Mal angefangen das Auto zu verfeinern
bigulli
Beitrag von bigulli »
Die Reifen haben die Größe 265/70/16. Reifen laufen gut, bin sehr zufrieden.
Allerdings bin ich davor Recip Tires gefahren, da läuft alles besser.
2000er Explorer U2, 4.0, 152kW, SOHC
bigulli
Größe ist 265/70/16. reifen laufen wirklich gut, bin sehr zufrieden. hab allerdings vorher Recip Tires gefahren, da läuft alles gut.
Hast du die gewuchtet bekommen? Bei mir ging das nie :(
Ausserdem fand ich die Dinger ziemlich laut.
bigulli hat geschrieben:Größe ist 265/70/16.
Danke .... sehen auf dem Foto etwas größer aus.
Ob Stahl oder Alufelgen ? .... na ja, muss man wohl am Fahrzeug montiert sehen.
bigulli
Mit dem Wuchten gab es keine Probleme.
Die Lautstärke find ich eigentlich auch erträglich.
Stahl-oder Alufelge: Ich besorg erstmal die Reifen für die Stahlfelgen, schraub die mal an und dann sehen wir was besser aussieht.
Ich find die Stahlfelgen optisch schicker.
Aber es muss Dir ja gefallen.
Sind die Reifen eingetragen, kann zu Problemen führen. Da braucht es einem Prüfer mit Herz. Mehr als 5% mehr Reifenrollumpfang, dazu das geänderte Abgasverhalten.
Wird m.M.n. überbewertet :oops:
kadze hat geschrieben:Wird m.M.n. überbewertet :oops:
Da gebe ich Dir recht, aber ich bin ja immer der der von irgendeinen Dorfpolizisten angehalten wird. Die Ramme vorne hat noch keinen Interessiert aber das Xenon und die Reifen.
Wie schrieb ein lieber Forumskollege neulich:
Das mit den 5% ist nicht korrekt. Prüfer sind Pfeifen, wenn Du nix belegen kannst, dann verarschen Die einem ohne Ende. Oder weil Sie nicht auf dem Laufendem sind
Dem stimme ich zu 100% zu. Es ist auch viel Willkür dabei.
bigulli
Um Reifen hat sich hier noch keiner gekümmert. Wenn die Dinger nicht sinnlos überstehen macht hier eigentlich niemand Probleme (hatte ich zumindest noch nicht). Bei uns wird eher die Tieferlegungsfraktion kontrolliert.
bigulli
Wieder was gemacht. Schäkel sind jetzt drin und die Felgen hab ich mal in mattschwarz lackiert.
Mal überlegen, was ich für Reifen aufziehe. Andere Felgen, oder die Originalen lassen-mal schauen.
Als nächstes die Scheiben schwarz und der Auspuff muß noch geändert werden.
Mattschwarz lackiert .... auf Chrom ?
Oder hast du die Blenden abgerissen ?
Im Vergleich zu Bild 1 auf Seite 1 hat er m.E. im Moment in der Optik nachgelassen.
Aber das ist ja auch nur eine Momentaufnahme.
Wenn andere Reifen ...dann mit etwas gröberen Profil. Und/oder mit Profil bis in die Seitenwand hinein.
So für die aggressive Optik. :twisted:
Irgendwie werden sich in letzter Zeil die Exen im Forum immer ähnlicher, vielleicht sollte ich wieder mit was neuem anfangen :(
bigulli
Bei den Reifen dachte ich auch an irgendwas Grobes.
Die Stoßstangen würde ich gerne noch ändern. Windenstoßstange, oder so.
Weiß ich aber noch nicht genau.
Da gibt es ja so viele schöne Sachen........ich muß mal wieder Lotto spielen.
Rommelino hat geschrieben:Irgendwie werden sich in letzter Zeil die Exen im Forum immer ähnlicher, vielleicht sollte ich wieder mit was neuem anfangen :(
Ich glaub ich bin anders als die anderen.... ;)
