fahre seit heute mit E85
völlig richtig
Das ist soweit alles richtig, was du da schreibst.
Ein Flexfueler kann aber von Normal 95 Oktan bis E85 alles tanken !!!
Wenn nun keine E85 Tanke in der Nähe ist, kann man ohne Umschalten oder irgend eine andere Massnahme auch Super oder Super E10 tanke und das Gerät erkennt über die geänderten Werte der Lambda , dass sich ein anderes Mischverhälzniss im Kraftstoffsystem befindet.
Selbst das original PCM macht das ja schon in gewissen Grenzen.
Halt nur nicht bis E85 hoch.
Das sich die Werte der Lamda ändern merkt man schon bei der AU, da selbst Fahrzeuge mit grenwertigen Werten die AU mit etwas E85 im Tank problemlos bestehen.
Das habe ich selbst schon getestet.
Die Abgaswerte werden mit Ethanol wesentlich besser.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, es sei denn durch etwas mehr Hubraum !!
98er SOHC
98er SOHC
ich wollte auch mal wieder meinen Senf abgeben.
Jetzt fahre ich schon einige Zeit mit E85, gut hin und wieder auch mal wieder ein paar Liter Super, aber ich kann sagen zu 90% E85, und der Dicke springt selbst nach Tagen Standzeit bei den doch etwas kälteren Temperaturen morgens ohne Probleme an und läuft auch super.
Jetzt habe ich vor wenn das Wetter mitspielt am Wochenende den Benzinfilter zu weckseln. Bis lang bin ich Glücklich das der Dicke den Sprit so gut annimmt, und auch das Konto freut sich
Martin
Martin
Explorer I U2 Bj.01.93 Rot 165 PS (THE RED HELL)
Mini Cooper (Classic) Bj.92 63PS rot mit weißem Dach
Wolle-von-Hagen
Der vorbesitzer meines explorers hat das auto mit e85 betrieben, ob jetzt nur weiss ich leider nicht.
ich bin jetzt mit dem auto schon einige tausend km gefahren, mit e85 aber auch mit ein paat liter super. kommt halt immer drauf an wie eilig ich tanken muss.
das einzige was ich bemängeln kann ist, das ab und an, aber auch wirklich selten, die mkl angeht. fehlercode weiss ich leider nicht, da ich kein obd tester habe.
erst dachte ich, das das schlechte anspringen am morgen, eine ursache des e85 sei, aber selbst bei "nur" super betrieb, springt er kalt etwas schlecht an und läuft erst etwas unrund. ich vermute das meine dichtungen der ansaugbrücke gewechselt werden müssen. wird also noch gemacht und dann mal sehen was da passiert.
der verbrauch mit e85 ist ganz klar höher als mit nur super.
kurzum... ich kann nix negatives bezüglich e85 und explorer sagen.
little_blacksheep
so, da bin ich mal wieder, kurzer Zwischenbericht
fahre jetzt bald 15.000 km mit E85 pur, nur manchmal wenn keine E85 Tanke in der Nähe ist E10, aber swelten und dann wenig.
Die MKL geht nie an, er läuft ohne Probleme, springt etwas schlechter an wenn's kälter ist, und nach dem starten lass ich ihn immer erst 1 Minute laufen und schalte alle Gänge durch, ist bestimmt auch nicht schlecht für's Getriebe.
Lasse grad das Fahrtwerk überholen (ein sehr gute werkstatt in der Nähe von Kiel, da hab ich auch den Tip mit E85 her
und nächsten Monat kommt die Kiste übern TÜV
(hab zwar noch ein Jahr aber dann ist erstmala alles gemacht und ich hab Ruhe).
Klimaanlage fliegt bald raus, hatte noch keine Zeit dafür, na und Kerzenwechsel vielleicht noch..
12/1996 OHV 115kw
1FMDU34X--------
fahre seit ca100.000 km mit E85
ohne Umrüstung, ohne Probleme.
(Benzinfilter muss öfters gewechselt werden,
bei Kälte Benzin beigeben)
1FMDU34X--------
E 85
Rechnet sich das denn trotz des höheren Verbrauchs ?
Ich tank jetzt auch schon ne Weile E 85 und hab das Gefühl der Dicke verbraucht deutlich mehr . Da ich fast ausschließlich Stadt fahre ist der Verbrauch eh ein bischen höher bei mir . Ansonsten springt er ein bischen schlechter an als mit Super und die MKL hat bei mir auch noch nicht aufgeleuchtet .
Grüße aus Wedel
Grüße aus Wedel
Ford Explorer Limited Bj.2000 SOHC
Ford Explorer Bj. 95 OHV
little_blacksheep
erst hat er das übliche mehr verbraucht, irgendwann schlagartig deutlich mehr, allerdings auch als ich den Tank zur Probe mal mit normalem Benzin vollgemacht habe, das wollen wir aber in Kürze mal abchecken
, neue Kerzen, Motordisgnose, ich hab nur so'n kleines Testgerät, das zeigt nix an..
12/1996 OHV 115kw
1FMDU34X--------
1FMDU34X--------
Moin,
also mein Dicker fährt jetzt auch fast pur mit E85, die Tanke ist halt fast am anderen Ende der Stadt. Kann aber sagen, das er keine Startschwierigkeiten hat, selbst bei den Temperaturen gerade (Morgens um 5 Uhr), und von mehr Verbrauch kann ich nix sagen, ich finde es ist gleichgeblieben. Kann mich aber auch irren, aber bei fast 69 Cent darf er ruhig 0,3 Liter mehrverbrauchen.....
Martin
Martin
war am Sonntag erst Tanken. Preisunterschied lag zum Super an der (Blauen Tankstelle) zu der wo ich hin fahre wirklich bei 69 Cent. das Super wollten die an der Blauen Tanke 1,75 und das E85 bei meinem netten Freund war für 1,06 zu haben.
Wenn ich Kanister dabei gehabt hätte währen die jetzt auch voll
imo JA ... selbst (Birken)Haarwasser soll zur Not funktionieren - sagt ein Freund, der einen kennt, der gehört haben will, dass das mal ausprobiert geworden sein solldaflexxx hat geschrieben:Obwohl, ich weiß jetzt nicht, ob unsere Kisten E10 wirklich vertragen...
sonnigen Gruss
Bernd
XP II '99
* revived/maintained by Christian, Nene & me
* ge'ripped by Alterspinner
Wer anderen die Freiheit vorenthält, hat sie selber nicht verdient. - A.Lincoln
Bernd
XP II '99
little_blacksheep
Nur für trockene Alkoholiker.....little_blacksheep hat geschrieben:E10, also ich weiss nicht, soll das nicht gefährlich sein?![]()
little_blacksheep
kurzer Zwischenbericht:
fahre immernoch E85 pur, auch bei diesem Wetter.
Ohne Umrüstung.
Anspringen tut er, man muss manchmal kurz "nüdeln",
danach lass ich ihn immer so ein bis 2 Mintuen laufen und schalte währenddessen die Gänge alle mal durch,
die ersten 1 bis 2 Minuten fehlt manchmal die Leistung,
aber das Getriebe dankt es bestimmt wenn es erstmal gut vorgeschmiert wird.
Ohne Umrüstung.
12/1996 OHV 115kw
1FMDU34X--------
1FMDU34X--------
