Kunststoff Innenkotflügel
.. ist nur mein eindruck...
die reifen sehen halt so fett aus...
aber zu schmal geht auch nicht ;)
nordexe
Beitrag von nordexe »
Die Kumho standen sogar über
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
... mag sein ..
es kommt halt so auf den bildern rüber..
Dieter, das sind ganz unverschämt dicke Dinger :D
Sieht sehr geschmeidig aus!
Olá ...
33er sind so. 8)
Hast du bestimmt schon irgendwo geschrieben.
Aber, sind das 8x15 oder 10x15 Felgen ?
Will einer meine 32er, Neid :roll:
Und ich wollt mir morgen 32er MT´s für den Sommer bestellen. :shock:
Ich glaub, dass überlege ich mir noch mal. 8)
@Falk,
Die 33" vom Dieter würden in einen Serien EX wohl nicht einfach so passen, musste ja bei den 32" schon Sägen, Schleifen und Fönen.
Dazu kommt das die MT's noch etwas mehr Auftragen als die AT's.
nordexe
Falk hat geschrieben:Olá ...
33er sind so. 8)
sind 8x15
Reifenmacker war froh das die so leicht rauf gingen und beim wuchte war ich froh das nicht sooooo viel gewichte drauf kamen
habe max innen 90 Gr.und außen 40 Gr.
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
nordexe
@ Olaf
ich glaube wenn die im Standard rein kommen dann schleifen die überall
die 2" sind schon unterstes maß
3" wären wahrscheinlich besser
muss auch noch ein wenig schleifen und föhnen
Aber dann ist auch gut bis ich mir die Cooper STT rein pflanzen lass
dann muss nochmal dran gewerkelt werden
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
