Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Hast du bestimmt schon irgendwo geschrieben.
Aber, sind das 8x15 oder 10x15 Felgen ?
sind 8x15
Reifenmacker war froh das die so leicht rauf gingen und beim wuchte war ich froh das nicht sooooo viel gewichte drauf kamen
habe max innen 90 Gr.und außen 40 Gr.
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
@ Olaf
ich glaube wenn die im Standard rein kommen dann schleifen die überall
die 2" sind schon unterstes maß
3" wären wahrscheinlich besser
muss auch noch ein wenig schleifen und föhnen
Aber dann ist auch gut bis ich mir die Cooper STT rein pflanzen lass
dann muss nochmal dran gewerkelt werden
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
