431 Aufwärmphase Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2)
P0432 Haupt-Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2)
P0433 Beheizter Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2)
P0434 Beheizter Katalysator Temperatur unterhalb Grenzwert (Bank 2)
P0440 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Fehlfunktion
P0441 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem falscher Durchfluß der Durchspülung
P0442 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Leck detektiert (kleine Leckage)
P0443 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Durchspül-Kontrollventil Schaltkreis Fehlfunktion
P0444 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Durchspül-Kontrollventil Schaltkreis offen
P0445 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Durchspül-Kontrollventil Schaltkreis Kurzschluß
P0446 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Belüftungs-Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
P0447 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Belüftungs-Kontroll-Schaltkreis offen
P0448 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Belüftungs-Kontroll-Schaltkreis Kurzschluß
P0449 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Belüftungs-Ventil/Spule-Schaltkreis Fehlfunktion
P0450 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Drucksensor Fehlfunktion
P0451 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Drucksensor Bereich/Betriebsverhalten
P0452 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Drucksensor zu niedriger Eingang
P0453 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Drucksensor zu hoher Eingang
P0454 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Drucksensor intermittierend
P0455 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Leck detektiert (große Leckage)
P0460 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
P0461 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0462 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0463 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
P0464 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis intermittierend
P0465 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
P0466 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0467 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0468 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
P0469 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis intermittierend
P0470 Abgasdruck-Sensor Fehlfunktion
P0471 Abgasdruck-Sensor Bereich/Betriebsverhalten
P0472 Abgasdruck-Sensor zu niedrig
P0473 Abgasdruck-Sensor zu hoch
P0474 Abgasdruck-Sensor intermittierend
P0475 Abgasdruck-Kontrollventil Fehlfunktion
P0476 Abgasdruck-Kontrollventil Bereich/Betriebsverhalten
P0477 Abgasdruck-Kontrollventil zu niedrig
P0478 Abgasdruck-Kontrollventil zu hoch
P0479 Abgasdruck-Kontrollventil intermittierend
P0480 Kühlerventilator 1 Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
P0481 Kühlerventilator 2 Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
P0482 Kühlerventilator 3 Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
P0483 Kühlerventilator Plausibilitätsprüfung Fehlfunktion
P0484 Kühlerventilator Schaltkreis Überspannung
P0485 Kühlerventilator Spanung/Masse Schaltkreis Fehlfunktion
Gruppe 5 (Leerlauf/Geschw. Kontrolle)
P0500 Fahrzeug Geschwindigkeitssensor Fehlfunktion
P0501 Fahrzeug Geschwindigkeitssensor Bereich/Betriebsverhalten
P0502 Fahrzeug Geschwindigkeitssensor zu niedriger Eingang
P0503 Fahrzeug Geschwindigkeitssensor intermittierend/falsch/zu hoch
P0505 Leerlauf Kontrollsystem Fehlfunktion
P0506 Leerlauf Kontrollsystem Umdrehungen niedriger als erwartet
P0507 Leerlauf Kontrollsystem Umdrehungen höher als erwartet
P0510 Schalter geschlossene Drosselklappe Fehlfunktion
P0520 Motor Öldruck Sensor/Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
P0521 Motor Öldruck Sensor/Schalter Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0522 Motor Öldruck Sensor/Schalter Schaltkreis zu niedrige Spannung
P0523 Motor Öldruck Sensor/Schalter Schaltkreis zu hohe Spannung
P0530 Klima-Anlage Kühlmittel Drucksensor Schaltkreis Fehlfunktion
P0531 Klima-Anlage Kühlmittel Drucksensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0532 Klima-Anlage Kühlmittel Drucksensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0533 Klima-Anlage Kühlmittel Drucksensor Schaltkreis zu hoher Eingang
P0534 Klima-Anlage Kühlmittelfüllung zu niedrig
P0550 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis Fehlfunktion
P0551 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0552 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0553 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis zu hoher Eingang
P0554 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis intermittierend
P0560 System-Spannung Fehlfunktion
P0561 System-Spannung unstabil
P0562 System-Spannung zu niedrig
P0563 System-Spannung zu hoch
P0565 Geschwindigkeitskontrolle Ein-Signal Fehlfunktion
P0566 Geschwindigkeitskontrolle Aus-Signal Fehlfunktion
P0567 Geschwindigkeitskontrolle Wiederaufnahme-Signal Fehlfunktion
P0568 Geschwindigkeitskontrolle Einstell-Signal Fehlfunktion
P0569 Geschwindigkeitskontrolle Verzögerungs-Signal Fehlfunktion
P0570 Geschwindigkeitskontrolle Beschleunigungs-Signal Fehlfunktion
P0571 Geschwindigkeitskontrolle/Bremsschalter A Schaltkreis Fehlfunktion
P0572 Geschwindigkeitskontrolle/Bremsschalter A Schaltkreis zu niedrig
P0573 Geschwindigkeitskontrolle/Bremsschalter A Schaltkreis zu hoch
P0574 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion
P0575 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion
P0576 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion
P0577 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion
P0578 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion
P0579 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion
P0580 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion
Gruppe 6 (Kfz-Computer)
P0600 Serielle Schnittstelle Fehlfunktion
P0601 Internes Kontrollmodul Speicherkontrolle Prüfsummenfehler
P0602 Kontrollmodul Programmfehler
P0603 Internes Kontrollmodul KAM-Speicher Fehler
P0604 Internes Kontrollmodul RAM-Speicher Fehler
P0605 Internes Kontrollmodul ROM-Speicher Fehler
P0606 Computereinheit Prozessorfehler
P0608 Kontrollmodul VSS Ausgang "A" Fehlfunktion
P0609 Kontrollmodul VSS Ausgang "B" Fehlfunktion
P0620 Lichtmaschine Kontrollschaltkreis Fehlfunktion
P0621 Lichtmaschine Lampe "L" Kontrollschaltkreis Fehlfunktion
P0622 Lichtmaschine Feld "F" Kontrollschaltkreis Fehlfunktion
P0650 Fehler-Leuchte (MIL) Kontrollschaltkreis Fehlfunktion
P0654 Motor-Drehzahl Ausgangs-Schaltkreis Fehlfunktion
P0655 Motor-Heiß-Warnlampe Ausgangs-Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
P0656 Kraftstoff-Füllstand Ausgangs-Schaltkreis Fehlfunktion
Gruppe 7 (Getriebe)
P0700 Getriebe Kontrollsystem Fehlfunktion
P0701 Getriebe Kontrollsystem Bereich/Betriebsverhalten
P0702 Getriebe Kontrollsystem elektrisch
P0703 Drehmomentwandler/Bremsschalter B Schaltkreis Fehlfunktion
P0704 Kupplungsschalter Eingangsschaltkreis Fehlfunktion
P0705 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion (PRNDL Eingang)
P0706 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0707 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0708 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
P0709 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis intermittierend
P0710 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis Fehlfunktion
P0711 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0712 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
P0713 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis zu hoher Eingang
P0714 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis intermittierend
P0715 Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
P0716 Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0717 Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Schaltkreis kein Signal
P0718 Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Schaltkreis intermittierend
P0719 Drehmomentwandler/Bremsschalter B Schaltkreis zu niedrig
P0720 Ausgangs-Drehzahl-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
P0721 Ausgangs-Drehzahl-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0722 Ausgangs-Drehzahl-Sensor Schaltkreis kein Signal
P0723 Ausgangs-Drehzahl-Sensor Schaltkreis intermittierend
P0724 Drehmomentwandler/Bremsschalter B Schaltkreis zu hoch
P0725 Motordrehzahl Eingang Schaltkreis Fehlfunktion
P0726 Motordrehzahl Eingang Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
P0727 Motordrehzahl Eingang Schaltkreis kein Signal
P0728 Motordrehzahl Eingang Schaltkreis intermittierend
P0730 Falsche Getriebe Übersetzung
P0731 Getriebegang 1 falsche Übersetzung
P0732 Getriebegang 2 falsche Übersetzung
P0733 Getriebegang 3 falsche Übersetzung
P0734 Getriebegang 4 falsche Übersetzung
P0735 Getriebegang 5 falsche Übersetzung
P0736 Getriebegang rückwärts falsche Übersetzung
P0740 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis Fehlfunktion
P0741 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis Betriebsverhalten oder blockiert Aus
P0742 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis blockiert Ein
P0743 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis elektrisch
P0744 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis intermittierend
P0745 Kontrolldruck-Magnetventil Fehlfunktion
P0746 Kontrolldruck-Magnetventil Betriebsverhalten oder blockiert Aus
P0747 Kontrolldruck-Magnetventil blockiert Ein
P0748 Kontrolldruck-Magnetventil elektrisch
P0749 Kontrolldruck-Magnetventil intermittierend
P0750 Schalt-Magnetventil A Fehlfunktion
P0751 Schalt-Magnetventil A Betriebsverhalten oder blockiert Aus
P0752 Schalt-Magnetventil A blockiert Ein
P0753 Schalt-Magnetventil A elektrisch
P0754 Schalt-Magnetventil A intermittierend
P0755 Schalt-Magnetventil B Fehlfunktion
P0756 Schalt-Magnetventil B Betriebsverhalten oder blockiert Aus
P0757 Schalt-Magnetventil B blockiert Ein
P0758 Schalt-Magnetventil B elektrisch
P0759 Schalt-Magnetventil B intermittierend
P0760 Schalt-Magnetventil C Fehlfunktion
P0761 Schalt-Magnetventil C Betriebsverhalten oder blockiert Aus
P0762 Schalt-Magnetventil C blockiert Ein
P0763 Schalt-Magnetventil C elektrisch
P0764 Schalt-Magnetventil C intermittierend
P0765 Schalt-Magnetventil D Fehlfunktion
P0766 Schalt-Magnetventil D Betriebsverhalten oder blockiert Aus
P0767 Schalt-Magnetventil D blockiert Ein
P0768 Schalt-Magnetventil D elektrisch
P0769 Schalt-Magnetventil D intermittierend
P0770 Schalt-Magnetventil E Fehlfunktion
P0771 Schalt-Magnetventil E Betriebsverhalten oder blockiert Aus
P0772 Schalt-Magnetventil E blockiert Ein
P0773 Schalt-Magnetventil E elektrisch
P0774 Schalt-Magnetventil E intermittierend
P0780 Gangschaltung Fehlfunktion
P0781 1.- 2. Gang Fehlfunktion
P0782 2.- 3. Gang Fehlfunktion
P0783 3.- 4. Gang Fehlfunktion
P0784 4.- 5. Gang Fehlfunktion
P0785 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil Fehlfunktion
P0786 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil Bereich/Betriebsverhalten
P0787 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil zu niedrig
P0788 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil zu hoch
P0789 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil intermittierend
P0790 Normal/Betriebsverhalten Schalter Schaltkreis Fehlfunktion
Gruppe 8 (Getriebe)
P0801 Rückwärtsgang Hemmungskontrolle Schaltkreis Fehlfunktion
P0803 1. - 4. Hochschaltung (Schaltüberspringung) Magnetventil Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
P0804 1. - 4. Hochschaltung (Schaltüberspringung) Lampen Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
Fehlercodes
Gruppe 3 (Zündung)
Gruppe 7 (Getriebe)
Gruppe 8 (Getriebe)
Big-Papa-Charly
- varacharly
Hier habe ich noch eine Liste mit den Abkürzungen zum thema OBD...
A
Abkzg. englisch / (Hersteller) deutsch
A/C air conditioning Klima-Anlage
A/C P A/C Pressure Cut-out Switch A/C Druckabschalter
A/D Analog to Digital Converter Analog/Digital-Wandler
A/D Auto Drive Fahrstufe D Automatikgetriebe
A/ELR Automatic/Emergency Locking Retractor autom. Gurtstraffer
A/F air/fuel ratio Luft/Kraftstoff-Gemischverhältnis
A/T automatic transmission Automatik-Getriebe
AAC Automatic Air Conditioning Klima-Automatik
AAC Advanced Activity Concept (VW) SUV Konzept Fahrzeug
AAC Auxiliary Air Control Steuerung Zusatzluft Ansaugkanal
AAGR --- Adaptive Abstands- u.Geschw.Regelung
AAR Automatic Air Recirculation Automatischer Luftaustausch
AAS Adaptive Air Suspension (Audi) Adaptive Luftfederung
AAS --- Anfahrassistent
AAT Ambient Air Temperature Umgebungsluft-Temperatur
AAV anti-afterburn valve (Mazda) Anti-Nachbrenn-Ventil
AAV Auxiliary Air Valve Zusatzluftventil
AB Air-Bag Airbag
ABC Active Body Control (Daimler Chrysler) Federungs- u. Dämpfungsregelung
ABD (Mercedes) Automatisches Bremsdifferential
ABS antilock brake system (Bremsen) Antiblockiersystem
ABSV air bypass solenoid valve (Mazda) Luft Beipaß Magnetventil
ABV Air Bypass Valve Luft Beipaß Ventil
ABW Proximity Warning (Daimler) Abstandswarner
AC alternating current Wechselstrom
ACC Adaptive Cruise Control intelligenter Tempomat
ACC Air Conditioning Clutch Kupplung Klimakompressor
ACC Activated Carbon Container Aktivkohle Behälter
ACC Active Cylinder Control (Mercedes) Zylinderabschaltung
ACCM AutoClutch Control Module (Ford) Autom. Kupplung Steuergerät
ACD Active Center Differential (Mitsubishi) Automatisches Sperrdifferential
ACE Active Cornering Enhancement (Landrover) autom. Seitenneigungsstabilisierung
ACL Automatic Adjustable Shock Controller (Ford) autom. regelbarer Stoßdämpfer
ACL Air Cleaner Luftfilter
ACM Audio Front Control Unit (Ford) Audio Steuergerät vorne
ACN Automatic Collision Notification Autom. Unfallerkennungs-Rufsystem
ACP Air Conditioning Pressure Druck Klimaanlage
ACP Active Accelerate Pedal (BMW) Gegendruck-Gaspedal
ACS Automatic Clutch System Autom. Kupplungssystem
ACS Adaptive Control System Adatives Überwachungssystem
ACS Anticipatory Crash Sensing Crash-Härte Erkennungssystem
ACT Air Charge Temperature Ladeluft-Temperatur
ACTS air charge temperature sensor (Ford) Luftfüllungs-Temperatursensor
ACV Air Control Valve Zusatzluftventil f. Katalysator
ADAM Advanced Dynamic Aid Mechanism mechanischer Bremsassistent
ADAS Advanced Driver Assistent System (Opel) Fahrer-Assistenzsystem
ADB Automatic Differential Brake (BMW) autom. Differentialbremse m. Sperrdifferentialwirkung
ADC Automatic Damping Control autom. Dämpferkontrolle
ADC Automatic Distance Control autom. Abstandsregelung
ADIS Advanced Driver Information System fortschrittl. Fahrerinformationssystem
ADK --- Abstands-Distanz-Kontrolle
ADM Automatic Dimming Mirror autom. Spiegelabdunkelung
ADR Automatic Distance Regulation autom. Distanzregelung
ADS Adaptive Damping System (Daimler Chrysler) Adaptives Dämpfungs System
AEI Advanced Electronic Ignition fortschrittl. elektron. Zündung
AFCM Auxiliary Fuel Control Module (Ford) Zusatz-Einspritzmodul
AFI Air supported Fuel Injection (Opel) Luftgestützte Kraftstofeinspritzung
AFL Advanced Front Lightning (Opel) fortschrittl. Leuchtweitenregulierung
AFL Adaptive Forward Lightning (Opel) dynamisches Kurvenlicht
AFM air flow meter Luftmengenmesser
AFR Air/Fuel Ratio Kuft/Kraftstoff-Gemischverhältnis
AFS air flow sensor (Mitsubishi) Luftmengenmesser
AFS Active Front Steering (BMW) Aktive Vorderrad Lenkung
AFS --- Aktive Fahrwerkstabilisierung
AFS Advanced Frontlightning System fortschrittl. Kurvenlicht
AGR --- AbGas Rückführung
AGRV --- Abgasrückführventil
AGS Adaptive Gearbox Shift (BMW) Automatik-Getriebesteuerung
AHL Adaptive Head Light (BMW) Adaptives Kurvenlicht
AHM --- (BMW) Anhängermodul
AIC Automatic Idle Control automatische Leerlaufkontrolle
AIR Air Injection Reaction (GM) Luft-Einblasungs-Einwirkung
AIS automatic idle speed motor (Chrysler) automat. Leerlaufeinstellung
AIS Air Injection System (Chrysler) Luft-Einblasungssystem
AL --- (BMW) Aktivlenkung
ALBBF --- (BMW) Aktive Lehnenbreite Beifahrer
ALBFA --- (BMW) Aktive Lehnenbreite Fahrer
ALCL assembly line communication link (GM) Baugruppen-Verbindungs-Bus
ALDL assembly line data link (GM) Baugruppen-Verbindungs-Bus
ALS Anti Lock System (Bremsen) Antiblockiersystem
AMP Amplifier (BMW) Verstärker
ANT --- (BMW) Antennentuner
AOD Automatic Overdrive (Ford) Automatikgetriebe m. Schongang
AP Accelerator Pedal Gaspedal
APP Sensor Accelerator Pedal Position Sensor Gaspedal Positionssensor
APS absolute pressure sensor (GM) Absolutdruck Meßwertaufnehmer
APS atmospheric pressure sensor (Mazda) Atmosphärendruck Meßwertaufnehmer
ARS Anti-Roll Stabilisation Antiroll Stabilisation
ASA --- (BMW) Steuergerät Außenspiegelanklappung
ASC Anti Slip Control Antischlupf Kontrolle
ASC (BMW) Automat. Stabilitäts Kontrolle
ASD automatic shutdown relay (Chrysler) autom. Abschaltrelais
ASD --- Automat. Sperr-Differential
ASDM airbag system diagnostic module (Chrysler) Airbagsystem Diagnosemodul
ASK --- (BMW) Audiosystem-Kontroller
ASMS Automatic Stability Management System Elektron. Stabilitätsprogramm (ESP)
ASR Acceleration Slip Regulation Antriebs Schlupf Regelung
AT Automatic Transmission Automatikgetriebe
ATC Automatic Transmission Control Steuerung Automatikgetriebe
ATC after top center nach oberen Totpunkt
ATCS Active Torque Control System Aktives Drehmoment Kontrollsystem
ATDC after top dead center nach oberen Totpunkt
ATF automatic transmission fluid Automatikgetriebeöl
ATI Advanced Turbo Intercooling Verbesserte Turboladeluft Kühlung
ATS air temperature sensor (Chrysler) Lufttemperatur Meßwertaufnehmer
AUX Auxiliary Control Modul, Rear Electronic (Ford) Zusatz Elektronikmodul hinten
AWD all-wheel drive Allrad-Antrieb
AXOD Automatic Transaxle Overdrive (Ford) Automatikgetriebe m. Differential u. Schongang
B
B+ Battery Positive Voltage Batterie Plusspannung
BARO barometric pressure sensor (GM) barometrischer Drucksensor (Höhenmesser)
BAS --- Brems-Assistent
BAT battery Batterie
BC Board Computer (BMW) Bordcomputer
BCM body control module (GM) Fahrgestell-Überwachungsmodul
BCMR Generic Body Computer Module (Ford) Allgemeines Steuergerät Aufbau
Bd Baud Datenübertragungsrate, Bit/sec
BDC Bottom Dead Center unterer Totpunkt
BEHO --- (BMW) Behördenmodul
BID Breakerless Inductive Discharge (AMC) unterbrecherlose Induktionsentladung
BM --- (BMW) Bordmonitor
BMAP barometric/manifold absolute pressure sensor (Ford) barometrischer/Einlaßkanal Absolutdruck Meßwertaufnehmer
BOB Breakout Box Schaltkasten z. Auskoppeln v. Signalen/Leitungen
BOO Brake On/Off Switch Brems Ein/Aus Schalter
BP backpressure sensor (Ford) Staudruck Meßwertaufnehmer
BP Barometric Pressur Sensor Barometrischer Drucksensor
BPA Bypass Air Solenoid Leerlaufregulierventil
BPP Brake Pedal Position Sensor Bremspedal Positionssensor
BPS barometric pressure sensor (Ford + Nissan) barometrischer Drucksensor
BPT back-pressure transducer Staudruck Meßwertwandler
BTC before top center vor oberen Totpunkt
BTDC before top dead center vor oberen Totpunkt
BTS Battery Temperature Sensor Batterie Temperatursensor
BZM --- (BMW) Bedienzentrum Mittelkonsole
BBZMF --- (BMW) Bedienzentrum Mittelarmlehne Fond
C
C3 Computer Command Control system (GM) computergesteuertes Kontrollsystem
C3I Computer Controlled Coil Ignition (GM) Computerüberwachte Spulenzündung
C4 Computer Controlled Catalytic Converter system (GM) computergesteuertes Katalysatorsystem
C Celsius (degrees) Grad Celsius
CA Comfort Access (BMW) Komfort-Zugang
CAC Charge Air Cooler Ladeluftkühler
CAFE Corporate Average Fuel Economy Flottenverbrauch
CALPAK calibration pack Kalibrierungspaket
CAN Controller Area Network Lokales Netzwerk für Fahrzeug-Überwachungscomputer
CANP canister purge solenoid valve (Ford) Tank-Belüftungs-Magnetventil
CARB California Air Resource Board Kaliforn. Umweltbehörde
CARB Carburator Vergaser
CAS Car Access System (BMW) Fahrzeugzugangssystem
CAS crank angle sensor Kurbelwellenwinkel Meßwertaufnehmer
CAS Clean Air System (Chrysler) Luftreinhaltungssystem
CAT Catalysator Katalysator
CC catalytic converter Katalysator
CC Cruise Control Tempomat
CC cubic centimeter Kubikzentimeter
CCC Car Communication Center (BMW) Fahrzeug-Kommunikationszentrum
CCC-A --- (BMW) CCC-Anwendung
CCC-ANT --- (BMW) CCC-Antennentuner
CCC-ASK --- (BMW) CCC-Audiosystem-Kontroller
CCC-BO --- (BMW) CCC-Bedienoberfläche
CCC-GW --- (BMW) CCC-Gateway
CCC Computer Command Control system (GM) computergesteuertes Kontrollsystem
CCC Converter Clutch Control (Ford) Wandlerüberbrückungskupplung Überwachung
CCCC Continuously Controlled Chassis Concept (Volvo) Dämpfer-, Federungs-Steuerung
CCD Chrysler Collision Detection Chrysler Netzwerkprotokoll-System
CCEI Coolant Controlled Idle Enrichment (Chrysler) von Kühlung kontrollierte Leerlauferhöhung
CCEV Coolant Controlled Engine Vacuum Switch (Chrysler) kühlwasserkontrollierter Motorvakuumschalter
CCM --- (BMW) Check-Control-Modul
CCM Central Control Module, Security & Locking (Ford) Zentrales Überwachungsmodul, Sicherheit u. Schließsystem
CCM Cluster Control Modul Instrumententafel Kontrollsystem
CCOT clutch cycling orifice tube Rohrblende für Kupplungsschaltung
CCP controlled canister purge (GM) kontrollierte Aktivkohlebehälterspülung
CCP Charcoal Canister Purge kontrollierte Aktivkohlebehälterspülung
CCRM Constant Control Relay Modul (Ford) Kontrollmodul für VPWR, FPDM, A/C etc.
CCS Cruise Control System Tempomat Kontrollsystem
CCSM Climate Control Seat Module (GM) Klimaautomatik Sitzmodul
CCV canister control valve Tank Kontrollventil
CD Control Display (BMW) Kontrollanzeige
CD-GW Control Display Gateway (BMW) Kontrollanzeige Gateway
CDC CD Changer (BMW) CD-Wechsler
CDI Capacitor Discharge Ignition (AMC) Kondensatorentladungszündung
CDI Comon Rail Direct Injection (Daimler Chrysler) CR Dieselmotor
CEAB cold engine air bleed Kaltstart Luftzufuhr
CEC Crankcase Emission Control System (Honda) Kurbelgehäuse Emissions-Kontrollsystem
CECU central electronic control unit (Nissan) zentrale elektronische Überwachungseinheit
CEL Check Engine Light OBD Motorwarnlampe (MIL)
CER cold enrichment rod (Ford) Kaltstart-Anreicherungsgestänge
CESS cold engine sensor switch Kaltstarterfassungsschalter
CFC Chlorofluorocarbons Fluorchlorkohlenwasserstoffe
CFI Cross Fire Injection (Chevrolet) CF Einspritzung
CFI Central Fuel Injection (Ford) Zentraleinspitzung
CFM cubic feet per minute Kubikfuß pro Minute
CHT Cylinder Head Temperature Zylinderkopf-Temperatur
CID Central Information Display (BMW) Zentrale Informationsanzeige
CID cubic inch displacement Kubikinch Hubraum
CID cylinder identification sensor (Ford) Zylinderidentifizierungssensor
CIDC Central Information Display Color (BMW) Zentrale Informationsanzeige Farbe
CIDCH Central Information Display Color High (BMW) Zentrale Informationsanzeige Farbe hochauflösend
CIDM Central Information Display Monochrom (BMW) Zentrale Informationsanzeige einfarbig
CIH Camshaft In Head obenliegende Nockenwelle
CIM Chassis Integration Module (BMW) Chassis Integrationsmodul
CIS Continuous Injection System (Bosch) K(A)-Jetronic, kontinuierlich-antriebslose Einspritzung
CLC Converter Lock-up Clutch (Ford) Wandlerüberbrückungskupplung
CMP camshaft position sensor (GM) Nockenwellen Positionsaufnehmer
CNS --- Communikations- u. Navigations-System
CO carbon monoxide Kohlenmonoxid
CO2 carbon dioxide Kohlendioxid
COC Conventional Oxidation Catalyst konvent. Oxidationskatalysator
CON Controller (BMW) Steuergerät
COP Coil On Plug Ignition Spule-auf-Kerze-Zündung
CP crankshaft position sensor (Ford) Kurbelwellen Positionsaufnehmer
CP canister purge (GM) Tankspülung
CPI Central Port Injection (GM) Zentraleinspritzung
CPM Cellular Phone Module (Ford) Handy-Modul
CPS Crankshaft Position Sensor (Ford) Drehzahl-, OT-Geber
CPU central processing unit zentrale Recheneinheit (Mikroprozessor)
CR Common Rail Diesel-Einspritzung m. elektr. getakteten Einspitzdüsen
CSC Coolant Spark Control (Ford) kühlwasserkontrollierte Zündungskontrolle
CSSA Cold Start Spark Advance (Ford) Kaltstart Zündvoreilung
CSSH Cold Start Spark Hold (Ford) Kaltstart Zündeinhaltung
CTAV Cold Temperature Actuated Vacuum (Ford) Kühlwassertemperatur-beeinflußtes Vakuum
CTO Coolant Temperature Override Switch (AMC) Kühlwassertemperatur-bevorrechtigter Schalter
CTS charge temperature switch (Chrysler) Füllungstemperaturschalter
CTS coolant temperature sensor (GM) Kühlwassertemperatur Meßwertaufnehmer
CTVS choke thermal vacuum switch thermischer Choke Vakuum Schalter
CVCC Compound Vortex Controlled Combustion system (Honda) Wirbelvermischungs-Verbrennungsverfahrenssystem
CVM --- (BMW) Cabrioverdeck-Modul
CVR control vacuum regulator (Ford) Vakuum-Kontroll-Regulierer
CVSA Continuously Variable Shock Absorber (Ford) Kontinuierliche variabele Stoßdämpfung
D
DC direct current Gleichstrom
DCDCC DC to DC Converter (Ford) Gleichstrom-Wandler
DCL Data Communications Link (Ford) Fahrzeug Daten-Netzwerk
DCSM Driver Front Climate Control Seat Module (Ford) Fahrersitz Klima-Automatik
DDE --- (BMW) Digitale Diesel Elektronik
DDE2 --- (BMW) Digitale Diesel Elektronik 2
DDM Driver Front Door Module (Ford) Fahrertür Modul
DERM diagnostic energy reserve module (GM)
DEFI Digital Electronic Fuel Injection (Cadillac) Digital-elektronische Kraftstoff-Einspritzung
DFC Damped Flywheel Clutch Drehschwingungsdämpfer Schwungrad
DFS deceleration fuel shutoff (Ford) Kraftstoffabschaltung bei Geschw.-Verzögerung
DHM Driver Front Headrest Module (Ford) Fahrerkopfstütze Modul
DI Direct Injection Direkt-Einspritzung
DIS Distributorless Ignition System (Ford) Verteilerloses Zündungssystem
DIS Direct Ignition System (GM) Direktes Zündungssystem
DLC data link connector (GM) Datenbus-Anschlußstecker
DLI Distributerless Ignition (Toyota) Verteilerlose Zündung
DM --- Diagnose-Modul
DME --- (BMW) Digitale Motor Elektronik
DME2 --- (BMW) Digitale Motor Elektronik 2
DNPS Diesel NOx Particulate Reduction (Toyota) Diesel Katalysator
DOHC dual overhead cams doppelte obenliegende Nockenwellen
DOT Department of Transportation Verkehrsministerium
DRBII Diagnostic Readout Box (Chrysler, 2nd generation) Diagnose Auskopplungskasten
DRBIII Diagnostic Readout Box (Chrysler, 3rd generation) Diagnose Auskopplungskasten
DRCV distributor retard control valve Verteiler Verzögerungskontrollventil
DRDM Driver Rear Door Module (Ford) Tür Modul hinten links
DRSM Driver Rear Seat Module (Ford) Sitz Modul hinten links
DSC Dynamic Stability Control (BMW) Dynamische Stabilitätskontrolle
DSM Driver Front Seat Module (Ford) Fahrersitz Modul
DSP --- (BMW) Digitaler Sound Prozessor
DSP-BT --- (BMW) DSP-Bedienteil
DSSA Dual Signal Spark Advance (Ford) Bisignal Zündvoreilung
DTR Distronik (Daimler Chrysler) Tempomat + Abstandsregelung
DTUN --- (BMW) Digitaltuner
DV Delay Valve Verzögerungsventil
DVDC --- (BMW) DVD-Wechsler
DVDSV differential vacuum delay and separator valve Differential Vakuum-Verzögerungs- und Trennventil
DVDV distributor vacuum delay valve Verteiler Vakuum-Verzögerungsventil
DVOM digital volt ohm meter Digital-Volt-Ohm-Meter
DWA --- (BMW) Diebstahlwarnanlage
E
E4OD Electronic 4-Speed Overdrive transmission (Ford) elektron. 4-Gang Automatikgetriebe
EACV electronic air control valve (Honda) elektronisches Luftüberwachungsventil
EAG --- Elektron. Steuerung Getriebe
EATC electronic automatic temperature control Klima-Automatik Temperaturüberwachung
EBM electronic body module (GM) elektronisches Fahrgestellmodul
EBCM electronic brake control module (GM) elektronisches Bremsüberwachungsmodul
ECA electronic control assembly elektronische Kontrolleinheit
ECCS Electronic Concentrated Control System (Nissan) elektronisch-verstärktes Kontrollsystem
ECM electronic control module (GM) elektronisches Kontrollmodul
ECS Evaporation Control System (Chrysler) Verdunstungs-Kontrollsystem
ECT engine coolant temperature (Ford + GM) Motorkühlwassertemperatur
ECU electronic control unit (Ford, Honda + Toyota) elektronisches Steuergerät
EDC Electronic Diesel Control elektron. Diesel Regelung
EDC --- (BMW) elektron. Dämpfersteuerung
EDC-K --- (BMW) kontinuierliche elektron. Dämpfersteuerung
EDIS Electronic Distributorless Ignition System (Ford) elektronisches verteilerloses Zündungssystem
EDS --- Elektron. Diesel-System
EDS (VW) Elektron. Differential Sperre
EDW --- Einbruch-Diebstahl-Warnanlage
EEC Electronic Engine Control (Ford) elektronische Motorüberwachung
EEC Evaporative Emission Controls (Ford) Verdunstungs-Emissionskontrolle
EECS Evaporative Emissions Control System (GM) Verdunstungs-Emissionskontrollsystem
EEGR Electronic EGR Valve elektron. EGR Ventil
EEPROM electronically erasable programmable read only memory chip elektronisch-löschbarer, programmierbarer, nur-lesbarer Speicherchip
EFC electronic fuel control elektron. Kraftstoff-Kontrolle
EFC electronic feedback carburetor (Chrysler) Elektron. Rückführ Vergaser
EFCA electronic fuel control assembly (Ford) elektron. Kraftstoff-Kontroll-Einheit
EFE Early Fuel Evaporation system (GM) Frühes Kraftstoff-Verdunstungssystem
EFI Electronic Fuel Injection (Ford) elektron. Kraftstoffeinspritzsystem
EFP --- Elektron. Fahrpedal
EGI Exhaust Gas Ignition (Ford) Abgaszündung
EGO exhaust gas oxygen sensor (Ford) Lambdasonde
EGR exhaust gas recirculation Abgas-Rückführsystem
EGR S/O EGR Shut Off EGR Abschaltung
EGR-SV EGR solenoid valve (Mazda) EGR Magnetventil
EGRPS EGR valve position sensor (Mazda) EGR-Ventil Positionsaufnehmer
EGRTV EGR thermo valve (Chrysler) EGR Temperaturgesteuertes Ventil
EGRV EGR Vent vacuum solenoid Valve EGR Vakuum Magnetventil
EGS --- Elektron. Getriebe-Steuerung
EHC --- (BMW) elektron. Höhenstanskontrolle
EI electronic ignition (GM) elektronische Zündung
EKP --- (BMW) elektr. (geregelte) Kraftstoffpumpe
ELB Electronic Lean Burn (Chrysler) elektronisch-gesteuerte Magerverbrennung
ELS --- Elektron. Leerlauf Stabilisierung
ELV --- (BMW) elektr. Lenkungsverriegelung
EMF --- (BMW) Parkbremse, elektromechanische Feststellbremse
EMI electromagnetic interference elektromagnetische Interferenz
EMM Energy Management Module (Ford) Energie Management Modul
EML --- (BMW) elektron. Motorleistungsregelung
EOBD European On Board Diagnostic Europäisches OBD
EOS exhaust oxygen sensor Lambdasonde
EPA Enviromental Protection Agency Umweltschutzbehörde
EPB Electronic Park Brake (Ford) Elektron. Feststellbremse
EPC Electronic Pressure Control elektron. Drucküberwachung (in Automatikgetr.)
EPOS EGR valve position sensor (Ford) EGR-Ventil Positionsaufnehmer
EPROM erasable programmable read only memory chip löschbarer, programmierbarer, nur-lesbarer Speicherchip
EPS Electronic Power Steering (BMW) elektromechanische Servolenkung
ERE --- Elektron. Reihen-Einspritzsystem
ERS Engine Rpm Sensor Motordrehzahlaufnehmer
ESA Electronic Spark Advance (Chrysler) elektronische Zündungsvoreilung
ESC Electronic Spark Control (GM) elektronische Zündungskontrolle
ESO Engine Shut Off Motor-Abschaltung
ESP --- Elektron. Stabilitäts Programm, Fahrdynamikregelung
ESS Electronic Spark Selection (Cadillac) elektronische Zündauswahl
EST Electronic Spark Timing (GM) elektronische Zündzeitpunkteinstellung
ETC Electronic Traction Control Elektron. Antriebskontrolle
ETCM Electronic Throttle Control Module (Ford) Elektron. Drosselklappen-Modul
ETS (Daimler Chrysler) Elektron. Traktions-System
ETS --- (BMW) elektron. Trennschalter
EV Elektro Vehicle Elektro-Fahrzeug
EVP EGR valve position sensor (Ford) EGR-Ventil Positionsaufnehmer
EVAP evaporative emissions Verdampfungs-Emissionen (Benzin)
EVE --- Elektron. Verteilereinspritzsystem
EVR EGR Vacuum Regulator (Ford) elektronisches Vakuum-Regulierventil für EGR
EVRV electronic vacuum regulator valve for EGR (GM) elektronisches Vakuum-Regulierventil für EGR
EWS --- Elektron. Wegfahr Sperre
EZL --- Elektron. Zündanlage Motor
F
F Fahrenheit (degrees) Grad Fahrenheit
FBC feedback carburator system (Ford + Mitsubishi) elektron. Benzin/Luft-Mischung f. Vergaser
FBCA feedback carburator actuator (Ford) Stellglied f. elektron. Benzin/Luft-Mischung f. Vergaser
FBI --- (BMW) Flexibeles Bus-Interface
FCA fuel control assembly (Chrysler) Kraftstoffkontrolleinheit
FCON --- (BMW) Fond-Controller
FCS fuel control solenoid (Ford) Kraftstoff-Überwachungsventil
FD --- (BMW) Fond-Display
FDC fuel deceleration valve (Ford) Kraftstoff-Verzögerungsventil
FDM --- (BMW) Flexibeles Diagnosemodul
FEEPROM Flash Electrically Erasable Programmable Read Only Memory Flash-programmierbarer Speicherbaustein (IC)
FETM Front Entertainment Module (Ford) Unterhaltungsmodul vorne
FFCHM Fuel Fired Coolant Heating Module (Ford) Modul für Brenner Kühlwasserheizung
FFB --- (BMW) Funkfernbedienung
FGR --- (BMW) Fahrgeschwindigkeitsregelung
FI fuel injection Kraftstoffeinspritzung
FKA --- (BMW) Fond-Heizg.-Klimaanlage
FLA --- (BMW) Fernlichtassistent
FLS fluid level sensor (GM) Flüssigkeitsfüllstand Aufnehmer
FMEM Failure Mode Effects Management Notprogramm bei Fehlfunktion in Motorelektonik
FMVSS Federal Motor Vehicle Safety Standards amer. Bundes-Fahrzeug-Sicherheitsstandards
FPA Front Parking Aid Module (Ford) Parkhilfe vorne Modul
FPDM Fuel Pump Driver Module (Ford) Kraftstoffpumpen-Antriebsüberwachungsmodul
FRM --- (BMW) Fußraummodul
FSI Fuel Stratified Injection (VW) Kraftstoff Schicht Einspritzung
FSS Flexible Service System (Daimler Chrysler) dynamische Ölwechseltermin-Berechnung
ft.lb. foot pound = 1,355821 Joule
FTP Federal Test Procedure US Testfahrzyklus
FTS Fuelpump Temperature Sensor Temperatursensor Kraftstoffpumpe
FWD front wheel drive Vorderradantrieb
FZD --- (BMW) Funktionszentrum Dach
G
Abkzg. englisch deutsch
GEM Generic Electronic Module, Front Electronic (Ford) Allgemeines Elektronikmodul vorne
GM --- Grundmodul
GND ground Erde, Masse
GPM grams per mile Gramm pro Meile
GRND ground Erde, Masse
GTWY Gateway Module (Ford) Gateway Modul
H
HAIS Heated Air Intake System (Chrysler) beheiztes Einlaßluftsystem
HAU --- Heizungsautomatik
HC hydrocarbons Kohlenwasserstoffe
HCM Headlamp Control Module (Ford) Scheinwerfer Steuergerät
HCU Hydraulic Control Unit Hydraul. Steuergerät
HDEV --- (BMW) Hochdruckeinspritzventil
HDEV2 --- (BMW) HDEV2-Steuergerät
HEGO heated exhaust gas oxygen sensor beheizte Lambdasonde
HEI High Energy Ignition (GM) Hochleistungszündung
HFC High Fan Control (Ford) Überwachung 2. Lüfterstufe
HFM --- Benzin-Einspritz- und Zündsystem
HFM Hot Film engine Management Heißfilmluftmassenmesser (Mercedes)
Hg mercury Quecksilber/Torr
HKL --- (BMW) Heckklappenlift
HKM --- (BMW) Heckklappenmodul
HLOS Hardware Limited Operation Strategy Notprogramm bei Computerfehler (Motorelektronik)
HO2S Heated Oxygen Sensor beheizte Lambdasonde
hp horsepower Pferdestärke
HRM Headrest Module (Ford) Kopfstützemodul
HUD Head-Up Display (BMW) eingeblendete Anzeige
HVAC Heating, Ventilating and Air-Conditioning Klima-Automatik
I
I/P instrument panel Armaturenbrett
IAC idle air control (GM) Leerlaufluftkontrolle
IAT inlet air solenoid valve Einlaßluft Magnetventil
IAT inlet air temperature sensor (Ford) Einlaßluft Temperatur Meßwertaufnehmer
IATS intake air temperature sensor (Mazda) Einlaßluft Temperatur Meßwertaufnehmer
IC ignition control Zündkontrolle
IC integrated circuit Integrierter Schaltkreis
IC Instrument Cluster (Ford) Kombi-Instrument
ICP Injector Control Pressure Einspritzdruckkontrolle
ICS idle control solenoid (GM) Leerlaufkontroll-Magnet
ID inside diameter Innendurchmesser
IDM ignition diagnostic monitor Zündungsdiagnosemonitor
IDS Interacting Driving System (Opel) Fahrdynamiksystem
IFZ --- Infrarot-Fernbedienung Zentralverriegelung
IGN ignition Zündung
IHKA --- (BMW) Integrierte Heiz-Klima-Automatik
IHKR --- (BMW) Integrierte Heiz-Klima-Regelung
IH(K)S --- (BMW) Integrierte Heiz-Klima-Steuerung
IHR --- (BMW) Integrierte Heizungsregelung
IM240 inspection/maintenance 240 program Wartungsprogramm 240
IMCC Intake Manifold Control Circuit (Ford) Einlaßkanal Kontrollschaltkreis
IMRC Intake Manifold Runner Control (Ford) Überwachung Einlaßkanal Verteilerklappe
INJ injector Einspritzdüse
IPR injection pressure regulator Einspritzdruck-Regelung
IRIS --- (BMW) Integriertes Radio- und Informationssystem
IRVM Inside Rearview Mirror (Ford) Innen-Rückspiegel
ISC idle speed control (GM) Leerlaufdrehzahlkontrolle
ISO International Standards Organization Internationale Normungs-Organisation
ISS Intermediate Speed Sensor Zwischenwelle Drehzahl Sensor
ISV Idle Speed Valve Leerlaufdrehzahl Ventil
ITCS Ignition Timing Control System (Honda) Zündungszeit-Kontrollsystem
ITS Inflatable Tubular Structure Seitenairbag
ITS idle tracking switch (Ford) Leerlauf Kontrollschalter
IVC Idle Valve Control (Ford) Überwachung Leerlauf-Schrittmotor
J
JAS Jet Air System (Mitsubishi)
JBE --- (BMW) Junction-Box-Elektronik
JBIT --- (BMW) Telefon Japan
JNAV --- (BMW) Navigationssystem Japan
K
KAM Keep Alive Memory batteriestrom-gestützter Speicherchip
KBM --- (BMW) Karosserie-Basismodul
KFB --- Komfortbetätigung
KHI --- (BMW) Kopfhörer-Interface
kHz kilohertz Kilohertz
KI --- Kombi-Instrument
KLA --- Klima-Automatik
KOMBI --- (BMW) Instrumentenkombination
kPa kilopascal Kilopascal = 0,01 bar
Km kilometers Kilometer
KOEO Key On Engine Off Self-Test Motorelektronik-Selbsttest bei Zündung EIN
KOER Key On Engine Running Self-Test Motorelektronik-Selbsttest bei Motorlauf
KPH kilometers per hour Kilometer pro Stunde
KS knock sensor Klopfsensor
KV kilovolts Kilovolt
KWP Key Word Protocol Datenübertragungsprotokoll
L
L liters Liter
lb.ft. pound feet
LCD liquid crystal display Flüssigkristallanzeige
LDM --- (BMW) Längsdynamikmanagement
LED light emitting diode Licht emittierende Diode
LFC Low Fan Control (Ford) Überwachung 1. Lüfterstufe
LFT Longterm Fuel Trim Langzeitwert der Einspritzdaueranpassung
LH (DC) Benzin-Einspritzanlage LH Motor
LH Left Hand Links
LIN Local Interconnect Network Datenübertragungsprotokoll
LLR --- Leerlaufregelung
LM --- (BMW) Lichtmodul
LMM --- Luftmassenmesser
LMS --- Luftmassensensor
LNG Liquified Natural Gas Flüssigerdgas
LPG Liquid Petrol Gas Flüssiggas, Butan, Propan
LPSDM Left Power Sliding Door Module (Ford) Kraft-Schiebetür links Modul
LRR Long Range Radar Radarsensor f. Abstandswarnsysteme
LS --- Lambdasonde
LSCAN Low Speed Controller Area Network CAN Variante mit niedriger Geschwindigkeit
LSD limited slip differential (selbst)sperrendes Differential
LSZ --- (BMW) Lichtschaltzentrum
LTFT Long Term Fuel Trim Langzeitwert der Einspritzdaueranpassung
LTM Liftgate / Trunk Module (Ford) Kofferraumklappe Modul
LWR --- (BMW) Leuchtweitenregulierung
LWS --- (BMW) Lenkwinkelsensor
M
M-ASK --- (BMW) Multi-Audiosystem-Kontroller
M-ASK-BO --- (BMW) M-ASK-Bedienoberfläche
M-ASK-GW --- (BMW) M-ASK-Gateway
M-ASK-H --- (BMW) M-ASK-Hauptplatine
M-ASK-NAV --- (BMW) M-ASK-Navigationssystem
M-ASK-S --- (BMW) M-ASK-Sprachverarbeitungssystem
MAF mass airflow sensor Luftmassenmesser
MAP manifold absolute pressure Einlaßkanal Absolutdruck
MASC Mitsubishi Active Stability Control Stabilitäts-Kontrollsystem (Mitsubishi)
MAT manifold air temperature Einlaßkanal-Lufttemperatur
MATC Mitsubishi Active Traction Control Antriebskontrollsystem (Mitsubishi)
MC Message Center (Ford) Nachrichten Anzeiger
MCS mixture control solenoid (GM) Gemischkontrollventil
MCT manifold charge temperature (Ford) Einlaßkanal-Ladelufttemperatur
MCU Microprocessor Controlled Unit (Ford) Mikroprozessor-überwachte Komponente
ME --- Motor-Elektronik
MECS Mazda Equipped Control System Mazda Motorelektronik
MFG Manufacturer Hersteller
MFI multiport fuel injection Mehrfacheinspritzung
MFL --- (BMW) Multifunktionslenkrad
MID --- (BMW) Multi-Informations-Display
MIL malfunction indicator lamp Fehlfunktions-Anzeigelampe
MISAR Microprocessed Sensing and Automatic Regulation (GM) Mikroprozessor-überwachte und automatische Steuerung
mm millimeters Millimeter
MPFI multi point fuel injection Mehrpunkteinspritzung
MPG miles per gallon Meilen pro Gallone
MPH miles per hour Meilen pro Stunde
MPI multi point injection Mehrpunkteinspritzung
MPM --- (BMW) Mikro-Powermodul
MRS --- (BMW) Mehrfach-Rückhaltesystem
ms millisecond Millisekunde
MSDS material safety data sheet Sicherheitsdatenblatt für Stoffe
MSM --- Benzin Motor Elektronik System
MSM Memory Seat Modul (GM) Programmierbare Sitzverstellung
MT Manual Transmission Handschaltgetriebe
MTF Manual Transmission Fluid Handschaltgetriebe-Öl
mV millivolts Millivolt
MV --- Magnetventil
N
NA, N/A Not Applicable nicht zutreffend
NAV Navigation Controller (Ford) Navigations Kontroller
NDIS Nissan Direct Injection System Direkt-Einspritzung
NDS Neutral Drive Switch N-Stellungsschalter Autm.Getr.
NEDC New European Driving Cycle Europäischer Testfahrzyklus
NGV Natural Gas Vehicle Erdgasfahrzeug
Nm Newton meters Newtonmeter
NOS New Old/Original Stock Originalteile für Oldtimer
NOX nitrogen oxides Stickoxide
NTC Negative Temperature Coefficient temperaturabhängiger Widerstand
NVE Night Vision Electronic (BMW) Nachtsicht-Elektronik
NVK Night Vision Kamera (BMW) Nachtsicht-Kamera
O
O2 oxygen sensor Lambdasonde
OASIS Online Automobile Service Information System Ford Online Werkstätten Info-System
OBD on-board diagnostics On Board Diagnose
OBD2 on-board diagnostics (second generation) On Board Diagnose, 2. Generation
OC oxidation converter (GM) Oxidations-Katalysator
OCIL Overdrive Cancel Indicator Light Schongangabschaltung Infolampe
OCS Overdrive Cancel Switch Schongangabschaltungsschalter
OCT ADJ Octane Adjust device Oktane Einsteller (Zündkennlinienverstellung)
OD outside diameter Außendurchmesser
OD overdrive Schongang
OE original equipment Original Ausstattung
OEM original equipment manufacture Original Ausstattungshersteller
OHC overhead cam obenliegende Nockenwelle
OHV Overhead Valves (GM) hängende Ventile
ORC oxidation reduction catalyst (GM) Oxidations-Katalysator
OS oxygen sensor Lambdasonde
OSAC Orifice Spark Advance Control (Chrysler) Zündvoreilungskontrolle
OSS Output Shaft Speed (Ford) Drehzahl Getriebe-Abtrieb
P
P/B power brakes Bremskraftverstärker
P/N part number Ersatzteilnummer
PA pressure air (Honda) Druckluft
PA Park Assist Einparkhilfe
PAFS Pulse Air Feeder System (Chrysler) Impuls-Zuluftsystem
PAIR Pulsed Secondary Air Injection system (GM) Impuls-Zusatzluftsystem
PAM Parking Assist Module Einparkhilfe Modul
PAS Parking Assist System Einparkhilfe System
PAS Power Active Steering Servolenkung
PASE Passive Start and Entry (Mercedes) Schlüsselloses Start- und Zugangssystem
PASM Porsche Active Suspension Management Variabeles Luftfedersystem
PASS Position Aware Safety System Antikollisionssystem
PATS Passive Anti-Theft System (Ford) Passive Diebstahlsicherung (Zündschlüssel-Transponder)
PBSL Park Brake Shift Lock Gangwahlhebelsperre
PCB Printed Circuit Board Schaltungsplatine
PCCB Porsche Ceramik Composite Brake Keramikbeschichtete Bremsscheibe
PCCC Porsche Ceramik Composite Clutch Keramikbeschichtete Kupplung
PCM Powertrain Control Module Antriebssteuergerät
PCS Pre Crash Safety radargestütztes Sicherheitssystem (Toyoata/Lexus)
PCSM Passenger Front Climate Control Seat Module (Ford) Beifahrersitz Klima-Automatik
PCU Pump Control Unit Pumpen Steuergerät
PCU Power Control Unit Antriebssteuergerät
PCR Piezo Common Rail Diesel-Einspritzung m. Piezoventil
PCV positive crankcase ventilation aktive Kurbelgehäuse Belüftung
PDC Park Distance Control (BMW) Einparkhilfe
PDM Passenger Door Module Beifahrertür Modul
PECV power enrichment control valve Beschleunigungs-Anreichungs-Kontrollventil
P/ES Performance/Economy Switch (Ford) Leistungs/Sparbetrieb Umschalter
PFI port fuel injection (GM) Einlaßkanal Einspritzung
PGM-FI Programmed Gas Management Fuel Injection (Honda) programmierte Gemischaufbereitungs-Kraftstoff-Einspritzung
PHM Passenger Front Headrest Modul (Ford) Beifahrerkopfstütze Modul
PHS Parking Heater System Standheizung
PID Parameter Identification Funktionale OBD2-Adressierung
PIP profile ignition pickup (Ford) Zündungsprofil-Aufnehmer
PM --- (BMW) Powermodul
PNP Park Neutral Position (Ford) Park/Neutral-Position (Getriebeschalter)
PPM parts per million Part per Million
PPS Pedal Position Sensor Gaspedal Positionssensor
PRB Power Running Board (Ford) Kraftfluß Tafel
PRDM Passenger Rear Door Module (Ford) Tür Modul hinten rechts
PROM program read only memory computer chip programmierter, nur lesbarer Speicher-Computerchip
PRSM Passenger Rear Seat Module (Ford) Sitz Modul hinten rechts
PS power steering Servolenkung
PSD power sliding door Kraftschiebetür
PSI pounds per square inch Druckeinheit 100 PSI = 6,9 bar
PSM Porsche Stability Management Stabilitätssystem
PSM Passenger Front Seat Module (Ford) Beifahrersitz Modul
PSPS power steering pressure switch Servolenkungsschalter f.Leerlaufdrehzahl-Nachführung
PSS Predictive Safety System Vorausschauendes Sicherheitssystem
PTC Positive Temperature Coefficient temperaturabhängiger Widerstand
PTS Park Tronic System (Daimler Chrysler) Einparkhilfe
PVA ported vacuum advance
PVS ported vacuum switch angeschlossener Vakuumschalter
PWM Pulse Width Modulation Datenprotokoll
Q
QGS Quick Glow System Schnelles Vorglühsystem
QHS Quick Heat System Schnelles Vorheizsystem
R
RABS Rear wheel Antilock Brake System (Ford) Hinterrad Antiblockierbremssystem
RAD --- (BMW) Radio
RAD2 --- (BMW) Radio 2
RAD2-BO --- (BMW) RAD2-Bedienoberfläche
RAD2-GW --- (BMW) RAD2-Gateway
RAM Random Access Memory Flüchtiger Arbeitspeicher
RAP Remote Anti-Theft / Personality Module (Ford) Fernbedienung Diebstahl/Komfort Modul
RAS Rear Axle Steering Lenkende Hinterachse
RB Roll Bar Überrollbügel
RC Remote Control Fernbedienung
RCC --- (BMW) Funkuhrmodul
RCL Remote Central Locking Fernbedienung für Zentralverriegelung
RCM Restraint Control Module (Ford) Airbag Steuergerät
RCU Audio Rear Control Unit (Ford) Audio Steuergerät hinten
RDC --- (BMW) Reifendruck-Control
RDM Rear Display Module (Ford) Anzeigemodul hinten
REC Rear Electrical Center (Opel) Elektronik Zentralmodul hinten
RETM Rear Entertainment Module (Ford) Unterhaltungsmodul hinten
RFI radio frequency interference Radiofrequenzstörung
RHT Retractable Hardtop Stahlklappdach (CC-Cabrio)
RKE Remote Keyless Entry (Ford) Fern-Türöffner
RLS --- (BMW) Regen-Fahrlicht-Sensor
ROM Read Only Memory Nicht flüchtiger Nur-Lesespeicher
RPA --- (BMW) Reifen Pannen Anzeige
RPM revolutions per minute Umdrehungen pro Minute
RPSDM Right Power Sliding Door Module (Ford) Kraft-Schiebetür rechts Modul
RWAL Rear Wheel Antilock brake system (GM) Hinterrad Antiblockierbremssystem
RWD rear-wheel drive Hinterrad-Antrieb
S
SABV Secondary Air Bypass Valve Sekundärluft Beipaßventil
SACV Secondary Air Control Valve Sekundärluft Regelventil
SAE Society of Automotive Engineers Vereinigung der Automobil-Ingenieure
SAI Secondary Air Injection (Ford) Zusatzluftsystem
SASL --- (BMW) Satellit A-Säule links
SASR --- (BMW) Satellit A-Säule rechts
SAVM spark advance vacuum modulator Zündvoreilungs-Vakuum-Modulator
SBBF --- (BMW) Sitzbelegung Beifahrer
SBC Sensotronic Brake Control (Daimler Chrysler) elektrohydraulische Bremse
SBSL --- (BMW) Satellit B-Säule links
SBSR --- (BMW) Satellit B-Säule rechts
SCC Spark Control Computer (Chrysler) elektron. Zündung
SCM Speed Control Module (Ford) Geschwindigkeitsüberwachung
SCP Standard Corporate Protocol (Ford) Ford-internes Bus-Protokoll
SCS Stability Control System (Mitsubishi) Stabilitätskontrollsystem
SDARS --- (BMW) Satellitentuner
SDI Saab Direct Ignition Sabb Direktzündung
SEC --- (BMW) Zusatzsteuergerät
SEC2 --- (BMW) Zusatzsteuergerät 2
SEFI sequential fuel injection (Ford) sequentielle Kraftstoffeinspritzung (Ansteuerung jeder einzelnen Düse)
SES service engine soon indicator (GM) siehe MIL
SFC --- (BMW) Satellit Fahrzeugzentrum
SFI Sequential Fuel Injection (GM) sequentielle Kraftstoffeinspritzung
SFT Short Time Fuel Trim Kurzzeit Einspritzzeit Verstellung
SG --- Steuergerät
SG-FD --- (BMW) Steuergerät Fond-Display
SG-FD-GW --- (BMW) Steuergerät Fond-Display Gateway
SGM-SIM --- (BMW) Sicherheits- und Gateway-Modul (SIM)
SGM-ZGM --- (BMW) Sicherheits- und Gateway-Modul (ZGM)
SH --- (BMW) Standheizgerät
SHD --- (BMW) Schiebehebedach
SHZH --- (BMW) Stand-Zuheizgerät
SIM --- (BMW) Sicherheits- und Informationsmodul
SINE --- (BMW) Sirene und Neigungsalarmgeber
SIPS Side Impact Protection System (Volvo) Seitenaufprallschutz
SIR Supplemental Inflatable Restraint (air bag) Airbag
SMB --- (BMW) Sitz-Memory Beifahrer
SMBF --- (BMW) Sitzmodul Beifahrer
SMBFH --- (BMW) Sitzmodul Beifahrerseite hinten
SMF --- (BMW) Sitz-Memory Fahrer
SMFA --- (BMW) Sitzmodul Fahrer
SMFAH --- (BMW) Sitzmodul Fahrerseite hinten
SMG --- (BMW) Sequentielles manuelles Getriebe
SMPI Sequential Multiport Fuel Injection (Chrysler) sequentielle Mehrwege-Kraftstoffeinspritzung>
SO2 sulfur dioxide Schwefeldioxid
SOHC single overhead cam einzelne, obenliegende Nockenwelle
SPCM Scondary Powertrain Control Modul (Ford) Sekundäres Antriebs-Steuergerät
SPI Single Point Injection Zentraleinspritzung
SPMBF --- (BMW) Sitz-Memory Beifahrer
SPMFA --- (BMW) Sitz-Memory Fahrer
SPOUT Spark Output signal (Ford) Zündausgangssignal
SPS Speed Sensitive Power Steering geschwindigkeitsabhängige Lenkhilfe
SRDV spark retard delay valve Zündverzögerungsventil
SRM Sun Roof Modul Schiebedach Steuergerät
SRS Supplemental Restraint System (air bag) Airbag-System
SS speed sensor (Honda) Geschwindigkeitsmesser
SS Shift Solenoid (Ford) Schaltmagnetventil (Getriebe)
SSBF --- (BMW) Satellit Sitz Beifahrer
SSFA --- (BMW) Satellit Sitz Fahrer
SSH --- (BMW) Satellit Sitz hinten
SSI Solid State Ignition (Ford) Halbleiter-Zündung
STAR Self-Test Automatic Readout (Ford) Testgerät für Ford Kfz.Elektronik
STFT Short Term Fuel Trim Kuerzzeit Einspritzzeit Regelung
STH --- Standheizung
STVL --- (BMW) Satellit Tür vorne links
STVR --- (BMW) Satellit Tür vorne rechts
SUV Sports Utility Vehicle Geländewagen
SVC Speed Volume Control geschwindigkeitsabhängige Radiolautstärke
SVS --- (BMW) Sprachverarbeitungssystem
SVT --- (BMW) Servotronic
SWC Steering Wheel Controller, Stalk Module (Ford) Lenkrad Steuergerät
SZL --- (BMW) Schaltzentrum Lenksäule
SZM --- (BMW) Schaltzentrum Mittelkonsole
T
TA temperature air (Honda) Lufttemperatur
TABPV throttle air bypass valve (Ford) Drosselklappen-Beipaß-Luftventil
TAC thermostatic air cleaner (GM) thermostatischer Luftreiniger
TAC Tempmatic Air Conditioning autom. Klimaanlage
TACH tachometer Tachometer
TACS Toyota Active Control Suspension Federungskomfort Überwachung
TAD Thermactor air diverter valve (Ford) temperaturgesteuertes Luftumleitungsventil
TAU --- Klimaanlage Temperaturautomatik
TAV temperature actuated vacuum temperaturgesteuertes Vakuum
TBC Trailer Brake Control Module (Ford) Anhängerbremse Steuergerät
TBI throttle body injection Drosselklappengehäuse-(Zentral-)Einspritzung
TC Traction Control Antriebskontrolle
TCC torque converter clutch (GM) Drehmomentwandlerkupplung
TCIL Transmission Control Indicator Light (Ford) Getriebeüberwachungs-Kontrolleuchte
TCCS Toyota Computer Controlled System Toyota Compter-überwachtes System
TCM Transmission Control Modul Getriebe Überwachungsmodul
TCS Transmission Controlled Spark (GM) getriebegesteuerte Zündung
TCS Traction Control System Antriebskontroll-System
TCU Throttle Control Unit (Ford) Drosselklappen-Überwachungseinheit
TCU Transmission Control Unit Getriebe-Steuergerät
TDC top dead center oberer Totpunkt
TEL --- (BMW) Telefon
TFI Thick Film Ignition (Ford) Darlington Dickfilm Transistor Zündung
TFT Transmission Fluid Temperature (Ford) Getriebeöl-Temperatur
THS Transmission Hydraulic Switch (Ford) Gangwechsel-Information f. Motorelektronik
TIC thermal ignition control (Chrysler) temperaturabhängige Zündeinstellung
TIV Thermactor idle vacuum valve (Ford) temperaturabhängiges Leerlauf-Vakuumventil
TKS throttle kicker solenoid (Ford) Kickstart-Ventil
TMBF --- (BMW) Türmodul Beifahrer
TMBFH --- (BMW) Türmodul Beifahrerseite hinten
TMFA --- (BMW) Türmodul Fahrer
TMFAH --- (BMW) Türmodul Fahrerseite hinten
TOENS --- (BMW) Thermischer Ölniveausensor
TOT Transmission Oil Temperature sensor Sensor Öltemp. Autom.Getr.
TP throttle position sensor (Ford) Drosselklappenposition Meßwertaufnehmer
TPI Tuned Port Injection (Chevrolet)
TPM --- Tempomat / Leerlaufregelung
TPM Tire Pressure Monitor (Ford) Reifendrucküberwachung
TPMS Tire Pressure Monitoring System Reifendruck Überwachungssystem
TPP throttle position potentiometer Drosselklappenposition Potentiometer
TPS throttle position sensor Drosselklappenposition Meßwertaufnehmer
TPT throttle position transducer (Chrysler) Drosselklappenposition Meßwertwandler
TRS Transmission regulated Spark (Ford) getrieberegulierte Zündung
TRS Transmission Range Sensor (Ford) Getriebeschaltstellungs-Sensor
TSB Technical Service Bulletin Werkstatt Informationsbriefe
TSL Theft Security Lock Türsperre gegen Diebstahl
TSP throttle solenoid positioner (Ford) Drosselklappenmagnetventil Einsteller
TSS Turbine Shaft Speed (Ford) Drehzahl Turbowelle
TSS Tire Safety System Reifendruck Überwachung
TV throttle valve Drosselklappenventil
TVS thermal vacuum switch (GM) temperaturgesteuerter Vakuumschalter
TVV thermal vacuum valve (GM) temperaturgesteuertes Vakuum Ventil
TWC three-way catalyst Dreiwege-Katalysator
TWI Tread Wear Indicator Reifenverschleißanzeige
U
UCL Understeering Control Logic Spurtreue bei Untersteuern, ESP Unterfunktion
UEC Underhood Electrical Center (Opel) Motorraum-Elektronikmodul
UEGO Universal Exhaust Gas Oxygen Sensor nichtbeheizte Lambdasonde
UIS Unit Injector System Dieseleinspritzung Pumpe-Düse
ULEV Ultra Low Emission Vehicle Fahrzeug m. besonders niedrigen Emissionen
ULF --- (BMW) Universelle Lade- und Freisprecheinrichtung
UPS Unit Pump System Dieseleinspritzung m. kurzer Einpr.Leitung
URS --- (BMW) Überrollsensor
USB Universal Serial Bus Schneller serieller PC-Datenbus
URB --- Überrollbügel
UUV Urban Utility Vehicle (Toyota) Fahrzeugkonzept
V
V volts Volt
VAC volts alternating current Volt Wechselspannung
VAF vane air flow sensor Luftdurchfluß Sensor
VAN Vehicle Area Network (Citroen) Datenübertragungsprotokoll
VANOS Variable Cam Timing (BMW) Variabele Nockenwellenverstellung
VAPS II Variable Assist Power Steering II Geschwindigkeitsabhängige Servolenkung
VBC Variable Boost Controller Turboladedruckregelung
VCC viscous converter clutch (GM) Flüssigkeitswandlerkupplung
VCI Vehicle Component Identification Ersatzteilnummer
VCR Variable Compression Ratio Motor m. variabeler Kompression
VCT Variable Cam Timing System (Ford) Nockenwellen-Verstellsystem
VDC volts direct current Volt Gleichspannung
VDC Vehicle Dynamik Control (Alfa) Fahrdynamiküberwachung
VDM Vehicle Dynamik Module (Ford) Fahrdynamik Steuergerät
VDV vacuum delay valve Vakuum Verzögerungsventil
VEMS Vehicle Emergency Messaging System (Ford) Fahrzeug Notfall Nachrichtensystem
VICS Vehicle Information and Communication System Fahrzeug Informations- und Kommunikationssystem
VIN vehicle identification number Kraftfahrzeug-Fahrgestellnummer
VLCM Variable Load Control Modul (Ford) Kontrollmodul für wechselnde Lasten wie Ventilator, A/C etc.
VM --- (BMW) Videomodul
VM-GT --- (BMW) Videomodul für Navigation
VOM Volt-Ohm Meter Volt-Ohm Meßgerät
VPWR Vehicle Power (Ford) Batteriestrom
VREF Reference Voltage Referenz-Spannung f. Sensoren
VRS Variable Reluctance Sensor kontaktloser Weg/Spannungsumsetzer
VSA Vehicle Stability Assist Fahrzeug-Stabilitätssystem
VSC Vehicle Stability Control Fahrzeug-Stabilitätssystem
VSM Vehicle Security Module (Ford) Fahrzeug-Sicherheits Modul
VSS vehicle speed sensor Tachometer
VSV Vacuum Switching Valve Unterdruck-Schaltventil
VTC --- (BMW) Valvetronic
VTC2 --- (BMW) Valvetronic 2
VTG --- (BMW) Verteilergetriebe
VVA Venturi Vacuum Amplifier Venturi Vakuum Verstärker
VVA Variable Valve Actuation Variabele Ventilsteuerung
VVL Variable Valve Lift Variabele Ventilhubsteuerung
W
WAC Wide-open throttle A/C Cutoff Klima-Anlage-Abschaltung bei WOT
WIM --- (BMW) Wischermodul
WOT wide open throttle weit geöffnete Drosselklappe
WOT wide open throttle switch (GM) weit geöffnete Drosselklappenschalter
WP Water Pump Wasserpumpe
WSK --- Wandlerschaltkupplung, halbautom. Getr.
WSS wheel speed sensor Radgeschwindigkeits-Meßwertaufnehmer
WÜK --- Wandlerüberbrückungskupplung, autom. Getr.
X
XE Extreme Economy Wirtschaftliches Schaltprogramm Automatikgetriebe
XS Extreme Sport Sportliches Schaltprogramm Automatikgetriebe
Y
YRS Yaw Rate Sensor Gierratensensor
Z
ZAB --- (VW) Zentrale Anzeige/Bedieneinheit
ZAS --- (Mercedes) Zylinderabschaltung
ZE --- (Bosch Mono-Jetronic) Zentraleinspritzung
ZEE --- (Bosch Mono-Jetronic) Zentrale Einspritzeinheit
ZEV Zero Emission Vehicle Null-Emissions-Fahrzeug (Kalifornien)
ZGM --- (BMW) Zentrales Gateway Modul
ZH --- (BMW) Zusatzheizung
ZHE --- (Mercedes) Zusatzheizung
ZKD --- Zylinderkopfdichtung
ZKE --- Zentrale Karosserie Elektronik
ZKE --- Zentralsteuergerät Komfortsysteme
ZUH --- Zuheizer
ZV --- Zentralverriegelung
A
AB Air-Bag Airbag
B
C
D
E
F
G
GM --- Grundmodul
H
I
J
K
L
L liters Liter
lb.ft. pound feet
LH Left Hand Links
LS --- Lambdasonde
M
MV --- Magnetventil
N
O
P
Q
R
RAD --- (BMW) Radio
S
SG --- Steuergerät
T
U
V
V volts Volt
W
X
Y
Z
ZUH --- Zuheizer
Mahlzeit,
bin aus der Ranger-Ecke und hier über die Suche gelandet...
Gibt es solch eine Liste auch für meinen? -Blöde frage, bestimmt sogar aber woher???
Finde meine Fehlernummer in keiner Liste
Oder sind die Einträge evtl. sogar die selben???
DANKE
Info
Fehlercode P0442
DANKE
Info
Ford Ranger edge
Bj.2005
V6
4.0l
2WD
Spurplatten 3,5cm/Rad
3" Body lift kit
K&N
Sonst Original!!!
Bj.2005
V6
4.0l
2WD
3" Body lift kit
K&N
Sonst Original!!!
- Interflieger
Schlauch durchgerubbelt oder Tankdeckel defekt
Mit welchen Geräten lest Ihr aus?
Habe festegestellt das nicht alle sehr genau sind. Zum Beispiel bei Fehlzündungen zeigt nicht jedes Gerät auch den Zylinder an.
Jorum für den Bereich Stretchlimousinen http://www.limoforum.de
http://www.facebook.com/Ostseelimousine
- Interflieger
Also ich verwende ein U581, was für mich als Laien die wichtigsten Funktionen incl. live Daten und Can-bus Daten bereithält. Ob es bei "missfire" den Zylinder anzeigen würde, kann ich nicht sagen, hatte ich noch nicht.Melanie hat geschrieben:Mit welchen Geräten lest Ihr aus?
Das zeigt der sicher an weil es für jeden Zylinder einen eigenen Code gibt
- Explorer4you
