Zusatzscheinwerfer funktionieren nicht!!!
Roth
seit Wochen versuche ich das problem mit den Zusatzscheinwerfer raus zufinden,warum Sie nicht Funktionieren!
Unter dem Luftfilterkasten im Relai-Kasten habe ich nur 3 Relais!?
Dachte das die Birnen Defekt wären, ist es nicht habe Sie getestet, funktionieren!
Habe dann gemeßen ob Strom ankommt, vergebens!
geschaut ob ein kabelbruch ist soweit ich testen konnte ist keiner.
Wie weit gehen die Kabel in den Kabelbaum. bzw. kann ich neue ziehen und worauf sollte ich achten !?
eine Skizze wäre Hilfreich.
Danke
Danke
Du solltest versuchen heraus zu finden woran es liegt. Vermutlich ein Relais oder Sicherung. Kabelbruch ist selten. Neue ziehen ist wahrscheinlich unnötig.
Roth
Wildes tauschen bringt's nicht. Ein Schaltplan schon. Kannst ja übermorgen mal anrufen
Wenn alles kontrolliert wurde, kann es doch eigentlich nur der Schalter sein, der die originalen Zusatzfernscheinwerfer (oder dessen Relais) ansteuert. Es sei denn es sind Nebler mit verstecktem Schalter.
Wird aber eher ein Kontaktproblem sein, Masse oder sonstiges.
Roth
Klingt auch für mich nach Lichtschalter-Defekt,bzw Bruch eines Kabels vom Schalter bis zur Lampe. Von vorn bis hinten durchmessen mit Multimeter?!
