Seilwinden Montage
Alterspinner hat geschrieben:Passt die auch am 1ser?
Grundsätzlich ja. Im Speziellen eher nein.
Die Montagepunkte sind doch wesentlich andere. Breite und Form sowieso.
In Planung ist ja noch eine für meinen Explorer I Umbau. Aber wann ... k.A. :closed:
Saukerl hat geschrieben:Gibt es Pläne oder eine Bauanleitung für die Stoßstange?
Im Grunde genommen - nein. Sind ja alles mehr oder weniger Einzelanfertigungen.
Von der Montage her sind auch zwei verschiedenen Varianten.
Einmal in Verbindung mit einem Fahrwerk (Carsten seine) und die anderen in Verbindung mit einem Body-Lift.
Ohne eine Höherlegungsvariante sieht das auch etwas bescheiden aus.
AmiRa1005
Beitrag von AmiRa1005 »
Falk hat geschrieben:Wie oben geschrieben: Eigenbau - also ich selber. :)
Bis auf - im Moment noch - meine eigene alles geTÜVt und eingetragen.
Weiß nicht, ob ich nochmal ein paar baue. Ein paar Rohbauten liegen ja hier noch rum ....
Lohnt halt auch nur für höhergelegte Fahrzeuge.
Hallo Falk, Du schreibst was von Höherlegung, wie hoch müsste der XP denn sein damit das nach was aussieht?
Rumliegende Rohbauten werden hier in Bayern gerne genommen... :D
gegen eine angemessene Ablösegebühr versteht sich.
[ˌdeːkaˑˈdɛnt]
ausschweifend und über das normal akzeptable Maß hinaus verschwenderisch,
infolge kultureller Überfeinerung entartet und ohne Kraft oder Widerstandsfähigkeit, im Verfall begriffen
1995 Explorer II OHV Automatik Autogas
2003 PT Diesel
2012 I10 ;-)
Nun, Carsten hatte das 4" Fahrwerk drin, und bei Thomas und mir ist ein 3" Body-Lift verbaut. Plus große Räder ... dann passt das. 8)
Muss mal schauen, was noch verwertbar ist.
AmiRa1005
Bei mir ist eine 3" höherlegung verbaut und ich liebäugel mit einem Bodykit.
Reifen fahre ich 255/65 16 BF Goodrich MT
[ˌdeːkaˑˈdɛnt]
2003 PT Diesel
2012 I10 ;-)
RebelHeart
Beitrag von RebelHeart »
AmiRa1005 hat geschrieben:Bei mir ist eine 3" höherlegung verbaut und ich liebäugel mit einem Bodykit.
Hast Du die 31er runtergenommen?
Ich dacht Du hättest ein 2" OME drin?
94er Explorer 4,0
nordexe
Beitrag von nordexe »
Es ist soweit
Die Winde ist drin
Eine 13000er
Hier ein paar Bilder
Winde hinter der Stoßstange
Kabelführung nach hinten
wird noch modifiziert
am Rahmen entlang
hoch zur Steuerbox
Kabel zum Stecker verlängert und außerhalb der Staubox angeschlossen
Jetzt noch neue Radnaben vorne
und der Dicke kann wieder auf die Bahn (Gelände )
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Mensch, Dieter - gib dir endlich einen Ruck und fahr mit nach Muränien. Das Ding muss mal an die frische Luft.
Übrigens schön gelöst. Wie sieht's hinter der Stossstange aus. Ich denke das würde einige interessieren.
nordexe
Danke
Hinter der Stoßstange ist ein Windenkasten verbaut der aber nicht mehr sichtbar ist und ich keine Bilder davon gemacht habe
das mit Rumänien würde mich schon reizen aber ich will erst mal die ganzen Baustellen abarbeiten
Die da wären Radnaben / Schweller und so Kleinigkeiten
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Red dich nicht raus. Radnaben sind 5std inkl. Kaffeepause. Schweller kannst du auch im Herbst noch angehen.
:P
Jetzt kommst du :)
nordexe hat geschrieben:Danke
Radnabe ist ja wohl ein klacks, Schweller, meine müssen auch neu aber erst nach der Tour dann kann man da auch noch eine Beule reinfahren.
Gib Dir einen Rück, los :wink:
Übrigens, Deine Lösung mit der Winde gefällt mir gut.
Ja, passt gut hin. 8)
Wie hast du das mit dem Freilauf gelöst ?
nordexe
Ich stell noch ein Bild nach her rein da sieht man den freilauf den
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
nordexe
hier das Bild zum Freilauf
der wurde um 90 Grad verdreht das der Hebel vorne ist und aus der Stoßstange ragt
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Danke !
Ja, knapp ... aber scheint so zu gehen. 8)
holzi
Beitrag von holzi »
Olaf was hast du denn vor :?: :?: :?: Bild
Dieter.:gute Lösung,müsste nur noch getestet werden(Romania :wink: )Bild
wer nicht bremst ,ist schneller am Ziel
Ford Explorer 1
BJ.7.94
1028-301
kw121
4 L
Automatik und kleiner Axt
