Kunststoff Innenkotflügel
Kann man eigentlich die Kunststoff Innenkotflügel einfach weg lassen oder schützen die irgent welche wichtigen Teile
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Ich finde sie wichtig da dort auch die zusätzlichen Innenkotflügel befestigt werden.
Gestern haben wir die bei meinem wegen Kerzenwechsel runter gehabt und ich möchte nicht das alles dem Spritzwasser ausgesetzt ist.
Dieter,
Die Innenkotflügel sollten unbedingt drin bleiben. Zum einen schützt es die Elektronik und den Motorraum vor Wasser und Dreck zum anderen ist es ein Rostschutzmittel das gerne Unterschätzt wird.
Jetzt die Frage: Warum willst Du die ausbauen?
Vorne zumindestAlterspinner hat geschrieben:...weil sie schleifen....
Da wo ich den Kotflügel weiter nach hinten gesetzt habe
Es würde ja schon reichen wenn im unteren Bereich 20cm ab wären dann schleifen die Reifen nicht mehr bei voll Einschlag
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Trotz Deiner 5cm Höherlegung, hätte ich jetzt nicht gedacht.nordexe hat geschrieben:Vorne zumindestAlterspinner hat geschrieben:...weil sie schleifen....
Ich habe meine mit einer Heißluftpistole in Form gebracht.
Ich habe meine mit einer Heißluftpistole in Form gebracht.[/quote]
Hab doch jetzt die 33er drauf und da schleift es ein bischen
an dem Kunststoff unten.
Aber werde Dienstag mal ran gehen mit dem HeisluftTöne und ein wenig bearbeiten
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Wenn es die hintere innere Ecke ist geht auch ein Kabelbindern der das ganze was nach hinten zieht.
33" würde ich gerne mal auf einem Foto sehen
Hallo Olaf
Hinten hab ich ja schon verzurrt
Ist leider außen die ersten fünf Zentimeter
Bilder sind in Reifen felgen tuning auf Seite 6 hast du schon gesehen
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
nordexe hat geschrieben:Hallo Olaf
Ich gehe mal davon aus das die Kunstoffverbreiterung soweit passt, dann muß der Fön ran.
die sollten auf jeden Fall drin bleiben denn sonst hast Du den Dreck an der A Säule samt Tür kleben.
