Frontschutzbügel und Unterfahrschutz Anbau Anleitung
Roth
Beitrag von Roth »
Hallo Leute habe heute einen Frontbügel und ein Unterfahrschutz gekauft (Gebraucht aber gut)
Meine frage ist wie Montiere ich die Teile dran?
Habt ihr ein Foto wie man das Montiert?
Danke für eure Hilfe
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Roth
Beitrag von Roth »
Danke dir
gitte062
Gern geschehen
Roth
Beitrag von Roth »
Jetzt habe ich ein Problem zwei halterungen (UL die Winkeln waren dabei) die andere OL nicht , Schrauben Muttern die hole ich
kann ich die ohne die OL auch dran machen
Roth
Beitrag von Roth »
gitte062
Dann kauf Dir 2 Flacheisen , da Bohrst dann die Löcher selber passend rein, Schrauben durch und fertig . Ohne obere Halterung wird das nur ein gewackel werden. Die breite der Flacheisen kannst ja vom Bügelhalter nachmessen, und länger als 20 cm brauchen die eisen auch nicht sein. Dürfte machbar sein
Roth
Beitrag von Roth »
Klar stimmt dann mach ich das wohl so, hast du vieleicht ein Rat bei den Trittbretter da fehlen die Halterungen
gitte062
Kann Dir das anbieten , dann siehst wie die aussehen sollen. Würde mir die Bretter so ranhalten wie Du die gerne dran hättest und auf Bierkisten so legen dass die passen , um die genauen Maße zu nehmen.
Mehr Anleitungen und Gutachten findest hier unter Dokumentationen
http://www.cobra-sor.de/konfigurator.ph ... height=808
gitte062
Oder frag mal bei anncarina nach, vieleicht hat Thomas noch Halterungen liegen
