Motor springt kalt wie warm schlecht an
Ist da nicht auch ein unterdruckspeicher? Sieht aus wie ne zigarre...
An meinem ist der dran...
Prignitz-ExplorerU2
wechseln????
Beitrag von Prignitz-ExplorerU2 »
so ich habe dann mal dieses Bild gefunden
du sprichst von öfter mal tauschen...
wofür ist denn das gute Stück verantwortlich...???
zumindestens gehe ich jetzt erst mal zu Auto und schau nach ob ich es finde und ob die Schläuche auch noch dort sind, wohl sie wohl hingehören
Explorer U2 (4x2) , 155 KW
Direktimport USA
Bj. 2000
Gasanlage:KME (E867R013949)
Einspritzg.Typ Valtek
Steuerg. KME Diego
100l Gastank
keine Fensterheber...auch wenn der Fehlerspeicher anderes behauptet ;-)
Prignitz-ExplorerU2
ist es das
kurze Frage....
Ist das das passende????
http://www.ebay.de/itm/FORD-EXPLORER-PC ... 4170052745
Direktimport USA
Bj. 2000
Steuerg. KME Diego
100l Gastank
Re: wechseln????
Prignitz-ExplorerU2 hat geschrieben: du sprichst von öfter mal tauschen...
Ist halt die etwas moderenere Variante der Kurbelgehäuseentlüftung.
Früher wurden die Dämpfe halt gefiltert in die Umwelt "entsorgt".
Heute werden sie über das Ventil wieder der Verbrennung zugeführt.
Verkeimt bei falscher Funktion die Drosselklappe. (Wie sieht die innen aus ?)
Hat m.E. mit deinem Problem wohl nur am Rande zu tun.
Es sei denn, irgendwo ist eine Verbindung undicht.
Re: ist es das
Prignitz-ExplorerU2 hat geschrieben:kurze Frage....
Bin mir bei deinem Modell nicht sicher. Würde das original zum vergleichen erst in der Hand halten wollen.
Habe das aber auch erst einmal an einem OHV gewechselt. Sonst nie :oops: wie wahrscheinlich viele.
In den Ford-Wartungsanleitungen steht ein periodischer Wechsel. Wann ... müsste ich mal nachschauen. vermute so alle 60 oder 80000km.
Prignitz-ExplorerU2
mal nachgesehen
ich konnte beim besten willen das Zischen nicht dem Ding zuordnen.
kurze Frage, gibt es das zweimal???
Ich habe eine Kapsel links (fahrerseitig vom Block) sowie rechts vom Block entdeckt.
Habe leider bei den Außentemperaturen , keinen Schlauch abziehen können um zu schauen ob das Geräusch bleibt oder dann doch vom Schlauch herrührt...es ist zum Haare raufen
Ich habe ja hier schon eine Auflistungen von Werkstätten gefunden, die Frage bleibt nur wie kompetent die nun wirklich sind.
Gibt es Empfehlungen für den Großraum Berlin / Brandenburg über Sachkundiges Personal???
Direktimport USA
Bj. 2000
Steuerg. KME Diego
100l Gastank
Prignitz-ExplorerU2
nun ich habe jetzt 182 tkm runter, davon alleine 70t in den letzten 12 monaten :(
Direktimport USA
Bj. 2000
Steuerg. KME Diego
100l Gastank
Berlin ... Explorer und dazu noch mit Gasanlage ... gibt es eigendlich nur einen.
--> http://www.explorer4x4.de/profile.php?m ... ofile&u=55
Beitrag von Winne2 »
wollte ich auch grad schreiben....
und 182000km, da könnte der alte Spinski mit den Steuerketten auch ziemlich richtig liegen....
Prignitz-ExplorerU2
Danke
ok Danke für den Tip mit der Werkstatt
werde nun Kontakt aufnehmen
Direktimport USA
Bj. 2000
Steuerg. KME Diego
100l Gastank
Re: ist es das
Ja das passt.. Würd aber eins aus plaste nehmen... Und passt beom ohv und sohc egal
Winne2 hat geschrieben:wollte ich auch grad schreiben....
:oops:
lutz
Beitrag von lutz »
Maik !
Das war'n Kompliment 8)
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
:oops: und das ein verlegenheits smilie... Und keine kampfgranate
lutz
Beitrag von lutz »
So ist's fein :)
Ehre, wem Ehre gebührt
Gruß lutz
Prins VSI II
