Oelleitung für ATF Kühlung durchgerostet
Michel S8
Beitrag von Michel S8 »
Hallo Leute,
meine beiden ATF-Oelleitungen sind durchgerostet. :sad:
1.Frage : Kann ich nicht einfach die Oelleitungen durch Schläuche ersetzen ? Vorne am Oelkühler sind doch auch nur Schläuche angebracht. So hoch kann der Druck dann ja nicht sein.
2.Frage : Brauch ich ein besonderes ATF-Oel ?
3.Frage : Befüllt man das Getriebe über den Peilstab mit ATF ?
Gruß Michel
98er Ford Explorer
4011 ccm Benziner
152 KW
ottomania
Beitrag von ottomania »
Hallo Michel,
hier mal ein Beitrag von http://www.explorerforum.com/Singleton/ ... s/at1.html
Ansonsten wirst Du hier im Forum auch fündig (Sufu wirft eine Menge raus).
Beim ATF brauchst Du die. Mercon V Kennzeichnung z.B.
http://
http://www.ravenol-shop.de/epages/61107 ... /212101-5L
Grüße
Aziz
Zuletzt geändert von ottomania am 06.09.2012 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
Bester Gruß
Aziz
Michel S8
Ist das ein besonderes Oel ? Ich habe noch Oel von VW, das riecht genau so und ist auch rot.
Gruß Michel
98er Ford Explorer
4011 ccm Benziner
152 KW
Wenn du keine Zivilklage deiner Kundin am Hals haben möchtest,dann füllst du Mercon V ein,und nichts anderes :wink:
ottomania
Michel S8 hat geschrieben:Ist das ein besonderes Oel ? Ich habe noch Oel von VW, das riecht genau so und ist auch rot.
Du braucht zwingend die Ford Spezifikation ansonsten kann ein kapitaler Getriebeschaden entstehen. Hier noch ein Beispiel aus dem Forum w/ Mercon V
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... ght=mercon
Grüße
Aziz
Bester Gruß
Aziz
Michel S8
Junge, Junge......
Das ist ja echt ein Kapitel für sich.
Kann ich es denn durch das Peilrohr einfüllen ?
Und wie wird gepeilt ? Bei laufenden betriebswarmen Motor ?
Gruß Michel
98er Ford Explorer
4011 ccm Benziner
152 KW
Nimm ja nix anderes als Mervon V, das Getriebe ist sonst die nächste Baustelle. Die Kupplungsscheiben benötigen diese Ölsorte um den richtigen Reibwert zu haben.
Einfüllen über den Peilstab.
Messen bei laufendem Motor wobei alle Gänge 3x durchgeschaltet werden müssen.
Die Rohre sind höchstwahrscheinlich nur 10-15cm vergammelt und danach gut. Wenn die Kundschaft zustimmt, dann abschneiden, aufbördeln und durch ein Stück geeigneten Schlauch ersetzen.
Wenn nicht, dann halt neue Leitung fertigen oder kaufen.
wiederverwerter
Beitrag von wiederverwerter »
:D ich komm bestimmt nochmal dran als flexpanzer schlauch oder orginal nachbau .
Hatte ich schon mal hier eingestellt :wink:
Explorer II 4x4 - EZ. 1997 SOHC immer noch nen paar Kleinigkeiten ;-)
KME Gasanlage
Ascona C Cabrio H+T Bj 83
Materia Silber
und 3 weitere baustellen Bj 73 -79 ;-)
Die flexleitungen kann ich nur empfehlen sind klasse
Alternativ geht auch nen längerer schlauch
ABER! Wenn die Leitungen durch sind dann kann dreck im system sein das zerstört evtl das ein oder andere bauteil
Daher system
Reinigen! Nicht vergessen
