Allrad von hand schalten...
Quelle : http://broncograveyard.com/bronco/i-916 ... rsion.html
Item #91670 - New
1987-90 Ford Bronco ll
1986-00 Ford Ranger<BR>1991-00 Ford Explorer
The Shiftster* is designed as a painless bolt-on application to convert your tired old BorgWarner transfer case from electric to manual. There is NO major modification, NO removal of the transfer case or transmission. In our experience, The Shiftster can be removed and re-installed in just about 10 minutes.
Just reach under your drivers floor pan, pull up on the spring loaded lock pin and turn the handle to whatever gear range you desire---2 High, 4 High or 4 Low. All of these ranges are available and the Shiftster securely keeps your t-case in the one that you select. And it takes only seconds.
Jetzt frag ich mal blöd...oder mein Englisch reicht nicht aus...? Nach der Beschreibung muß man fahrerseitig unter die Bodenwanne greifen. Soll für das Bauteil in der fahrerseitigen Bodenwanne eine Öffnung appliziert werden...oder ist da iwo eine Option durchzugreifen ???
Ich nehme mal nicht an,daß der Hersteller meint,daß man unters Auto krabbeln soll,um den Schalter zB für 4x4 zu betätigen...wäre wohl etwas sehr unkommod...?
Ansonsten könnte sowas den brown-wire-mode-Schalter/Konstruktion ersetzen??? Es soll ja 2wd bis Bj 2001 ermöglichen.BZW gilt das nur für die reinen AMI-Geräte???
Für den kenner ist die beschreibung kein problem....
Das ist ein allradschalter für männer....
Alterspinner hat geschrieben:Für den kenner ist die beschreibung kein problem....
Und ICH dachte schon fürs VTG..... :o
Das auch....
Very red-neck :cool:
:lol:
Geht aber garantiert immer!
