Wieder mal ein Getriebe-Problem verflucht
blackraven
Beitrag von blackraven »
Hallo Gemeinde , mein Dicker hat da irgendwie ein neues Problem . Nach einem Getriebewechsel , der erfolgreich war weil alles funktionierte , spinnt nun sporadisch mein Getriebe dennoch . Zwischendurch leuchtet die OD Lampe und er schaltet extrem hart in den ersten Gang .Dann geht die OD Lampe irgendwann aus und er schaltet wieder sanft und weich . Wenn die OD Lampe leuchtet ist auch der Spritverbrauch extrem hoch. Flüssigkeiten stimmen alle . Habe auch schon die einen oder anderen Stecker geprüft , abgezogen , eingesprüht . Ergebnis war null.
Bin für jeden Tip dankbar .
Danke euch schonmal im voraus .
95-er Explorer mit OHV Motor und 156 PS
99-er Explorer , SOHC , 207 PS
97er explorer mit ohv oder sohc ... Ausführung? Wann lernt ihr es?
blackraven
Ups , 97-er mit OHV Motor und 156 PS.
Liest sich wie ein sporatisches Druckproblem.
Ist bei dem neuen (gebrauchten ?) mal die Steuerplatte nachgezogen worden ?
blackraven hat geschrieben:Ups , 97-er mit OHV Motor und 156 PS.
In die signatur...
blackraven
Falk, das Getriebe war ein gebrauchtes voll funktionsfähiges , habe das Getriebe aus dem anderen ausgebaut und in meinen rein von daher kann ich nicht sagen ob da mal was nachgezogen wurde . Komisch ist halt bloß das es erst jetzt auftaucht und nicht von Anfang an .
blackraven
Besser Du Alter Spinner ? :D
blackraven hat geschrieben:Falk, das Getriebe war ein gebrauchtes voll funktionsfähiges , habe das Getriebe aus dem anderen ausgebaut und in meinen rein von daher kann ich nicht sagen ob da mal was nachgezogen wurde . Komisch ist halt bloß das es erst jetzt auftaucht und nicht von Anfang an .
Na ja, wenn´s ein gebrauchtes war, dann passiert das schon mal. Von einem Problem zum nächsten ...
Eventuell waren auch verschiedene Öle in den Getrieben.
Ölwanne abbauen ... Inhalt überprüfen ... ggf. gleich einen neuen Filter rein... und die Schrauben der Platte mal mit 10-12 Nm nachziehen.
blackraven hat geschrieben:Besser Du Alter Spinner ? :D
Es hilft dir .... Nicht mir
Don Udo
Beitrag von Don Udo »
[quote="Alterspinner"][quote="blackraven"]Besser Du Alter Spinner ? :D[/quote]
Es hilft dir .... Nicht mir[/quote] Du bist doch , wenn man Dich nicht kennt, ein alter Saubeutel.. :P . Aber es macht mir spass Deine geilen Kommentare zu lesen 8) . Ich freue mich schon auf unser Treffen. :wink: Gr, Udo
Explorer 4+4 Automatik Bj.06.1999 -152 kw .Rot. Explorer 4x4 Automatik Bj, 08.2000- 152 kw. Blau. Beide mit Prins-Gasanlage. + ein paar andere.
