Schweller verrottet
gollum23
Schweller verrottet
Beitrag von gollum23 »
Hallo Ploristen,
hier in der richtigeren Rubrik die Fortsetzung meiner Schwellererfahrungen.
Vgl. hier
Die Clipse gingen unerfreulich leicht raus, der Schweller ist im hinteren Bereich komplett weg :? Und zwar innen und außen, links und rechts.
Das Reparaturblech für den Schweller ist nur für außen, oder?
Die Unterbodenseite des Schwellers ist aber auch verrottet.
Also schaue ich mal, ob ich nicht die Vierkantrohrvariante wähle und den Plorri etwas brachialer gestalte.
Braucht jemand Plastikschweller in schwarz? ;-)
nordexe
Beitrag von nordexe »
da hatte ich ja Glück das nur die ecken durch waren (Standard Rost )
ich hab jetzt auch noch die Plastikschweller in Silber über nach Schweller rep.
wer welche braucht melden
Zuletzt geändert von nordexe am 06.01.2012 16:30, insgesamt 1-mal geändert.
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
gollum23
Doch, passt prima. Wie hast du denn den Schweller repariert? Löcher zu? Reparaturblech? War der Schweller auch innen hin?
nordexe
alles mit 0,8er bleche selbst gedrängelt
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Das Blech geht bis unten an die Falz. Kann aber jeder halbwegs begabte Blechner auch so hinbekommen.
Das Innenblech ist nahezu plan und damit auch kein Problem.
Die Verstärkunginnen baut wieder der Klempner.
nordexe
aber das mit den kant rohren hab ich auch noch vor
muß mir aber erstmal ein schutzgas schweißgerät holen das alte ist hin
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
gollum23
@nordexe: Ah, ok. Oh je ;-)
So fände ich das gut.
Nene, hat du das durchgezogen?
nordexe
nicht schlecht
aber bei mir soll das vierkant rohr direkt hinter die falz kommen
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
nordexe
gollum sehen deine auch so auswie die hier
http://explorer4x4.de/viewtopic.php?t=13701
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
gollum23
Ja, so ähnlich sieht das leider aus. :(
gollum23 hat geschrieben:@nordexe: Ah, ok. Oh je ;-)
Mein Blauer wird zwar zur Zeit "Aufgewertet".
Der Umbau der Schweller ist aber eine der letzten Aktionen die gemacht wird, da sich diese ja ganz nach der zukünftigen Reifengröße richten und die ist momentan noch nicht ganz entschieden.
Die werden ca. mitte Februar umgebaut sein.
nordexe
schon was neues raus gekommen zum Thema Reparatur und de gleichen
Neugier ist mein name
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
gollum23
Hallo Dieter und der ganze Rest,
ja, es gibt was neues. Der Dicke ist wieder ganz. Habe Reparaturbleche von MnF bestellt, eine Werkstatt meines Vertrauens hat sie hingeschweißt und innen fehlendendes Blech ergänzt, alles mit Hohlraumkonservierung geflutet, Unterbodenschutz drauf und, in die Löcher vom Plastikschweller der nun abbleibt, Tannenbaumstöpsel gesteckt. :D Sieht ohne den Plastikschweller sowieso 1000x cooler aus.
Nun geht es nächste Woche wieder zum TüV, bis dahin muss noch die Waschanlage des Heckscheibenwischers gehen.....
Bald ist der Dicke wieder einsatzbereit, hurra! :)
Das mit der Waschanlage der Heckscheibe als TÜV-relevant halte ich für'n blöden Scherz des TÜVlers. Du kannst Dir (2 Außenspiegel vorausgesetzt!!!!) die Heckscheibe mit häßlicher Farbe zupinseln und das geht den gar nix an. Ergo muß auch das Wischiwaschi hinten nicht funktionieren..Du könntest auch gleich den ganzen Heckwischer abbauen ,ohne daß wer meckern kann.
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Das was verbaut ist, muß auch funzen
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
