Innenlicht Ausschalten
Landbursche
vieleicht hat sich ja der vorbesitzer von meinen etwas gebastelt damit es ausgeht der war ja auch Hundesportfreak
keine Ahnung aber ich finde es Praktisch das es so ist wie es ist .Was mir noch fehlen würde wäre ein Gitter was genau hinten in das klappfenster passt. dann wäre die sache Perfekt.Da meine Schäferhunde doch mal gerne Rausspringen wenn sie ne kleine Rasse sehen.
Grüße Phillip
XP 96 OHV :-)296tkm
XP 96 OHV :-)296tkm
Das mit den Gittern wird dann wohl die bessere Lösung sein, die sieht man hier in Berlin und an den Badeseen im Sommer am laufendem Band
Die Batterieentladung wird nach 30 Minuten vom Battery Saver Relay unterbrochen. Es sollte also, bei entsprechendem Zustand der Batterie und der Lima, kein Problem sein wenn mal das Innenlicht kurz anbleibt
